Генератор - проблемы, ремонт, обслуживание, аналоги и прочее - тема обсуждения
В 18.04.2019 в 23:11, PaXa-n сказал:
Ехать надо было сегодня , а ждать запчасти неделю.
Я месяц без генератора ездил,т.е. он стоял(что-бы ремень покороче не подбирать),но был отключен,так как не генерировал)Дома есть запасной аккумулятор,менял раз в три дня аккумуляторы,так и ездил пока генератор не пришёл)Так что неделя это не срок!Это по зиме было,весной ещё проще)
В 23.04.2019 в 18:32, pavellopach сказал:
Возникла проблема: после запуска некоторое время свистит ремень и не работает тахометр. Потом это все проходит. Думаю, что  скоро конец подшипникам генератора. Прав я или нет, кто что посоветует?
Открыл капот, потряс натяжной ролик, а у него люфт - мама не горюй! Пришел  подшипнику ролика полный конец,.  Всё остальное : и ролики  и ремень и  механизм натяжения - в норме. Т.к. раньше этого не делал то на замену ролика времени ушло часа три, пришлось разобрать половину морды чтобы добраться до него.  Собрал, завел, проехал полчаса, пока полет нормальный.  Видимо из-за большого люфта натяжного ролика ремень недостаточно был натянут и на холодную проскальзывал и свистел. А из-за проскальзывания ремня не работал тахометр.  Больше ничего в голову не идет.
Всем доброго дня, пропала зарядка и лампочка не горит, планирую снять и перебрать генератор, почитав данную тему понял, что генераторы разные, дизель, 2,3; 3,2 подскажите на 3,2 делал ли кто ремонт, если есть артикула запчастей, буду признателен.
Изменено пользователем SERG79
43 минуты назад, SERG79 сказал:
А предыдущие 63 страницы этой темы о чем?
  • Спасибо! +1 1
3 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
Странные люди порой встречаются , я же конкретно все написал, знаешь помоги, не знаешь не помогай, че тупые вопросы задавать, или это так  у вас называется «блеснуть остроумием»
  • -1 2
5 часов назад, SERG79 сказал:
5.3. Прежде чем создать тему или задать вопрос, посмотрите, не обсуждали ли это раньше. Воспользуйтесь поиском для того, чтобы попытаться найти старые обсуждения тем. Помните, что люди не любят по тридцать тысяч раз отвечать на один и тот же вопрос — они его проигнорируют. Такие темы могут удаляться модераторами.
Всем привет! На тагере 2.3 загорелась лампа зарядки, померил напряжение на клеммах аккум. 12.1 - 12.3 при работающем двигателе и при заглушенном примерно одинаково, на фишке генератора такое же. Поставил машину, утром завел лампа погасла, напряжение на клеммах 14.2, поехал, минут через 30 опять загорелась лампа. Авто с приличным пробегом 280тыс, генератор стоит родной, аккум. как я понял тоже давно не меняли. Подскажите как можно проверить где проблема в генераторе или аккум.?
15 минут назад, ff348 сказал:
Гена 100%
Снял генератор, оказались щетки. Как я понял меняется весь регулятор с щетками? Чем можно заменить, в магазине, ничего похожего не нашли(
13 минут назад, ff348 сказал:
Перепаяй щётки.
По виду там не так просто, сами щетки отчего подобрать?
Щетки отдельно продаются, можно даже приблизительно по размеру купить и напильником подпилить
1 час назад, ff348 сказал:
Действительно на 2,3 регулятор в оригинале стоит 7500₽, и ничего подобрать болт в болт не получается. если только щетки,  то замени их,  ничего сложного.
Спасибо всем за советы, отвез к спецам, перепояли щетки, подобрали по размеру, работы на 10 минут, отдал за все 600 руб. С новыми щетками мультиметр показывает 13,6. Как я понял регулятор в сборе тоже можно подобрать, emex предлагает варианты замены по этому номеру A0021549206, но на фото все разные, и какой точно подойдет неизвестно. Ниже выложу фото, может кому пригодится.
6 минут назад, kap1972 сказал:
13,6 мало.
И фотку не показывает.
По такой погоде нормально, в регуляторе свой теомодатчик есть. Ну по крайней мере в Питере сегодня было жарко.
9 часов назад, ff348 сказал:
Всё,  что там предлагается,  не то.
9 часов назад, kap1972 сказал:
13,6 мало.
Сегодня еще сделаю замер, может из за того что щетки новые. Еще похоже что лампочка не горит при включении зажигания, когда на приборке подсвечиваются все индикаторы. Но зарядка есть 100%. Фотку перезалилlarge.20190521_164906.jpg.56b00c47750a30c2c872e1586fc01e43.jpg
9 часов назад, AlexSK сказал:
Откуда нормально то? У меня 14.2-14.4 постоянно держится. Гена бензиновый.
39 минут назад, kap1972 сказал:
У меня по холодам 14,7 летом 13,7 +- от нагрузок.
1 час назад, AlexSK сказал:
Это не правильно! Ищи где плохой контакт.
А может и таблетка хреновая.
Хотя вспомнил,летом под Оленегорском после большого пробега на заправке не завёл машину, хотя зарядку показывал 13.6-13.8,как оказалось проблема была в гене, одна фаза была плохо пропаяна на диодном мосту. После ремонта,зарядка нормализовалась.
10 часов назад, kap1972 сказал:
Спорить не буду, но вот уже на протяжении 9 лет регулятор заряда работает так и ничего не меняется. Аккумулятор не садится.
Доброго времени дня всем.
Кто ставил гену с водяным охлаждением?
Как вывести сигнал на тахометр?
В 22.05.2019 в 20:53, AlexSK сказал:
И все 9 лет один и тот же аккумулятор?
