ТНВД (проблемы . ремонт . регулировка итд)
Подскажите ещё пожалуйста, у турбового и не турбового двигателя в ТНВД одинаковые плунжера?
3 часа назад, ИгорьВ сказал:
Всё от объёма зависит.
А так у нас одинаковые.
В 17.04.2017 в 10:53 AM, MaxAlex сказал:
Что то нудно будет выставлять. https://www.drive2.ru/l/4240781/
  Прочитал, доходчиво!
А как проверить угол опережения впрыска на ТНВД распределительного типа VE, то бишь на моём 2,9тд.
День добрый. Хочу обновить фильтры, шланги,переходники и что там еще нужно менять периодически,для лучшей работы тнвд? Подскажите  номер комплекта, кто знает.  2.3 тд 101л.с.
4 часа назад, saha61 сказал:
плунжеры и нагнетательные клапаны
22 часа назад, MaxAlex сказал:
А в каком случае их нужно менять? У моей пробег 230000(если прежние хозяева не скрутили) Движок работает ровно.
Всем доброго вечера. Нарисовалась сегодня проблема , не стого не счего начала солярка фонтаном прыскать из под гайки трубки 4 форсунки которая крепиться к тнвд. Пробовал подтянуть не тянется. Прокладки медные не помогают . Кто нибудь подскажет номера трубки . Я так понимаю что она под замену.
Отправлено с моего MotoG3 через Tapatalk
Трубки лопаются из за отсутствия крепления.номеров ещё завтра тебе скажу....
Всем доброго вобщем заказал трубку поставил теперь стала форсунка стучать. Почему так , или воздух . Если да то как его выгнать.
9 минут назад, Пепелац сказал:
грязь попала.
Трубки перед установкой нужно промывать. Теперь разбирай и мой форсунку
3 часа назад, Пепелац сказал:
Воздух там, прогазуй хорошенько. Было тоже самое.
Спасибо . Разобрался . Воздух был. Откручивал гайку на форсунке и газовал . Правда долго пришлось подгазовать. Но сейчас все норм. Двигатель шепчет. Не думал что такое может быть из за воздуха.
Стучало так что я подумал все, пушистый прибежал .
Если кому то захочется добавить подачи на рядном тнвд и после уменьшить обороты хх или подрегулировать хх в сторону уменьшения, то pla не стоит крутить даже на 45градусов. Его вообще лучше не трогать, портится качество хх, нагрузочная способность. При холодном пуске даже летом проседают хх, зимой вообще атас. Хх можно убавить болтом под торцевой крышкой насоса вверху, ближе к блоку.
Я убавил хх после увеличения подачи именно pla и долго не мог понять почему хх плохо держит. Вернул в заводское положение и все. Холостые держатся после пуска сразу, а то проседали даже летом.
В 28.08.2017 в 16:00, raz-raz сказал:
Как понять где заводское положение pla? Мне необходимо добавить подачу топлива, а как это сделать не знаю. Может кто подскажет, а лучше фотки скинет. А то ссыкотно лезть, на нисане (двигатель LD 20T) крутил, но там все снаружи.
1 час назад, KLYK сказал:
А при чем здесь ПЛА и добавка топлива? И что такое " заводское положение pla ".
Вот инструкция по регулировке Если что, то от Бийска до Ноосибирска не далеко  - на галстуке притянешь az
  • Ха-ХА +1 1
Ни че пошутил! Сам в гости приезжай... рыбалка.... охота.....банька....:P:az:
Привет друзья!
Столкнулся я с какой то таинственной фигней:wacko:
Сьездил на рыбалку, скинул лодчоку, покатался и домой.
Начало начал плохо разгоняться, 50-60км/ч такое ощущение что за за зад его держут, подьехав к гаражу, пока открывал ворота слышу падают обороты, сожусь а они уже 400-600 газу даю, схватывает и потихотьку скидывает, хоть и педаль жму, долго не думая залетаю в гараж не скидывая лодки и усе, обороты ниже 400 и заглох, не стал его мучать думаю завтра разберусь! Прихожу на следующий день, завожу, 10-13сек работает с оборотами 600 и дохнет, последующие попытки результата не дают, пуска нет(((
Уже голову сломал.
15 минут назад, Tihan сказал:
Привет друзья!
Уже голову сломал.
Мотор какой? В воду залазил?...на сколько?
Ой сори, главное и не написал.
Мотор 2.9TD ,пробег 60.000, воду не видел.
Фильтра менял после поломки, прочищал воздушную систему вплоть до впускного коллектора, даже ЕГР почистил, пропала ошибка на него.
Топливо заливаю после очистки через авиационный фильтр, в подачу дул, думал может в баке забилось, результата не дало(
1 минуту назад, Tihan сказал:
Темпр-ра воздуха какая у вас? Минус был?
Не, температура +22 была. Он в холодный пуск у меня всегда с пол пинка запускался, хотя я после -15 его не трогаю, авто чисто для рыбалки.
Да не..я не про то. Постепенно падают обороты, у меня был такой же фокус...но на рядном ТНВД - зимой прихватило сапун вентиляции картерных газов...вот и давление росло внутри движка, до тех пор пока либо через щуп масло не выкинет, или тупо не заглохнет..причем, точно так же - постепенно, снижая обороты. Просто симптом схожи.
Похожее было, когда зимой солярки с водой залили в бак - фильтр пропитался водой, и перестал пропускать...постепенно все было: сначла "за жопу" держат при движении, потом все хуже и хуже..потом тока холостой ход.. а потом глохнет..причем, опять почти так же - со снижением оборотов. Глянь фильтр топливный на предмет воды...
Фильтр сразу новый воткнул, залил в него саляры по края
