ТНВД (проблемы . ремонт . регулировка итд)
Камрады, выручайте!
Musso 2.9D 94 года. Необходима замена звездочки (шестерни) ТНВД.
Собственно вопрос: взаимозаменяемы ли эти звездочки по годам выпуска? Например, я нашел звездочку с номером 6010702545, каталоги говорят, что она для машин выпуска 06.1997 - 04.1999. Она мне не подойдет? А какая мне подойдет? Для 94 года до сентября идет одна деталь после сентября другая, месяц выпуска я не знаю – как быть? Сравнить со снятой деталью не вариант – все что нашел, под заказ.
ТНВД рядный?Если да,то это оно.Это муфта опережения впрыска.
Насос рядный, но судя по каталогам 6010702545 ставилась 01.06.1997 по 01.04.1999 на турбовые двигатели, а у меня атмосферник 1994 года и муфта должна быть 6010702045. Взаимозаменяемы ли эти муфты?
И еще вопрос: взаимозаменяема ли муфта от мерседесов с кодом 6010702045 с нашей муфтой 6010702045?
Изменено пользователем muZy
Наша муфта и есть мерсовская.К сожалению,ни БОШ,ни Мерс не раскрывают параметров деталей,поэтому сказать взаимозаменяемы они или нет-практически невозможно.Надо ставить то,что должно идти.
муфты различаются...   все одинаковое  .. разные только вакуумные насосы  у меня старого образца не ней волна,  которая при вращении толкает вакумник,..  а есть просто пропил и вакумник    другой  не от нажатия работает а от вращения....
170962175
Я только так  и не понял тнвд выставлять   маховик проворачивать  после вмт или до вмт???
 По ответчику в окошке ТНВД -  шкив ставится на 14 градусов ПОСЛЕ ВМТ.
А вот методик настройки ТОЧНОГО угла впрыска существует несколько.
мануал в телефон не лезет!до компа как до Пикина раком!спасибо за помощь!
а так манул в твой телефон залазит?
162 страницу можно полностью..
162  не видно,что сверху написано... а то я обзавелся такой приблудой
Сочувствую. Деньги потрачены в пустую.
почему в пустую..??
И не пойму на коленвалу   ,  точнее маховик где  градусы отчерчены  ,  14гр к чему подводить??  фиг  поймешь!!  дырочка какаето  болтик...!! на блоке метка где??
крутанул позже  стал  вонять с трубы  ужастно  раньше не было..  думаю  нужно  вернуть назад!!
Там где дырка и болтик - это планка. На планке флажок. Вот по нему и ставь 14 градусов.
спасибо
Дв. 2.9ТД. Потекла топливная трубка по высокой стороне между ТНВД и 4м цилиндром (микротрещина). Попытка купить новую или найти на разборке ни к чему не привела. Может кто подскажет где можно изготовить аналогичную, вдруг кто то продаст из не нужных остатков?
Здравствуйте. Нужна консультация. Жду двс с разбора, без тнвд, буду ставить свой тнвд. Вопрос: нужно будет что то выставлять и что?  или поставил и заводи?
Здравствуйте. Помогите подобрать плунжерную пару на 2.3тд, вот такая подайдёт BOSCH  1 418 305 540
Изменено пользователем ИгорьВ
44 минуты назад, ИгорьВ сказал:
Маловата она.Ищи родные 5,5 или лучше 6,0
А какие родные? Про 6мм много написано и с номерами, а родных нет номеров.
43 минуты назад, ИгорьВ сказал:
Так и ставь на 6мм
Там же вроде настройка насоса потом другая или топливщику без разницы как настраивать?
Такие 1418305535 на 6мм?
9 минут назад, ИгорьВ сказал:
Без разницы.Подачу проси чтоб сделал кубиков 70.
8 минут назад, ИгорьВ сказал:
Их и бери.
