WARELIK Опубликовано 2 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 А УАЗЫ у кого ? Вот , что-бы не курить кучу тем , ради экономии времени давайте делится инфой по УЖАЗам ( ну , у кого они есть ) , или у кого нет , но он в теме . Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 2 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 У мну нет такого. Ссылка на комментарий
WARELIK Опубликовано 2 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 У мну нет такого. А ты не зарекайся ... :) Ссылка на комментарий
Ravil1995 Опубликовано 2 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 Два чтук стоят, но у обоих коробка требует новых запчастей и умелых рук Ссылка на комментарий
WARELIK Опубликовано 2 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 А из двух одну собрать ? Ссылка на комментарий
technik5 Опубликовано 2 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 А УАЗЫ у кого ? Вот , что-бы не курить кучу тем , ради экономии времени давайте делится инфой по УЖАЗам ( ну , у кого они есть ) , или у кого нет , но он в теме . Делюсь ценнейшей инфой - у меня есть таки уаз!! Ссылка на комментарий
WARELIK Опубликовано 2 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 Ну , тогда вопрос к спецам : слышал о проставках под рессоры . Что туды просовывают ?, И как ? Ссылка на комментарий
technik5 Опубликовано 2 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 Ну , тогда вопрос к спецам : слышал о проставках под рессоры . Что туды просовывают ?, И как ? параллелепипед, из стали или капролона, с отверстиями ставят на более длинные болты в месте рессора/рама. На уазбуе есть пару челов, делают их на заказ разной толщины. Дает лифтик небольшой. Есть еще проставки рессора/мост, типа площадок из чугуния/стали, плюс ставят стремянки длинные, от газели или валдая, если не ошибаюсь. Мне больше доверия по качеству крепления внушает первый вариант, хотя себе просто для маленького лифта поставил серьги от газели. Ссылка на комментарий
WARELIK Опубликовано 2 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 А скока дают прибавки серги ? И как быть с передком , у мну там то-же рессоры ? Ссылка на комментарий
technik5 Опубликовано 2 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 А скока дают прибавки серьги ? И как быть с передком , у мну там то-же рессоры ? см 4-5 примерно,у меня пружины спереди значит спереди мост/рессора Ссылка на комментарий
WARELIK Опубликовано 2 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 Значится тупо идём в гамазин , и покупаем сергьи от Газели , и будет счастья на 5 см ? А на передке , интересно , серги на что-нибудь поменять мона ??? Ссылка на комментарий
technik5 Опубликовано 2 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 Значится тупо идём в гамазин , и покупаем сергьи от Газели , и будет счастья на 5 см ? А на передке , интересно , серги на что-нибудь поменять мона ??? а там серьги??? кста, тупо казели нельзя, иначе будет болтаться, там пальцы разного диаметра.надо либо собирать из уаза/казели 50/на 50 потроха шарнира со сваркой, либо сантех трубу метал. подбирать на болт. Ссылка на комментарий
WARELIK Опубликовано 2 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 А поподробнее ? Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 2 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 А поподробнее ? Валер, а как же чоппер? Ссылка на комментарий
WARELIK Опубликовано 2 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 А у мну чоппер , и тот с полным приводом ! Когда верх дверей снимаешь , то с ветерком ... :) Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 2 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 Два чтук стоят, но у обоих коробка требует новых запчастей и умелых рук С Тагера скрути и туда поставь А из двух одну собрать ? У него для этого трёх извилин не хватает. Ссылка на комментарий
WARELIK Опубликовано 2 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 Добрый ты , Валерик ! Ссылка на комментарий
NSA02 Опубликовано 2 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 Сказал Варелик)))) Ссылка на комментарий
Seel Опубликовано 2 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 у мну сделан лифт серьги + проставки рессора-рама после лифта, пришлось заменить передний кардан, длинны хода стало не хватать. Ссылка на комментарий
Ravil1995 Опубликовано 2 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 А из двух одну собрать ? Неа, один 469, другой будка, не подходят коробасы Ссылка на комментарий
WARELIK Опубликовано 2 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 у мну сделан лифт серьги + проставки рессора-рама после лифта, пришлось заменить передний кардан, длинны хода стало не хватать. Так на сколько ж ты его задрал-то ? Не хочу кардан менять ! У мну на вояках , он и так повыше . Ссылка на комментарий
Seel Опубликовано 2 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 Эт смотря какие тапки ты на него хочешь поставить... У меня ща стоят 35, надо еще резать арки, цепляют хорошо. Ссылка на комментарий
S I T Опубликовано 2 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 у мну сделан лифт серьги + проставки рессора-рама после лифта, пришлось заменить передний кардан, длинны хода стало не хватать. Так на сколько ж ты его задрал-то ? Не хочу кардан менять ! У мну на вояках , он и так повыше . Привет! Иш какая тема... Я серьги не стал ствить а сворил домики.+капролон 40 и обрезка порогов и крыльев 35 кл 71 диски -40 ходили там в самый раз. Потом поменялся на Сильвера 35 а они оказались меньше заявленного размера.. Теперь даже грязью не закидывает... По поводу кардана странно я ниче не удленнял,может это из за мостов? У меня колхозы. Ссылка на комментарий
WARELIK Опубликовано 3 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2011 У мну сейчас стоят 31 колёсья , на35 переходить пока не планирую. Просто хоца задницу с легонца приподнять ! А задние крылья гнилые - так , что думаю подрезать , или в люминь заклепать , а может и то , и другое ... Кстати , Колян ! Что-то подозрительно из профиля Таг пропал ! :) Ты не продал его часом ??? Ссылка на комментарий
Seel Опубликовано 3 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2011 продаю, настали сложные финансовые времена Ссылка на комментарий
