Поговорим об инструменте
MaxAlex
29 минут назад, Enter сказал:
С подкатными чего не так?
Поднимал мусю под рычаг, с заклинившим амортизатором, возникла боковая нагрузка, и повело раму домкрата винтом(3т). Теперь он стоит только на двух диагональных колесах.
Второй потек,  отремонтировал, но уже не то.
Я про то, что сейчас в магазинах одно дерьмо. То что было лет пять назад, и сейчас, небо и земля. Хотя с виду ни каких отличий. Вот несколько отзывов на сегодняшние версии.
1.Недостатки
Уплотнмтели - хлам
Комментарий
Полгода во владении. Поднимал машину ну может раз/два. Видимо уплотнители не пережили зиму в багажнике, хотя машина большую часть времени и стоит в гараже, т.к. просто потекли при подъеме запаски в штатное место по весне. Придется искать замену резинкам. Качество вызывает двоякие чувства.
2.
Недостатки
Брак
Комментарий
При первой проверке и прокачки дома шток приказал долго жить, травил воздух, проверял масло ничего не помогло.  Сделал возврат.
________________________________________________________________________
Если у дедов на рынке найду старый телескопический, возьму.
Чугунный закажу. В гараже будет лежать. Не так уж часто он и нужен. Я на пенсии. Крутить могу и пол дня.
Спасибо. Ситуацию прояснили.
21 минуту назад, Azovsky сказал:
В тиски зажми и ломом придави, диагональ выровняй, там около 3мм жестянка, на ровное примеряй, хоть на стекло, если надо еще придави.
37 минут назад, Azovsky сказал:
Я их использую в основном как подстаки для страховки, а поднимаю подкатным.
винт был, не плох.высота подъёма,масса,габариты хорошо.от только лежать под машиной не айс устанавливая под мост. потому подкатной,самый большой и толстый.))
Может кто сталкивался, пластины на резцы с алиэкспресс вот с такими характеристиками.
Последнюю строчку не пойму, перевод корявый. После сварки проходить, какие заказать. От старого хозяина досталось много резцов, но в основном много быстрорезов, а твердосплавов штук 5 подходящих и то... там в остатке по несколько мм осталось пластин.
И форма пластины, какая будет лучше держать удары или не заморачиваться и купить советских. На обдирке пластины как долго живут?
WNMGJC600: используется для обработки стальных деталей.
WNMG KT930S: обновленная версия kt930, используется для обработки нержавеющей стали.
WNMG HO1: для обработки алюминиевых и медных деталей.
WNMG KT5115: используется для обработки чугуна.
WNMG KT60: керамическое лезвие, используемое для обработки мягкой стали.
WNMG YZ6030: высокая твердость, используется для обработки стальных деталей ниже 45 градусов.
14 часов назад, Enter сказал:
Мой опыт:
1. Эта форма пластин не годится как универсальные для станков школьной группы. Потому как
- дорогие державки.
- малая номенклатура под различные стали.
- низкая универсальность.
2. Как показывает практика на чего там кетайцы пишут по маркам твердосплава - сильно верить не стоит. Только личный опыт.
3. Советские пластины - не очень, тем более для школьников. Разве что Эльбор и Гексанит, т.к. пока еще выигрывают по цене на вторичном рынке у кетайцев.
4. Обдирка и школьник понятия слишком разные. Поэтому готовую пластину с уже заданными параметрами подобрать сложно. Нужно самому подбирать радиус кромки, угол заточки, при которых станок тянет условно обдирочный режим.
У себя резцы с СМП использую только для резьбовых и расточных резцов. + Эльбор советский + отрезной пружинный резец с кетайскими прастинами. + пластины по алюминию для тонких операций.
Для остальных целей затачиваю напайные.
  • Спасибо! +1 1
36 минут назад, олег ан сказал:
пластины на обдирку роскошь.совдеповские недорого и сердито.какая сварка?
Электроды и полуавтомат.
От полуавтомата стал отказываться, не могу к нему примениться, начинаешь обдирать, а там микро "пузыри", подвариваешь, куча времени потеряного. И кислоту больше меньше, и горелку вычищал и наконечники.
Проволока deka, самая бюджетная, дороже не пробовал, не выгодно, вернулся с электроду, проблема ушла.
Совдеповские с какой маркировкой под обдирку сварки или каленного?
9 минут назад, Bobby сказал:
Мой опыт:
- дорогие державки.
Со вставками эльборовыми есть три штуки, самодельные, я их не понял. Точить пол камня на заточку уходит))) Как то искал такие, ценник безумный, пользуюсь твердосплавными которые шли в "комплекте" со станком, без обозначения все, но они заканчиваются.
По поводу обдирки и тв-7, медленно, но грызёт всё. Конусить на 5 соток стал, задняя бабка или центр, но пока это не принципиально, и конус разнит, то больше то меньше.
Подскажи - китайские частотники ходят или хлам. Смотрю по 5тыс руб примерно - 1,5, 2 квт.
У меня с конденсатора запуск, размером с булку хлеба, стоит в правой тумбе. Стою тоже справа, рядом с ним, он без маркировок и немного вздутый, если жахнет, чего хоть ожидать?))))
29 минут назад, Bobby сказал:
Мой опыт:
- дорогие державки.
Посоветуй форму и маркировку пластин именно универсальных, чтоб на все случаи жизни и по каленому и сварку ободрать и пластилин проточить и чтоб дешево и сердито и чтобы тв-7 не помер от них))
Методом научного тыка не охота, долго и дорого в итоге выйдет.
Я для ободрать использую пластины ВК8. Паяю сам.
