maks1978 Опубликовано 12 апреля, 2024 Опубликовано 12 апреля, 2024 (изменено) Тогда и я отпишусь. Для генератора бош 115Ампер покупал и менял пару диодов отдельно. Диоды 50 Ампер cargo. Номера не помню, но гугл знает, их не так много там. Перепрессовывается в гараже на раз не очень кривыми руками в тисках с нужными оправками. С валео геной с бензинок, боюсь, такой номер не пройдет. Там подковы нет отдельной и диоды в корпус гены запрессованы. ЗЫ, санкции мля... Вот до чего доходит. Раньше генераторы в сборе менялись Изменено 12 апреля, 2024 пользователем maks1978
олег ан Опубликовано 12 апреля, 2024 Опубликовано 12 апреля, 2024 1 час назад, maks1978 сказал: ЗЫ, санкции мля... это нормальный подход к проблеме не рукожопа.сломалось починил малой кровью.а не побежал за кредитом ,что бы унести всяким мироедам))
Artem2010 Опубликовано 2 сентября, 2024 Опубликовано 2 сентября, 2024 В 05.09.2023 в 22:10, Artem2010 сказал: Тут многие пишут про гену от Приоры, много переделок требуется, чтобы он встал? Друзья, дозреваю на замену генератора, ему все хуже и хуже. Сейчас в доступе по Экзисту : Ssang Yong 1621544202 Krauf ALD7543BS Krauf ALV5543KR Tesla Technics TT12312 Цены в разных местах разные, в районе 25 за оригинал и 15 за аналог. За ремонт моего объявили 12, что негуманно, и это без учета снять-поставить. Подскажите, какой из аналогов встает без переделок, на 3,2 бензин и нормально работает, а если есть проверенные варианты с переделкой, типа Приоры, то какой и где ставили в Мск )
автолюбитель михаил Опубликовано 3 сентября, 2024 Опубликовано 3 сентября, 2024 (изменено) 16 часов назад, Artem2010 сказал: Друзья, дозреваю на замену генератора, ему все хуже и хуже. Сейчас в доступе по Экзисту : Ssang Yong 1621544202 Krauf ALD7543BS Krauf ALV5543KR Tesla Technics TT12312 Цены в разных местах разные, в районе 25 за оригинал и 15 за аналог. За ремонт моего объявили 12, что негуманно, и это без учета снять-поставить. Подскажите, какой из аналогов встает без переделок, на 3,2 бензин и нормально работает, а если есть проверенные варианты с переделкой, типа Приоры, то какой и где ставили в Мск ) Тесла ТТ у меня на РП 2,3 стоит. Как подключить провода - читай у МаксАлекса в теме "Генератор от Кайрона", все разжевано. Понадобится ещё четырехпиновая фишка от бензонасоса ВАЗ - 2110. Изменено 3 сентября, 2024 пользователем автолюбитель михаил 1
Bobby Опубликовано 2 декабря, 2024 Опубликовано 2 декабря, 2024 Коллеги, всем привет! Ни у кого не завалялось генератора на 75 ампер? Четырехфишечного (DAC), ставился на последних годах выпуска musso/korando. В принципе от него только ротор нужен.
Bobby Опубликовано 9 декабря, 2024 Опубликовано 9 декабря, 2024 14 часов назад, МТХ сказал: Завалялся.. Написал в личку.
Шаман Опубликовано 23 июня, 2025 Опубликовано 23 июня, 2025 Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, снял родной генератор, установил генератор от 406, идет перезаряд 16 вольт. Снял, установил обратно родной, те же 16 вольт. в чем может быть причина? подозреваю что нет напряжения контроля зарядки (красный провод), при измерении 0,23Вольта. смотреть провода или реле, предохранители? До снятия родного был недозаряд, родной починил. заранее спасибо.
maks1978 Опубликовано 23 июня, 2025 Опубликовано 23 июня, 2025 1. пока подключал волговский, сжег на нем реле - регулятор 2. когда вернул родной на место и неправильно скоммутировал провода возбуждения - сжег реле - регулятор (это касается реле регуляторов с возбуждением не от доп. диодов, а с обмотки статора переменкой)
