Главные пары! Что к чему?
мдя.... великоваты обороты... это 33 резя ?
Видео было,Петр Муссовод выкладывал. Искать надо.
 Но вообще такие вещи надо бы  вживую увидеть,пальцами ощутить. Сложного ничего,терпение надо и готовность тратить время,но видео не даст ничего кроме ложной уверенности что все херня,сам смогу. А потом придется сидеть с разобраным мостом. Впрочем ,так во всем.
Не Дим, эт 265/75-16 (примерно=32) Ханкук Динапро
я менял датчик целиком)))
В  тоем  случае  только  шестеренку датчика  на  3231005011
У  меня аналогичная  конфигурация.
так так так)) а на какую мне поменять? а то на 15% меньше спидометр кажет,чем в реале из-за 35" колес((
где то на форуме подбор датчика скорости расписан и его шестерен, что то не могу сейчас найти я смотрел там)) сейчас с 33тапками и гп 5,38 разница в 1-2 км /час (сравнивал с мультиком, навигатором и спидометром, телефоном ))
Ну не знаю,как так. Сегодня попробовал на заднем прокатиться. Перед то еще только завтра на очереди. В общем 5,38 + 265/75*16= за....зашибись короче! Ушла тупень разгонная,машин аки молодой,вскапывает за собой следы. Смотрел же обороты,вылетело чего-то ,но на четвертой 90,на пятой сотню не задумываясь.Это на грунтовке, в поселке, больше боязно. Завтра засеку тахометр.
Ехал в Лоухе по трассе. Посмотрел
передача   спидометр      навигатор   тахометр(примерно по делениям)
   5                 100                 86               3100
   5                 125                 100             3500
   5                 160                 130             4150
   5                 лег сцука        155             5000
До красной зоны тахометра есть возможности еще!
Можно выходить в обгон "из под хвоста" ,длительный "накат" не требуется. А то было раскат,помеха на встречке,торможение,накат поновы. Сейчас пох,тормознул ,пропустил помеху,валенок в пол,обгон! Гуд .
1.нуна что-то с датчиком скорости решать.Почитал там в темке. Чесно-подзапутался.Достаточно шестеренки датчика?Достаточно шестеренку под сальником хвостовика?  Или в сборе все,включая новый датчик?
2.исходя из разницы спидометр/навигатор= некорректные показания мульта по топливу. Надо перецепляться на ДУТ
И это даже не --- ,а скорее возможность ковыряться на досуге дальше.
поставь сперва желаемые колёса, потом решишь с датчиком
ставил такой (Ssang Yong 8134005002 Датчик скорости)
правда цена была на него 700р))
http://neon416.ru/Tagaz/%d0%a2%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0%20%d1%81%d0%bf%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b0.xls
Кто подскажет расстояние от хвостовика (плоскости шестеренки) до оси вращения диффа? Мост Тонгил, задний
может на картинке покажешь что надо?
Вот спасибо !!!
В ветке по датчику скорости ,пост /страницу не помню,Тракторист сбрасывал номера датчиков по применяемости к ГП
Да и не дорого!
Жизнь показывает,что применительно к исполнению моих хотелок =32* максимум 33*  С более мелкими не нравится,совсем с проходимостью беда,а более 33 оно ужЕ и не требуется.
 И ГП 5,38 с этими колесами= ракета. Ускоряет как надо,при том что на пониженной холостых и 1 ,2,3  тяга писец просто!
Изменено пользователем Железнодорожник
Вот, смотри - то что красным показано: Pinion Depth
p.s. порылся в инете...пишут, что расстояние должно быть указано на самой шестеренке (маркировка с завода)..надо глянуть :)
А дак там Дим датчик то один и тот же.
3231005041 R3.73,R4.27,R5.38 18
а шестерня?
Вот, смотри - то что красным показано: Pinion Depth p.s. порылся в инете...пишут, что расстояние должно быть указано на самой шестеренке (маркировка с завода)..надо глянуть
как это замерить?
