Генератор - проблемы, ремонт, обслуживание, аналоги и прочее - тема обсуждения
1 минуту назад, maks1978 сказал:
посчитай ток потребления того, что он написал, добавь сюда то, что гена на холостом отдает далеко не 115А и все станет на свои места.
Дизельный гена, 75 А который, такую нагрузку даже на оборотах не тянул, из за этого был в свое время заменен на бензиновый, как на картинке.
И то, в первую минуту после старта мотора, когда свечи накала работают, напряжение скачет около 13 В (выведен показометр в салон). Так что...
Дизельный гена на 140А вполне неплохо тянет )))
42 минуты назад, AlexSK сказал:
С новья так работал генератор и работает, летом 13.7 в среднем, зимой 14.7-13.9. Раз в год стабильно 0.7 дистилированой воды в акум доливаю и заряжаю.
Это летом, в жару. А сейчас далеко не лето)) Меньше 14В - есть неисправность.
26 минут назад, MaxAlex сказал:
В этом генераторе должен быть контакт слежения за плюсовой клеммой АКБ. Может его вывести и дело с концом?
Может машину починить? Неее, надо боольше колхоза.
8 минут назад, neon416 сказал:
Правильно. Залечим поциента насмерть )))
11 минут назад, neon416 сказал:
Возможно, решал кто-то проводом большего сечения от гены к плюсовой клеме, мне и так хватает.
Прикупил я себе по случаю такую штуку:
190 ампер с водяным охлаждением.
Буду делать из него полностью герметичный генератор.
37 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Смысл?  Подводную лодку купил?
11 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Перестраховываюсь.
А то уже один раз без гены с гор вернулся.
5 часов назад, neon416 сказал:
А если к этим 83-м Амперам еще жопогрей накинуть (как раз то, о чем упоминал вопрошающий)? Сколько он там жрет то примерно? Способен ли гена на 115 А на такие подвиги на ХХ?
Ну вот не вытягивает рабочий генератор и все тут. Сколько будет при этом на аккумме?
1 час назад, maks1978 сказал:
Был включен. Было включено все, что вообще есть в машине) Хотя я с трудом себе представляю, зачем может жопогрей с кондиционером одновременно понадобиться)))
Обычный заводской тагазовский вытягивает без проблем. О чем и видео.
2 часа назад, neon416 сказал:
В положении обдува "на стекло" кондей подрубается автоматически и зимой.
Спасибо огромное ребята!!!Отдельное спасибо давнему знакомому NЕОN!!! До сих пор пользую и наслаждаюсь твоим блоком комфорта! Советы все дельные! Послушаю NЕОN и обращусь к авто электрику. Есть у нас не по далеку ремонт генераторов. И к стати во время движения через 10-15 минут при включенных габаритах и печке  напряжение падает с 14.5 до 13.8...13.7.
Всем успехов!!!
Добрый день! Подскажите подшипники для генератора 75А (2.9D) 1994 год.
Из прочтения темы выяснил: передний 6303, задний 6203, правильно?
46 минут назад, lss сказал:
Почти правильно.
202 и 303 этого достаточно для подбора.
В 18.12.2019 в 02:22, kap1972 сказал:
Почти правильно.
Купил сегодня подшипники SKF, снял генератор (это действительно легко) и обнаружил что подшипники в порядке, но открутился шкив...вот ни с того ни с сего открутился...
Также отмечу, что генератор у меня 90А фирмы бош с лого мерседес. Сейчас напряжение 14.0 +/- 0.2 в зависимости от нагрузки. Напряжение аккумулятора на заглушенном - 12.8-13. На генераторе изношены токосъемные кольца, ну и шкив теперь подточен (вроде затянул - время покажет).
Вопрос: менять его на тесла 140А как Алексей или ребилд своего сделать?
1 час назад, lss сказал:
Ну это решать тебе.
Только учти,если будешь ставить от Рекстона,то придётся фишку докупать,если память не изменяет,то подходит от бензонасоса Приоры. Ну и ещё,чтоб легче думалось,гена LG1750.
17 минут назад, traktorist сказал:
Во вконтакте на 3хх А гену ставят
Для наших энергопотребляемых это очень актуально.
Решил делать ребилд этого...где-то в этой теме человек сильно плевался от нового генератора фирмы Тесла. Думаю бош понадежнее будет, насколько понимаю у моего родной реле-регулятор, который отработал без малого 25 лет...
В интернетах нашел отчеты с необходимыми запчастями (например https://www.drive2.ru/l/2524929/). Как максАлекс не планирую навешивать кучу потребителей, максимум проточный подогрев топлива, думаю 90А хватит.
да там ноль целых хрен десятых... Китайскими мультиметрами не померяешь нифига. Плюс минус километр... Да и бесполезно это, так как, к примеру, короткозамкнутый виток не увидишь мультиметром по сопротивлению никак, а индуктивность упадет на порядок и гена работать не будет.
  • -1 1
В 21.12.2019 в 12:54, олег ан сказал:
сколь ом сопротивление у якоря
Единицы ом,  2-2.5  как помнится. И проверь что бы не было контакта с  железом, обмотка должна звонится только между кольцами.😏
вот и сомнение, мнитца 3-4 ома.а стрелочный омаметер?чем плох?
и самая страшная тайна,якорь в тисы и тяни гайку хоть на откручивание,хоть на закручивание.
а то фак по ремонту меня чуть укачивает и подташнивает.ни тебе данных,ни тебе проверок,ни тебе нихуя в общем.
ну так, ЕМНИП, кто мешает создать свой?
А по поводу проверок... Как мультиметром проверить диодный мост, не раскурочивая или РР?
Как без нормального мегаомметра проверить сопротивление изоляции?
Как без нормального измерителя проверить КЗ витков обмоток?
Поэтому ФАК и сводится к тупой замене токосъема, щеток и подшипников. Это тот минимум, который можно сделать в любом гараже.
