Подсветка приборной панели, кнопок Musso/РП
блин они все по порядку цифры у тебя)))
1,2 точно нет! просто данные терморезистора считывают
6,,7,8,9  переключатель оборотов вентилятора печки
3,4,5 кнопка кондея
остальные надо смотреть,он легко разбирается,заодно и вместо лампочек светодиоды можно поставить!в радиодеталях купил самые маленькие,вместо ламп поставил и подобрал сопротивление сколько ом яркость устраивает,его просто в разрез любового провода подающего питание на подсветку
22 и 30. Если правильно в уме перевернул картинку) По официальной нумерации 3 и 11 на большом разъеме.
Подозрительно что и на старом подсветки не было и на новом,может стоит сначала померить 12В. на входе,прежде чем ковырять блок.
А какой "+", какой "-"? Или где эту официальную нумерацию взять? Схемы есть, рылся, не нашел.
3,4,5 кнопка кондея
Понятно, спасибо!
Извиняюсь. Затупил. За схемы спасибо!
Я чёт тоже думал + 12В,,а там 5В переменка выходит.
У РП вроде нет регулятора подсветки ,ты про какой регулятор.
Схема от Муссо ,тагаз опять модернизировал что то.
увидел  там 58 разъём,показалось 5В
Изменено пользователем burakov
Напугал меня :)  ,у меня перегорали , я менял на диоды,если схема на РП подходит,7 нога + с габаритов,6 ,12,15 масса.
Туплю ,11 с габаритов,3 масса,Андрей выше уже писал,всё спать.
  • 1 год спустя...
У меня рестайловый, что-то не видел никаких крутилок. В муссо приборка ламповая, видимо одна или две перегорели, можно туда зеленые светодиоды поставить, если да, то какие? На РП мне нравилась подстветка приборки (зачем ее переделывают не понятно)  - что-то такое-же хочу.
  • 7 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток!
В процессе замены лампочек на диоды в кнопках сумел каким-то образом добиться коротыша (звук был характерный) по время установки уже доработанного реостата яркости подсветки. Теперь езжу с неподсвеченными кнопками и приборкой. В двухтомнике даже не нашел схемы этого дела. Единственно, что удалось понять - это то, что висит это все, вроде бы, на предохранителе №18. Но сам пред оказался целым. Подскажите, гуру, в каком направлении копать, и что могло накрыться, окромя предохранителя в данной ситуации? Ну или, хотя бы подскажите, где схему искать.
  • 5 недель спустя...
а какие лампы в панели musso - W5W?
Изменено пользователем dinama
Такой вопрос.
Начала мигать приборка, но не вся а часть, половина от начала шкалы спидометра, остальное горело ровно.
Путь домой был долгий и в результате перестала гореть почти вся левая часть приборной панели, именно подсветка, куда копать?
