Генератор - проблемы, ремонт, обслуживание, аналоги и прочее - тема обсуждения
В 11.08.2019 в 09:31, Турист_77 сказал:
У меня на реле-регуляторе 2 контакта,я так понимаю, возбуждение и лампа,в продаже 4 контактные.  Подойдёт ли разъем,если лишние отломить к примеру.
Ты сделал мой день )))
2 минуты назад, Турист_77 сказал:
Полезной информации ноль
Во фразе "если лишние отломить" не только нет полезной информации, но она еще и вредна.
Вопрос так и не раскрыт,возможен такой вероломный вариант или нет. Или нужно искать маму 4хконтактную и два оставшихся все равно не использовать. Скорректирую вопрос- 2х контактный разъем отличается от 4х расстоянием и расположением между контактами или нет
Изменено пользователем Турист_77
Дополнение
Не специалист я в генераторах, пусть знающие люди поправят. НО!
Подавляющее большинство генератором имеют разъемы или контакты такие
А присоединяются как то так
Только что, Турист_77 сказал:
Смотри картинки чуть выше.
Твою тему про генераторы я читал (все доходчиво и информативно), возможно когда нибудь поменяю и перенесу вверх
3 минуты назад, Турист_77 сказал:
Я так понимаю,в моем контакты P и L остальные,видимо,мне без надобности.
1 минуту назад, Турист_77 сказал:
Еще раз читай. Вдумчиво.
1. Контакт "I" надо для возбуждения.
2. Если есть возвожность присоеденить к клемме АКБ контакт "S", так почему бы этого не сделать?
Добавлю.
Лучший генератор - это новый генератор. :)
Разьем генератора
Ремонтный разьем для гены
Ну и общая схема для тагазов
В 13.08.2019 в 16:36, MaxAlex сказал:
У меня на тагере 2,9ТД к генератору идет всего 3 провода...1- толстый ,спаренный из 2 проводов белого цвета....И тонкие в разьёме...Синий и желтый....Мой генератор сдох...Завтра куплю от волги...Как там подсоединить провода со старого на новый...Как понял провода на тахометр у меня на генераторе нет...Подскажите пожалуйста...
Синий возбуждение,  желтый лампочка приборки. Два толстых белых спаренных - силовой
У меня на тагазе 2,9ТД В колодке только 2 провода...Синий и желтый..У мас на схеме
Спасибо...Как я понял ..Надо расточить отверстия сверлом 10мм и прорезать нижнее ухо на генераторе ...обрезать родной разьем.. поставить /припаять / два одинарных разьема на синий и желтый провода и подсоединить к гене прикрутить силовой провод,....и установить гену  на место...и он заработает...
Шкив от старого/с обгонной муфтой/, надо ставить на новый...
15 минут назад, igor42 сказал:
Надо брать нормальный родной генератор и не ипсти себе мозги.
Завтра у меня отпуск, так что сегодня я добрый. На тебе номерочек. TT12298 Выйдет дешевле волговского.
15 минут назад, MaxAlex сказал:
Спасибо...Посмотрел ...в новокузнецке в наличии наверно трудно найти будет...Только под заказ...
И с наступающим отпуском...Мне до декабря ещё ждать...:)
Родные 75А (даже типа оригинал SY) - на ХХ зарядки не дают. Неоригинал - лотерея тем более. Мехдизелю, конечно, электричество, сильно не уперлось, но как-то западло ездить с недозарядом. Т.е. стоящая в пробке тачка с 2мя включенными лампочками по 55вт - акб не заряжает.
115А с тагазобензинок прекрасны,  особенно с 3,2 (с жёльтенькими этикетками). Разъем с тагазовским 2,9 совпадает. Желательно шкив или обгонку поставить дизельную (у дизла в диаметре чуть больше) - впрочем, это актуально для йонгов для корректных показаний тахометра, на тагазе 2,9, если я не ошибаюсь - тахометр не с гены взят.
21 минуту назад, Strory сказал:
Нет, там мозги- эбу им управляет
У кого с волги гена? себе тоже поставил недели 2 назад, интересует как он переносит водные процедуры, родной после брода переставал работать пока по нему молотком не екнешь...
5 часов назад, Strory сказал:
140А с дизельных Кайронов прекрасны. И обгонка у них сразу есть.
3 часа назад, MaxAlex сказал:
Лежит у меня такой новый. Скажи на бензинку себе если ставить , обгонную муфту надо снимать, или с ней тоже можно поставить?
Пс: не понимаю нах она нужна, не вдавался никогда в проблемы дизелей, у них гены и без обгонных муфт работают тоже.
Дело не в дизеле , мощный гена  -  большая масса ну и теплоёмкость в целом , двиг стоит а якорь крутится  вместе с крыльчатками отводя хоть какую-то часть тепла
17 минут назад, Лазуревский сказал:
А чем плох родной то? Без проблем ходит по 180 тык?
11 минут назад, Валера Хуторский сказал:
Ты сделал мне день!