Есть еще сменные пластины "ромбы" типа Т15К10 (или что-то похожее) кучка, но ими хреново обдирается...
Зы, ну и по заточке - хочется или нет, но придется наверное чашку алмазную покупать, если точить твердосплав думаешь, иначе не получается. Сам перепробовал кучу камней разноцветных, пока не дорос до чашки :).
Зы2 - не токарь ниразу, так что прошу не пинать. Просто о своих "граблях" и скудном опыте в этом деле высказался.
19 минут назад, maks1978 сказал:
Чашки нет, надо купить, думал уже.  Твердосплав точится камнем, вроде бы, кроме эльбора. Эльбором камень ровняю)))
30 минут назад, Enter сказал:
я тоже так думал поначалу. Елозил наждаком по полчаса и думал что оно точится :)
Потом когда чашку  купил - подофигел. Минута времени на заправку сламанной пластинки уходит.
Эльбора никогда у меня не было, так что ХЗ насчет него.
  • Спасибо! +1 1
6 часов назад, Enter сказал:
CCMT06XXXX
Подходит почти под все задачи (точение, расточка).
Под обдирку - как сказал Володимирович, напайные BK8.
Как истинный фанат можешь поискать пластины рассово-верного производителя =)))
Изменено пользователем Bobby
  • Спасибо! +1 1
на сварке полуавтоматом пузырей нет априори,выкинь чего нето -проволоку,газ или аппарат.
1 час назад, Bobby сказал:
CCMT06XXXX
Не знаю как тебя зовут. Судя по нику Владимир?
У пластины такой формы 2 или 4 рабочие кромки с одной стороны? Они двухсторонние или односторонние?
17 часов назад, Bobby сказал:
Вовчик, а какая толщина у тебя державки? Самодел или покупной? Я когда-то делал из 10 или 12мм (уже и не вспомню), но чет фуфлыжно получилось и его крутило как хотело. Не понравилось.
Сейчас ты напомнил и я вновь загорелся. Тем более что есть у меня кусок жирнючей плиты примерно 20-22 мм под это дело.
15 часов назад, Enter сказал:
4 рабочие кромки. СМП односторонние. Крепление винтом.
5 часов назад, maks1978 сказал:
Покупной самодел. На белке куплял. "Локомотив" его производитель называет...
В 27.12.2022 в 15:59, maks1978 сказал:
ты меня подтолкнул к покупке чашки))) 125/100 сегодня взял попробую, отдельный двигатель есть, надо на нём установить.
с резцами всё решилось само собой. Отдали бесплатно штук 30, проходных 3х видов, т5к10, правда большего размера, в резцедержку не становятся, на маятнике распилил, зажал в патрон, отторцевал нижнюю плостость, грохоту было правда, подогнал, чтобы без подложек хотя бы первое время устанавливалиь.
Свои старые почистил, на некоторых просматривается маркировка, несколько вк8 и один, т15к.
Вк8 помню очень быстро тупились, а вот этот т15к - часто крошилась пластина, но резал он чисто.
Расточные осталось купить и всё будет олрайт)))
В 28.12.2022 в 19:40, Enter сказал:
в этом и есть суть - ВК8 намного более мягкий, но держит намного лучше ударные нагрузки, поэтому обдирать им. А т15к для чистовой, так как режет чище и меньше тупится, но очень боится ударов.
Вот тут глянь. Понятнее станет немного по этим твердосплавам. Я по ним тоже дубовый, когда нужно - листаю тоже что и к чему.
А по чашке - я ХЗ. Я на чипмейке раньше все брал, успел еще пока там можно было купить напрямую на форуме. Там брал все. И резцов всяких разных, и круги, и сверла... Да все почти по станку.
  • Спасибо! +1 1
По чашке только советую бери такую, чтобы пошире алмазное напыление было.
У меня типа такой
chashka-almaznaya-150kh20kh3kh32-as4-125
с широким ободком.
А есть еще типа таких с узким ободком. На таких хуже будет точить что-то массивное.
Их там целая куча разных бывает.
По износу мое имхо - эта штука может из поколения в поколение передаваться :)
Я брал не новую, юзаю ее уже лет 6 в хвост и гриву - износ "ноль"
Поэтому не стоит экономить и не собирать их как я - сразу маленькую купил, потом понял что не то, купил еще одну, в итоге потом все равно большую купил.
  • Спасибо! +1 1
В 30.12.2022 в 13:12, maks1978 сказал:
У меня типа такой
с широким ободком.
Биение присутствует на чашке или в ноль выводил? 4 день не могу победить биение.
Вскрываю уже третий двигатель, на всех трёх гнутые валы. Самый ровный 10соток в районе посадки чашки.
Моторы б/у, из металлолома грубо говоря, есть еще чуть посвежее, но там обороты не большие, у этих в районе 3тыс.
Вот это ребус на ровном месте.
Правило алмазное его возьмёт?
9 часов назад, Enter сказал:
Биение есть немного, но не критично. Сама чашка отбалансирована, так как на ней видно высверленые точки.
Биение у меня из-за того в основном, что нет ума нормальный фланец  сделать. несколько раз перетачивал, пока не добился приемлемого результата.
Обороты не очень большие для нее и нужны. На двигле 2500 - 3000 - это много. Как мне показалось - 1,5-2к обороты в самый раз (на 150 мм чашке)
Правильный вальцеватель тормозных трубок 4,75 мм (3/16"), рекомендую. Оба типа вальцовки. Брал здесь aliexpress.ru/item/1005003830092538.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.77da4aa6wms0JD&sku_id=12000027293087089
Изменено пользователем stiz
