ТНВД (проблемы . ремонт . регулировка итд)
ТНВД VE ? Иммобилайзер? Попробуй отключи его.
https://www.drive2.ru/l/473688027139408182/
Изменено пользователем dream
Всем привет! С недавних пор начал замечать что пуск двигателя стал дольше, тоесть раньше только до ключа и он гудит а теперь стартером двигатель делает два три оборота и потом запускается. Хх в норме, в тяге тоже никаких изменений не заметил. Решил попробовать зажать шланг подачи топлива перед помпой, от помпы до фильтра идёт прозрачный шланг, в нем появляются пузырьки воздуха, поменял шланг и хомуты от трубки подачи до помпы результата недало. Вопрос, является ли это причиной затруднительного пуска? И откуда там может воздух подсасывать, с самой помпы что ли? Ещё сегодня разобрал помпу, на сколько хорошо должны держать клапана в помпе? У меня потихоньку пропускают, тоесть если создать вакуум ртом в входе подачи то через секунд 10 вакуум пропадает, если при этом ещё заткнуть пальцем выход с помпы то вакуум держится.
1 час назад, masterdok сказал:
Сам на свой вопрос и ответил. Меняй клапаны в насосе подкачки.
9 часов назад, MaxAlex сказал:
Понял, сегодня закажу и попробую поменять, а воздух от куда может братся?
Добрый вечер! Поменял двигатель. Старый умер. На установленном двигателе, на ТНВД, стоит какая-то приблуда с вакуумным подключением. На умершем моторе такого не было. подскажите что это и для чего это. Атмосферник 2.9D.
42 минуты назад, kivon сказал:
Это турбокоректор. Онже корректор высоты.
Если у тебя нетурборый мотор, то никуда не подключай
Если мотор турбовый, то подключается ко впускному коллектору
Интересно, если ставится турбомотор, то наверно без турбокомпрессора он не поедет?
7 часов назад, MikhaylovAG сказал:
Поедет. Только как нетурбовый az
15 часов назад, MaxAlex сказал:
Да наверно, хуже чем не турбовый. Догадываюсь, что у этих моторов разные степени сжатия.
Одна степень сжатия у них,разница только в тнвд и турбине.
В 22.10.2017 в 05:06, MaxAlex сказал:
MaxAlex скажи пожалуйста что сделать с таким турбокорректором,у меня он не работает,можно ли заменить самостоятельно не снимая ТНВД ?
Только что, ponomarevaa2012 сказал:
Как определил, что он не работает?
Заменить можно. Просто откручивается гайка и все.
ЗЫ: поражает меня подобное. Человек может диагностировать топливную аппаратуру (турбокорректор не работает), но как его заменить - не знает.... Как так то?!
В 21.11.2017 в 09:29, MaxAlex сказал:
при подаче на него воздуха(дул и ртом и насосом )никаких изменений нет совершенно в работе двигателя,а должно быть ,правильно?
8 минут назад, ponomarevaa2012 сказал:
Рядные многоплунжерные топливные насосы высокого давления дизельных двигателей
http://viamobile.ru/page.php?id=2865
В 24.11.2017 в 09:44, MaxAlex сказал:
спасибо
Уважаемые знатоки прошу помощи! Муся 2.9 дизель атмосферник. Недавно увидел на креплении двигателя от куда то попадает масло....долез рукой до низа насоса - он тоже в масле. Откуда может из насоса подтекать масло? И возможно это самому исправить не снимая оного?
1 минуту назад, Cирьгей сказал:
1. Фильтр грубой очистки установлен наоборот.
2. Масло на ребре двигателя идет из-под прокладки масляного стакана.
Только что, MaxAlex сказал:
значит ли это что масло  идет через крышку (что действительно так, как не пытался ее закрепить..) стекает по ребрам двигателя и далее на крепление что ли? Тогда почему низ тнвд тоже как бы в масле. Рукой провел - тоже грязь такая....?
Еще раз внимательно читай: Масло на ребре двигателя идет из-под прокладки масляного стакана.
где находится этот масляный стакан? Можно к нему добраться?
6 минут назад, Cирьгей сказал:
Вот стакан
Вот блок без стакана
Вот прокладка
Вот стакан
Вот прокладка
Спасибо большое. Я уже разобрался, но только опять не пойму оно что ли от туда течет и в низ не стекает а идет к креплению блока заскакивает на него, потом по нему течет.....блин чёто путь слишком большой, я думал что откудато с насоса сверху капает либо с той стороны которая к блоку и которую не видно совсем, либо внизу где то...во дела...ну думаю выбить такую прокладку и заменить не проблема..или нужен какой то спец инструмент?
23 минуты назад, MaxAlex сказал:
А по фильтру ошибиться как? Он же идет с ручкой проволочной и вниз его ну никак не поставить и кстати вытаскивается потом за эту же ручку....
Еще раз внимательно читай: Фильтр грубой очистки (топлива) установлен наоборот.
