Подсветка приборной панели, кнопок Musso/РП
Я так понял, что четыре светодиода можно спаять последовательно без резистора.
Низя, напряжение ПНперехода на диоде где то 0.6-1в всё равно сопративление надо ставить.
Понятно. Не силен в этом деле особо. :biggrin:
Сделал одну стрелку, красную, борюсь с эффектом отсвечивания. Почти убрал, но еще осталось. Сегодня затонировал шкалы черной пленкой, получилось достойно блин, заодно и приборка не так светит.
Ребята, тут проскальзывало сообщение что стрелки приборной снимают двумя вилками. Можно поподробней рассказать что да как?
Привет. - Накрываем шкалу материалом и вилкой аккуратно приподнимаем стрелку. Собственно все.
  • 5 недель спустя...
Подскажите, сдохла лампа 4wd. Снял приборку, там оказалось что на правй сегмент идут не лампы, как на левый, а светодиоды, встроенные в плату.
Кто-нибудь знает где можно такие достать?
На моём РП та же беда с этим светодиодом 4WD High. Звонил в Санта-Сити, сказали, что не лечится, надо заказать панель приборов новую и переустановить с отметкой в сервисной книжке о пробеге, взятом с неисправной панели.
Новая панель 9500, работа по замене 1300 - зимой интересовался. Пока забил, хотя постоянно проверяю себя, не включен ли 4WD High.
В Ростове панель стоит 8000, но надо доставку как-то организовывать.
Думаю, что понимающий умелец с паяльником враз бы заменил светодиод, но где ж такого найти....
Если проблема всего лишь в светодиоде - заменить его самая простейшая из проблем - да поправит меня NEON.
Главное чтобы проблема была именно в нем а не в цепи его питающую.
не горят диоды под шкалой спидометра! Как это иправить? Сложно?
Перепаять работы на час. НО ЕСТЬ ОДНО НО!
-Там стоят светодиоды по каталогу OSRAM - и светоотдача у них 40 (измеряется по моему в МКД).
я такие не нашел - все начинаются от 100 - а это яркость и будет сильно утомлять.
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста как снять плассмаску на которой кнопки держатся? Рамку, которая с пепельницей снял, а эту никак не получается...
Вчера поменял подсветку в кнопках полного привода, и в регуляторе фар.
Там стоят лампочки h39, пошел покупать их в вольмастер (по 5 рублей), оказалось что кончились.
В магазине сразу подобрал светодиоды на замену , по 11 рублей штучка
ARL2-3214PGС-12V, св.диод, зеленый, 3 мм 5000-7000mcd 12V
Встали замечательно (требуется паяльник), свет оптимальный по яркости, чуть чуть поярче чем подсветка на лампочках, но более четкий.
Для каких целей паяльник требуется?
У всех РП, что ли, эта болезнь. У меня тоже именно эти кнопки перестали светиться.
В корректоре фар диод (ну или лампочку) припаивать надо. С завода так сделано.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день!
Случилась неприятность. Подсветка кнопок панели управления печкой периодически вырубалась. Стукнешь по ней - включалась. А вчера погасла окончательно. Метод стука не срабатывает. Подскажите, где может не контачить. Проблема в разъеме (который сзади широкий такой) или надо панель разбирать и там копаться?
Сразу спрошу трубка которая с правой стороны сзади как снимается? Тянул - не сдергивается (побоялся сломать).
Может и разъём не контачить и шлейф (внутри панели) мог отвалиться. Трубка (гофрированная) снимается с помощью какой-то матери и если впервой то очень туго-я брызгал ВДшкой и поддевал отвёрткой. Я до кучи ещё и датчик из панели вытащил (к которому эта трубка идет) и в штатном месте под рулём поселил- климат поадекватней стал. При разборе ещё туго вытаскивается широкий разъём-отвёртка в помощь- и очень аккуратно надо разбирать сам блок дабы не отломить шлейф и вместо перепайки одного-двух проводков попасть на целую кучу)) (я уже дважды перепаивал шлейф...На второй раз места примыкания шлейфа к платам шлейфа термоклеем зафигачил).
Понял, спасибо.
Доброго всем времени суток!
Приобрел блок климата б/у. Вот такой.
При установке на машину выяснилось, что сам бок рабочий, но подсветка не работает. Есть желание восстановить ее работоспособность, но не пойму какие контакты отвечают за "+" и "-" подсветки. Хочу дома его подшаманить и уже потом ставить. на фото сделал нумерацию контактов. Ежели кто знает куда поцепить "+" и "-" для питания подсветки, подскажите.
P.S. Тему читал, возможно что-то недопонял или пропустил. Если где-то уже рассказывалось, просьба ткнуть ссылкой.
2 контакта это терморезистор определяет температуру салона,
11 контактов это управление вентилятором салона
