У кого-чего ломалось
честно без нее звук лучше. а что касается корейского, то присутствуют наши корявые руки при сборке и желание [унести] все что можно и заменить всяким г..
Изменено пользователем xline1
Прошу прощения, не туда ответил...
РП 3.2
Куплен Ноябрь 2009
Пробег 28500
Отказ индикатора 4High на панели приборов - не горит (так и не починил)
Отказ обогрева сиденья
Перегорели передние габариты
Пару раз менял лампы в фарах
Пока всё
А вот и и не всё.
Вчера обнаружил, что не работает сигнал. Когда пропал, не отследил, я им практически не пользовался, а вчера надо было посигналить - а вот фиг =(
Где предохранитель его стоит, чтобы проверить? И если не предохранитель, то куда смотреть ещё?
Р.П 2.3 пошёл 4 год задний глушак просто уматал уже.Про обрез задней банки прикольно на выходные так наверно и сделаю а то уже упарился варить переваривать заднюю часть.Кстати на всякий случай номерок оригинала задней части не подскажите.
РП 3.2
Куплен Ноябрь 2009
Пробег 28500
Пока всё
А вот и и не всё.
Он обычно в мороз замерзает (обычно после мойки), когда потеплеет опять работает. Такая вот особенность сигнала (кстати сигналы, их там два, производство РОССИЯ).
Сигналы летят со страшной силой.Причём сигнал российского производства, а колодка чуждая..Отрезаете её нах, делаете два штеккерочка от классики в термоусадке и сигнал от ТАЗ 2101-2110 .Полярность значения не имеет..
Только берите сигналы местные.Дофига китайских уже.. Бюджет 210-250 за всё...
заказал оригинальный и больше вопрос не докучает. предохранители под капотом.
2463005040 номер глушака, советую заказать резинки на всяк. случай и 2 прокладки, хотя поставил без нее, и быть готовым к большому геморою при замене, если он не отвернется, мне пришлось срезать его остатки болгаркой вместе со следующей частью, и потом высверливать остатки шпилек и нарезать резьбу.
Спс за номерок.В праздники буду гемороится с глушаком.Банка то как новая а вот трубы уже и перед и после банки заматался варивать переваривать
ха ты не один такой. там наши руки варили метал полное г.. а оригинал совершенно другой еще проверь состояние резинок на которых он висит, бывает что они тоже рвутся
По каталогу этот с креплением на полосу....
РП 3.2
Куплен Ноябрь 2009
Пробег 28500
Пока всё
А вот и и не всё.
Под капотом, посредине, третий слева 10 А . На обратной стороне крышки имеется схема, нужный предохранитель имеет надпись "Горн" .
Починил - снял колодку и надел обратно, заработало.
Видимо, контакт закис, возможно, после мойки.
вопрос такой. выдавило масло из сапуна переднего моста , что может быть? мои версии из-за мороза, когда холодную заводил и поехал газы не могли выходить из сапуна т.к масло густое было, поже его выкинуло когда пробку пробило. так-ли это?
Такая же ситуация была прошлой зимой. Нынче еще не давило, но может потому что масло по инструкции залил и передний включаю по необходимости, ненадолго.
Такая же херня с трубой.Гниет как сволоч
Всем привет.Подскажите где достать блок подключения переднего моста.У меня Муссо 1995г. МКПП,объём 2,9. Или хотя бы марку блока.Мне достался без блока.Буду очень признателен.
Всем добрый день. На днях случайно увидел течь антифриза на холодную из сливного соска нижнего бачка радиатора. Попробовал подтянуть заглушку, не помогло. Забил герметиком сливной сосок, течь продолжилась по резьбе заглушки. Может кто подскажет, в чем может быть дело. Сейчас стоят холода, когда потеплеет буду сливать антифриз и определять причину. Хотелось бы узнать, если кто сталкивался, конструкцию сливной заглушки нижнего бачка радиатора, может там резиновое кольцо какое-то стоит или прокладка, к чему готовиться? Буду признателен за любую информацию. РП-3,2.
Аналогично, обычно выбивает масло на холодную и при резком старте, т.е. после включения ПП прежде чем резко ускоряться какое-то время проезжаю на малой скорости, чтобы масло разогрелось.
Так как пробег наших авто ТАГАЗОВСКОЙ-РОССИЙСКОЙ СБОРКИ (у некоторых уже 50 000 и более)предлагаю в этой теме писать о всех ремонтах не связанных с ТО.
Но истории владельцев настоящих корейских Муссо то же интересно почитать.
Начну с себя .
Пробег 55 000 км что ломалось и было заменено:
1.Блок комфорта -(накрылось реле центрального замка)
2.Блок управления раздаткой-(стоит под водительским сиденьем ,в принципе можно было и не менять ПП включался ,просто в один прекрасный момент обратил внимание что не горят на приборке лампочки полного привода ,да и при включении зажигания загораться перестали,подоткнул другой блок -все заработало)
3.Рулевые тяги - (перед отпуском механик нашел не большой люфт в рулевой тяге ,поменял обе ,по оригиналу не поставляются только н/о,ну сход развал естественно.
4.Радиатор ДВС -(в отпуске за 1700 км от Москвы обнаружилась не большая течь радиатора,повезло доехал до дома и заменил)
5.Заменил элемент обогрева в водительской подушки сиденья (перегорел..)
Вроде все, если чо еще вспомню допишу.
Народ присоединяйтесь к теме, а то косяки прописали ,теперь пропишем поломки появится картина о надежности наших машин.
Тема для описания неисправностей и готовых решений их исправления, именно готовых решений, а не их поиска. Сообщение должно содержаться описание неисправности, решение по устранению, возможно ссылка на профильную тему.
Добрый день.РП 3,2.Проблема с АБС.Начал тормозить на скользкой дороге чтобы избежать дтп сработала АБС.При нажатие на тормоз стоит треск и шумит насос.Начинаю разгон шум насоса прекращается.
его стоимость по екзисту 21 000. парт намбер 3851005020
И сегодня на продажу вон Марко выставил с этим же номером за 7000.Тема:продам блок управления.
Изменено пользователем Железнодорожник
  • 8 месяцев спустя...
роад партнер 2.3 механика 2008 г .потек сальник полуоси наружний .заказал сразу и внутренний,при осмотре выяснелось что подшипник умер .начали менять а сальник наружний не подходит ,заказывал уже 4 сальника не подходят,либо наружний радиус больше либо внутренний ,РАЗМЕРЫ САЛЬНИКА МЕРИЛ ПО ПАДШИПНИКУ РАЗМЕР ВНУТРЕННЕГО ДЕАМЕТРА 40\ВНЕШНЕГО 73.в магазинах не могут найти. читал в форуме.Номера сальников каторые выстовлены на форуме у меня все сальники есть.где взять ума не преложу помогите кто может. САЛЬНИК С №4242505001 ОЧЕНЬ ПОХОЖ. НО ВНУТРЕННИЙ ДЕАМТР БОЛЬШЕ 47.А ТАК ОДИН В ОДИН.зарание благодарин за любую информацию.
