Генератор - проблемы, ремонт, обслуживание, аналоги и прочее - тема обсуждения
И эти люди обслуживают самолеты )))  Мой отец работал бортмехаником. Знаешь как он меня пиздил что бы вбить хотя бы малые крупицы знаний?
Если я не лез в электрику, я и не лезу сейчас.
3 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
Если ты инженер,  то носи это звание с гордостью. Инженер может все, в отличии от ремесленника.
19 минут назад, MaxAlex сказал:
Не путайте механиков с электриками и электронщиками.
Каждый должен делать своё дело.
6 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Не путаю. Дворник подметает, грузчик грузит мусор в машину Механик знает куда масло залить и куда ударить, что бы гидравлика у мусорной машины работала.. Электрик над ними лампочку вешает.  Электронщик прикручивает к этой лампочке датчик освещенности. И все эти персонажи не понимают как работает то, что они делают.
ЗЫ: ты реально поднимал в воздух машину?
Ну вот что интересно, я ещё с самого начала провод на тахометр выводил отдельно.
Ибо от общей фишки он не работал.
С красного провода фишки пришлось кидать провод на верхнюю клемму.
Тогда тахометр заработал.
Каждый делает свою работу. Тем более в авиации.
Никто не полезет туда, куда ему лезть запрещено.
Даже при демонтаже-монтаже стоек шасии, все разъёмы разъединял и соединял человек, в чьей компетенции это.
Не говоря уже про РЭО, ПК, САПС...
7 часов назад, Pavluha_UZ сказал:
Генераторов, у которых такая фишка, два вида. Обычно так и есть, что красный провод идет отдельно. Пару недель назад мне попажался генератор, у которого вывод тахометра именно в фишке. Пришлось делать наоборот: добавлять один контакт в разъем.
Добрый день. Подскажите пожалуйста номерок регулятора напряжения  генератора валео 115. Тагаз тагер 2.3
7 часов назад, MaxAlex сказал:
У меня на гене 3 пина, но тахометр с фишки не работает.
Доехал до автобазара, купил.
Цена вопроса 10 долларов.
Воткнул гену, всё работает.
Реле и мост от Дэу Нехуя.
Правда по отверстиям есть немного не стыковка, пришлось рассверлить плюсовое.
Чёта я погорячился...
Когда гену поставил, зажигание включил, лампа гены горит, подумал, что всё нормально.
Пока собрал под капотом всё, завёл, а она не гаснет...
Завтра поеду к электрику...
У меня когда жарко, загорается значок аккумулятора, тахометр при этом работает, зимой таких проблем нет. Гену уже пару раз разбирал,все контакты пропаяны, кпт намазана,токосъемные и щёточный узел менялись
когда загорается значок - напряжения сколько?
В 06.08.2019 в 15:15, Pavluha_UZ сказал:
Хоть бы номера написал, а то информации чуть больше чем марка указанной Дэу.
28 минут назад, kodr сказал:
11.5 -12.0 это на зарядном телефона,зависит от того,что включено, фары и проч. Когда значок не горит 13.5 но это зарядное,оно видимо тоже потребляет
Какой номер?
У нас такого нет. Пришёл на авторынок, походил, поискал, где дешевле, купил.
Изменено пользователем Pavluha_UZ
11 часов назад, Турист_77 сказал:
11.5 -12.0
меняй релерегулятор
Мужики, если у кого есть генератор валео не рабочий, куплю пересылка за мой счет. Нужен корпус  и крышка с диодами. выручайте.
10 часов назад, Grinya сказал:
Есть новый и бу, рабочие только😉
У меня на реле-регуляторе 2 контакта,я так понимаю, возбуждение и лампа,в продаже 4 контактные.  Подойдёт ли разъем,если лишние отломить к примеру.
  • Ха-ХА +1 1
20 часов назад, Лазуревский сказал:
Есть новый и бу, рабочие только😉<span>
нужна только крышка с диодником , остальное есть.
У меня на Тагере 2,9тд на генератор приходят ...2 белых потолше провода + на шпильку....2 тонких провода на разьём 4 контактный.синий и желтый...и всё...больше не каких проводов и разьёмов нет...генератор замучал...то есть зарядка 14,5-14,7..то нет...Все после того как поездил в ливень по воде...Снял..просушил...почистил щетки...поставил...проблема осталась...то есть , час зарядка..то нет...то опять появляется..
