ТНВД (проблемы . ремонт . регулировка итд)
19 часов назад, MaxAlex сказал:
Нормально
Уже можно выдохнуть. Детективная история закончилась, или близка к завершению?)
Да уж, слишком много страниц, чтобы читать все, но надеюсь, что ремонт прошел удачно. Поделюсь, где я ремонтировал ТНВД : https://autoshina.md/avtoservis/
  • -1 2
В 09.06.2023 в 17:43, autotech сказал:
Если это про меня то я так то ваще ни чего не ремонтировал, малость покрутил болтики и гаечки в тнвд и всё😀
MaxAlex сказал что всё норм😀
Вопрос знатокам наших ТНВД, есть ли на входе в насос какой нибудь фильтрик типа сеточки, а то что то машина стала дергаться не по детски, приходится играть ручкой КПП, включать более низшую передачу, чтобы изменить обороты двигателя, хотя двигатель работает идеально. Кто сталкивался с такой проблемой?
13 часов назад, VoMaster сказал:
Нету сеточек
  • 1 год спустя...
В 25.11.2008 в 12:53, Dmitry сказал:
Обычная проблема - течь из-под штока "глушилки" - меняется колечко и становится сухо.У меня его размеров нету. Я брал у топливщиков из ремкомплекта.
Заменить несложно - снимается стопор, иголкой достается старое кольцо, новое садится без проблем, слегка смазав. Стопорится.
Доброго времени , помогите найти этот шток глушилки ( фотографию бы)
37 минут назад, Виктор1991 сказал:
Купить ?
Находится по стрелке пассатижи
Всем привет,достался новый тнвд без бирки на 2,3 D Корандо 2, но есть на корпусе номер :1425621310 это атмосферник понятно.Хочу спросить у спецов кроме подачи топлива к форсункам отличия есть ещё в этом тнвд от турбо вскрывать пока не хочу ,хочу разобраться стоит ли его переделывать или только подачу поднять до 52 под турбо.
5 минут назад, mukletun1 сказал:
Насос весьма достойный. С плуежерами на 6мм.
Поставить на него турбокорректор со своего насоса и подачу побольше забацать.
  • 5 недель спустя...
В 13.09.2023 в 14:46, VoMaster сказал:
Ок, спасибо, буду искать другое направление.
Подскажите, получилось решить Вашу проблему?
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет. Вчера поставили форсунки с замененными распылителями. Завелся отлично. Работал ровно. Не дымел с обраток почти нет солярки( до этого ручьем бежала). Поработал в сумме минут 20. Добавил газу, резкий удар как будто стартер на работающем двигателе запустить - заглох. Кое как завелся на 1,5 цилиндра, задымел. Пробег за 400 тыс. Куда копать? Насос?
57 минут назад, LeoAssassin сказал:
Похоже на физическую неисправность двигателя. Что то оторвало или поломало
Лампа давления гаснет. Смог переехать из гаража. С тнвд ничего не могло произойти? Мотор только перебрали, правда на коленке. Но с динамоключом и книжкой.
5 часов назад, LeoAssassin сказал:
Да я так же себе мотор на Кайроне перебрал. На стапеле, с книжками и динамометрами. 500 км проехал и первый шатун показал кулак дружбы.
Замеряй для начала компрессию. И сними клапанную крышку.
Форсунки и ТНВД ни при чем. Разве что муфту опережения впрыска не провернуло.
Клапанную снял. Метки на месте. Распредвал целый. На впускных 3го и 4го дефекты.
Изменено пользователем LeoAssassin
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет!!!! Подскажите пожалуйста, может у кого есть трубки на тнвд , 661 мотор течь топлива из под гаек, или знаете где починить!?
11 часов назад, Drovosek сказал:
0213064 - это номер трубки четвертого цилиндра. Стоит 1000 руб.
0213061 - это номер первой трубки
24 минуты назад, Drovosek сказал:
Спасибо, нужна 2-3(((
открываешь каталог, находишь оригинальные номера трубок, добавляешь в начало букву A и выходишь на заменители, что Максалекс прислал.
Странно, что он не написла про страдания для тех, кто не умеет искать.
1 час назад, Drovosek сказал:
1 час назад, Vasily22 сказал:
Так вот же страдания )))
Дао номер первой трубки и номер четвертой трубки. Человек не смог разгадать секрет: какие номера второй и третьей )))