а шестерня?
Подозреваю шестерни на самом датчике как раз и отличаются но с одинаковым шагом. Не думаю что 18,19,20 зубов дадут столь разный диаметр,Дырка то одна. Или ты про внутренности в раздатке? Я тама не был пока еще,но в подобном обычно червяк.Поправьте кто знает.
блин,мы тут другую тему уже мутим. Ща по голове дадут модеры.
Подозреваю шестерни на самом датчике как раз и отличаются но с одинаковым шагом. Не думаю что 18,19,20 зубов дадут столь разный диаметр,Дырка то одна. Или ты про внутренности в раздатке? Я тама не был пока еще,но в подобном обычно червяк.Поправьте кто знает.    блин,мы тут другую тему уже мутим. Ща по голове дадут модеры.
ну почему же другую, как раз что показывает спидометр при смене ГП
я это почему у тебя начал спрашивать, сам владел Тагером 2.3 с заменёнными парами на 5.38 и на 33 колёсах, так спидометр очень незначительно врал
Ну а как не врать то ему. Эта шестеренка на датчике под 4,55. Более того, с новья, с колесами Кумхами  родными,он уже свистел. На 7км/час на сотке. Т.е. навигатор =100,спидометр=107. При оставшейся паре 4,55 но +колеса 265/75-16 спидометр пришел в соответствие нафигатору. Какие там еще ГП.4,86 что-ли? Думаю тяга бы стала гуд,спидометр с навиком стали бы в разногласие как с завода было,но при смене ГП "через размер"  и более масштабное вранье пошло.Так что нуна шестеренку. Кстати,кто соберется менять ГП,шестерню эту искать сразу,да и все!
 А 33и,да,снизят вранье,но думается не существенно.
как это замерить?
теоретически - калиброванными железками. Фоты не мои, смотрел книжку когда свои пары подгонял
https://img-fotki.yandex.ru/get/196997/135215018.3e/0_230316_4a3e8f74_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/196722/135215018.3e/0_230315_51c3b220_orig
Изменено пользователем Колючий
теоретически - калиброванными железками. Фоты не мои, смотрел книжку когда свои пары подгонял https://img-fotki.ya...6_4a3e8f74_orighttps://img-fotki.ya...5_51c3b220_orig
короче никак :)
На чесных 33 (купер макс 255/85 )  разница в показаниях с таким датчиком (Ssang Yong 8134005002 Датчик скорости) 1-2 км, датчик подбирал давно по таблице неона помоему
вот на симаксе 33/10,5/15 погрешность гораздо больше выдаёт около 3-5км (он по факту 34дюйма)
Изменено пользователем ssle121
как это замерить?
Ну..а размеры то какие этого бруска? Самое главное...
короче никак :)
Почему.поперечину на постель коромысел, и дальше микрометр и посчитать.тока на морковку в инчах написано.
Есть у меня такое оборудование. Довольно удобный инструмент, чтоб каждый раз не мучится когда подгоняешь высоту морковки.
Подшипник внутренний запресовали в морковку ставишь в чулок без рег. колец. Далее ставишь приспособление и выставляешь по датчику час. типа по нулям. По инструкции есть табличка, цифры рекомендуемые заводом! Из таблички написано 1,2мм берем кольца 4шт. 0,25, одно кольцо 0,12 и одно 0,08. Ставим под обойму кольца и проверяем по нулям?! Отлично все готово.
https://www.drive2.ru/b/457549120589023007/?key=yBsCAAAAAAStEDaoUv_TCAAA9vgqICWzZbcpKKR8aNPd_vt5Zbo
Изменено пользователем ангел
понять не могу нафига это надо, если почти все морковки одинаковы, к тому же легко замерить и сравнить старую и новую морковки и знать заранее все размеры перед установкой
ещё фишка, всё легко видится по пятну контакта, а пендосы в мануалах всё доступно расписали, но если хочется заморочек :)
