У кого-чего ломалось
Вот интересная статистика, выходит задний глушак почти у всех 2,3 отваливается? На 3,2 ни у кого такого не встречалось? Потерять как-то неохота...
РП 3.2
Куплен Ноябрь 2009
Пробег 28500
Отказ индикатора 4High на панели приборов - не горит (так и не починил)
Отказ обогрева сиденья
Перегорели передние габариты
Пару раз менял лампы в фарах
Пока всё
о...,сдохла подсветка левого подрулевого. 50000,уже. Опять сдох габарит левый.
Изменено пользователем xline1
Как менять габаритные лампы? Ни разу пока туда не лазил...
Сам не давно столкнулся с этим. Они снимаются с тыльной стороны блок фары. Посмотрите внимательно, пластиковая колбочка лампы между лампой дальнего и ближнего. Если не разберётесь, то сделаю фотки со своей фары. Не знаю, как получится у Вас, а у меня без снятия блок-фар не получилось.
Мне меняли в сервисе при покупке машины, со снятием фар, иначе сказали не получится.
145 тыс пробека Муссо 2022... ломалось ВСЕ! :biggrin:
тагер 3200 акпп, не ломалось ничего!! 63000км пробег.(Вася купи ниву обратно)
45000, полтора года, практически юность. Вилка сцепления, выжимной подшипник и две лампочки в фарах. Минус клапан иммобилайзера, чтоб его.
В остальном все хорошо, тьфу-тьфу чтоб не сглазить.
Изменено пользователем hogans
РП 3.2
Куплен Ноябрь 2009
Пробег 28500
Пока всё
То что 4 хай не горит уже писали на форуме,у меня перестало гореть где-то через 8-10 месяцев после покупки,сначала полез в щиток ,думал лампочка,но в
щитке у нас диоды,потом взял у товарища новый блок раздатки ,подоткнул и все заработало,проездил еще 8-10 месяцев и опять кабздец,
Как лечить пока не знаю??
RP 3.2 2010, пробег 23500,
Стал глушак (большой) биться об болт реактивной штанги,
причем только на холодную. Лазил, смотрел, болт набил небольшую вмятину на глушаке,
глушак висит крепко и пока непонятно как его отодвинуть. Вот с чего бы это?
До этого ломался блок комфорта как у всех (заменен, вставил диоды),
глюки педали газа (обработано по опыту клуба),
глюки свечей (заменены, не дотянули до плановой замены на ТО 30000),
горела лампа подушки почти с новья, после первого ТО загорелась, поправили разъем где-то,
тогда же сделали перекоммутацию вентиляторов.
Родная магнитола LG - сгорел один канал вместе с динамиком,
по капоту ржавые точки - чищу, замазываю ремонтной краской.
На задней левой двери вылетает шплинт ограничителя.
Лампочка фары, пока одна.
Кондей плохо холодит, но пока к спецам не ездил.
Еще забыл про косточку стабилизатора - уже два раза подтягивал справа, гремела с новья,
и протирается тосольный патрубок об крепеж вентилятора радиатора.
Изменено пользователем Artem2010
РП 3,2 2008, пробег 31500, не затянут ГТ с завода (устранили по гарантии). Ничего не ломалось, ничего не менял, перекоммутацию не делал, все работает. Вылет шплинта на двери устранил путем сверления отверстия и законтривания проволокой. Протирание патрубка устранил путем подкладки прорезиновой резины под защитный губчатый чехол надеваемый на патрубок. На ТО- 30000 забил, ораничился самостоятельной заменой фильтра и масла двигателя и воздушного. Как то так.
роад партер 2.3. пробег 40000 на обоих авто. заменил несколько стоек стабилизатора и 1 рулевой наконечник. заменил заднюю часть глушителя на обоих на оригинальную. сгнила однако. доработал включение привода, воздушное подключение полное г. и стало причиной ДТП
появился люфт во всех ступицах
Изменено пользователем Цербер
Задняя банка с нержавейки,чем у вас дороги поливают. :aq:
банки то целые а вот трубы гикнулись, кстати оригинал. глушак немного другой. Самое интересно, что у обоих авто, сгнил в одно время с одинаковым пробегом и в одних и тех же местах. О как!
Задний глушак 2,3 перенял повадки блока комфорта...
Изменено пользователем Pashkin
Владею с 2008 г автомобилем Носорог 2001 год. намотано 213 тык, ко мне попал с 65 тык.
Ломалось:
  • Рулевая рейка
  • Помпа 2 раза
  • геныч
  • мотор целиком (кулак дружбы)
  • турбина
  • тпс
  • сальники заднего моста
  • мелкие глюки проводки
  • ну "расходники": пыльники, сайленты, линки
Ну может чего еще забыл. после замены мотора все путем. на новом моторе намотал уже почти 100 тык
Тьфу тьфу тьфу
Обычное черное железо....алюмофицорованное слехка.....
Ломалось:
  • Рулевая рейка
  • Помпа 2 раза
  • геныч
  • турбина
  • тпс
Тьфу тьфу тьфу
2.3. дизель?
Ну... может оно и так,но на вид как нержавейка,за 4года на вид не изменилась,как только с завода.
а вот оригинальная банка пришла немного другая, и качество сварки намного лучше
Значит, помимо сигналов и дисков еще что-то некорейское в машинах есть! :biggrin:
Чего вы к задней банке прикопались, отрежьте ее нафиг, и все проблемы отпадут :biggrin: .
Как звук/комфорт после ампутации?
как только с завода не отваливается через 3 года....
