Отключаемый стабилизатор
Вот поставлю обратно 5081 и опять передумаю задний стаб ставить,заодно Дима посмотришь как будет крениться.
Ах да,забыл,еще надо будет торсы под пружины подтянуть.
Читал как-то журнал "Клаксон" в онлайне, вот что вычитал по теме: Речь о Nissan Patrol GR. На пересеченной местности проходимость “Патруля” заметно повышает отключаемый стабилизатор поперечной устойчивости. Задняя подвеска как бы “распускается”, ее ход становится больше, позволяя колесам до последней возможно-сти цепляться за грунт. На шоссе все наоборот. Специальной клавишей на панели приборов задействуется стабилизатор, и подвеска “зажимается”, что снижает крены в скоростных поворотах и улучшает управляемость на асфальте. Отключаемый стабилизатор, регулирующий ход задней подвески, тоже служит около 80.000 км, но его замена выльется почти в $1.000.
Может у кого возможность и желание появится проверить данную инфу, может взять за основу его стаб и сколхозить типа гибрида с нашим. Статья полностью тут.
АБСОЛЮТНО согласен с Neon и Urisan , Карелия , лопнула одна "косточка" пер стаба. Выход из "тещиного языка". Руль влево - машина вправо.
Гоняйте без стабов. В Путь! Заодно и тормоза отключите - здорово тормозят скорость...
Про говны НЕ ГОВОРЮ.
да можно без стаба ездить но аккуратно, летом из Ноябрьска в Новосиб и обратно ездил без переднего стаба на машине с ростом 2,30 в холке и кучей шмурдяка в экспедиционнике - крены есть не малые, надо привыкать, скорость максимум была 96км/ч по жопоэсу
теперь пришлось ещё и задний стаб выкинуть, может удастся его вверх тормашками приколхозить, поглядим
Без стабов нельзя! Лучшая система - с блокируемой гидравликой вместо стоек. Представьте вы уже зарылись при вывешивании, отехать нельза. Каким образом выбить шкворня (стоя по раму в луже)?
Без стабов нельзя!
Если очень хочется,то можно.Езжу почти год без переднего,всё устраивает.
Можно даже если и не очень хочется, причем и 150 можно если нужно..
Меня больше прибило то, что в говнах как раз разницы после снятия стабов я и не заметил. В городе не сильно хуже стало. Зато на трассе - мрак. Если бы хоть чуть-чуть прихода было в говнах или комфорта на грейдерах (а я на это больше рассчитывал) и т.п. - было о чем говорить.
а разве без переднего стаба, не может привод закусывать при вывешивании?
Причем тут стабилизатор вообще?
я думал с переду его убирают для увеличения хода вниз, нет?
для свободного хода права от лева и наоборот
Ну если ты один оцениваешь для принятия решения стоит об этом говорить или нет, то да.
Мой опыт ты знаешь, для меня все наоборот: лучше на разбитой дороге, так же на трассе, немного хуже в городе при крутых поворотах, свободнее на бездорожье. Все логично по моему мнению.
Ты знаешь, я очень, очень надеялся, что без стабов будет "лучше на разбитой дороге" и т.п. Я прямо хотел самого себя уговорить, что выросла проходимость.
Только вот нифига. На разбитой дороге однозначно хуже, потому как еще и ямы не пообъезжаешь. Это говно валится с боку на бок как подбитая баржа.
А плавность хода как была никакой, так и осталась никакой...
плавности хода с торсионами никогда не будет хоть усрись, стабы вообще не причём
Вот уж что непричем, так это торсионы.
Более приспособленной к плавности хода подвески еще не придумано. Разве что пневма, с некоторыми оговорками.
расскажи это владельцам соток с переделанной на пружины передней подвеской
Причина "неплавности" в другом: большие неподрессоренные массы, короткий ход подвески. Первое приводт к мелкой тряске на ровном месте, второе не позволяет поставить мягкие амортизаторы, начинаются пробои.
Каталься я на такой переделанной сотке. Никакой разницы, сплетни базарные про "волшебную мягкость пружинной подвески".
да что вы за эти массы прицепились? у гранда или эфки их меньше чтли? а плавность хода не сравнима, и ходов у нас вполне хватает для передвижения по грунтовкам
Если сравнивать нашу машину с любой другой, одинаковые амортизаторы, ход подвески и т.п. - плавность 1:1. Т.е. никакая.
Плавность у диско3-4, т.к. легкая и очень длинноходная подвеска.
познавательно :biggrin::bw:
неон, натолкай свинца в рычаги и поставь большие колёса и будет тебе плавность :biggrin:
Я читал. Чел старался, но упустил маленький нюанс: проблема не в самой массе, а вибрации ее на определенной (резонансной) частоте.
В результате, каждая неровность вызывает не одиночный удар, а серию затухающих колебаний. Такой ддддын.
А когда на грейдере стиральная доска попадает в резонанс с этой частотой. Машину начинает адски колбасить и стаскивать с дороги.
Чтобы с этим бороться, нужны амортизаторы с прогрессивной характеристикой, которые эффективно гасят высокачастотную вибрацию.
А они в свою очередь сильнее пропускают всю мелочь на кузов. Замкнутый круг.
ну да, если верить этому челу, Фбел 160 на чугунных дисках - лучший выбор)))
