Генератор - проблемы, ремонт, обслуживание, аналоги и прочее - тема обсуждения
11 минут назад, traktorist сказал:
И все 9 лет один и тот же аккумулятор?
Второй.
 Здравствуйте.
Нужна помощь, купил генератор не пойму как подключить фишку. На старой на генераторе (6621543202) маркировка P L F S но подключены только P L F, на новом генераторе (6621543402) S I L  и еще отдельный контакт без маркировки.
Это не с кайрона. Там отдельный контакт на контроль аккумулятора. Счас схему гляну.
два я нашел, P=S, L=L над F еще стоит I думаю на I нового гены пойдет
25 минут назад, USOLE618460 сказал:
Кажется так: I зижигание, L лампа зарядки, S сенсор на АКБ P статор. Получается S выпадает.
1 час назад, USOLE618460 сказал:
Кажется так: I зижигание, L лампа зарядки, S сенсор на АКБ P статор. Получается S выпадает. S сенсор, отвечает за отслеживание U на АКБ. На муссо, корандо этого нет.
Изменено пользователем USOLE618460
Подключил L к L, F(I) к I, зарядка пошла 14,2 в при включенном дальнем, кондере, музыке. Тахометр не работает.
22 минуты назад, Grigoriy1979 сказал:
Проводок тахометра к той отдельностоящей клемме.
10 минут назад, Grigoriy1979 сказал:
А остальные правильно? С L понятно, а вторая F(I)?
Ну если зарядку даёт, и лампа не горит, значит правильно...
А контакт в фишке S? Он куда? На + акб?
Изменено пользователем Grigoriy1979
Добрый день.
Я прочитал всю тему, но не уверен что сделаю все правильно. Мне нужен конкретный совет куда и что подключать, так как делаю первый раз и в электрике не соображаю.
Всех приветствую.
Легче еще раз одолеть Войну и Мир..((
Подскажите, у гены с 3,2 на 115 А и гены дизельного на 75 А,одинаковые шкивы? Обгонная муфта с дизельного на 115-й ставится?
2 минуты назад, WASABIMEN сказал:
По идее, наружный диаметр  дизельного шкива должен быть меньше, т. к. у дизеля более низкие рабочие обороты. Во всяком случае, у насоса ГУРа так.
6 минут назад, WASABIMEN сказал:
Всех приветствую.
У дизеля диаметр шкива (муфты) больше. По резьбе муфты можно сказать одинаковые, по высоте нет (есть два вида).
Если ты хочешь поставить бензогенератор на свой дизель, то ставь.  С родным бензошкивом просто будет подвирать тахометр на 100-150 оборотов вверх .
3 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Михаил - ты не прав.
Алексей,ты занижаешь. На 1500 оборотов тахометр будет показывать 1750. На ХХ,да оборотов на 100 врёт.
Только что, kap1972 сказал:
Я про ХХ  говорил. В рабочем диапазоне примерно так и есть.
ЗЫ: хммм. Так получается я по городу на 1500 оборотах езжу.... То то думаю турбина мало надувает.
Обоснуй.
Да чего тут обосновывать? На бензогенкераторе шкив меньше, чем у дизеля.
