ДВС дизель форсунки (проблемы ремонт обслуживание )
В 26.10.2016 в 20:40, MaxAlex сказал:
На 601-602 моторы применялись 261 (суперэкономичные), 265 (не турбовые) и 314 (турбовые) распылители.
В 27.10.2016 в 05:27, MaxAlex сказал:
Могу сказать одно: как то ставили 261 распылители на машину напарника (ну завалялись немного таких, менять надо, а других под рукой не было). Выставили 140 очков давление. Так со слов напарника машина лучше ездить стала, звук работы стал по тише. Ну и расход упал.
Монарк заказать не удалось. Бошу не доверяем, делфи не доверяем.
Насколько понимаю, вроде как ещё не все потеряно у Meyle. Но турбовые миле найти не удалось.
Однако при поиске 261 распылители мне каталог выдал аналог:
Meyle 014 425 0120 в наличии.
Правду ли говорит каталог? Встанут ли эти распылители в 2.9 турбо? И каков должен быть результат?
MaxAlex, как живёт тот мотор, на который ты ставил 261 распылители?
Изменено пользователем Ahmed66
39 минут назад, Ahmed66 сказал:
Да его уже перебрали четыре раза. Мы моторы меняем чаще, чем моем )))
1 час назад, MaxAlex сказал:
Ну суть самое главное, что мотор нормально на этих распылителях будет работать?
Номер верный? Meyle 014 425 0120
Заранее спасибо.
Ещё может кто нибудь подсказать размер резьбы на трубках высокого давления?
И какие регулировочные шайбы заказать? От чего подходят?
Я видел на форуме, что люди от камаза использовали, но в продаже таких не нашёл :(
16 часов назад, Ahmed66 сказал:
Турбовые больше не купишь. Я последние забрал :biggrin: Да шучу, сняли их с производства. От атмо не подойдут.
4 минуты назад, dream сказал:
Ну вон, MaxAlex писал, что вообще 261 ставил на турбо мотор, и работали даже лучше. Да и перечитал всю ветку, я так понял много кто на атмо распылителях ездит
22 минуты назад, Ahmed66 сказал:
М12х1.5
23 минуты назад, Ahmed66 сказал:
http://www.autoopt.ru/catalog/799443-remkomplekt_kamaz_shajb_regulirovochnyh_forsunok_na_dvigatel11_naimen__remkomplekt/
А зачем?
28 минут назад, Ahmed66 сказал:
А смысл колхозить,вот номер шайб
Elring 693.758,ничем не отличаются от тех что продают в магазинах,только ценой в пять раз меньше.
6 минут назад, сашка сказал:
Разговор идет о регулировочных шайбах форсунки
14 минут назад, MaxAlex сказал:
Извиняюсь,не прочитал внимательно:az:
да все верно.
Фига се ценник негуманный на эти шайбочки... А есть размеры основных шайбочек? может можно по размеру подобрать
14 часов назад, Ahmed66 сказал:
Заранее спасибо.
Самое главное верный номер или нет? никак разобраться не могу.
24 минуты назад, MaxAlex сказал:
М12х1.5
Спасибо.
Я вот по поводу шайб не пойму . Зачем заморачиваться с их поиском , у топливщика их (камазовских ) должно быть в избытке , причём надо в этом убедится , потому-что у некоторых  по 3-5 штук , вот они их местами и меняют . Дедок , который раньше мне регулировал имел целую банку из под  узкой киноплёнки.
Камазиковсими точно не отрегулировать.
Самые актуальные шаги для наших форсунок лежат в диапазоне с 0,8 до 1,3.
У камаза в этом диапазоне в продаже в автомагазинах только размеры 1,00; 1,05; 1,2.
Себе наточил, закалил. При желании сотку - две можно на шкурке 500 стереть, потом на 2000 отполировать без существенной потери точности в толщине.
Изменено пользователем Bobby
54 минуты назад, Ahmed66 сказал:
Не стоит этими шайбочками заморачиватся,тебе распылители с регулировкой на стенде у топливщика,обойдутся намного дешевле чем покупка этих шайб.
2 минуты назад, сашка сказал:
Ну тут вопрос религии (или самому подружку тр@хать, или отдавать на аутсёрсинг) =)
Опять же вопрос на чём в данном населённом пункте будут регулировать  Если допотопным КИПом  (у меня свой есть ) то там стрелка скачет мама не горюй , рука нужна кроме шайб.
13 минут назад, сашка сказал:
Ну с учетом стоимости шайб, возможно так и поступлю... снятие/установка форс + регулировка с заменой распылителя в екб - 850 р/форсунку мне сказали.
Дорого, конечно, но если уж оно сопоставимо со стоимостью шайб, то конечно смысла нет.
Остается самое сложное - не прогадать с распылителями.
15 минут назад, Bobby сказал:
Ну форсунки не подружка,можно и на аутсёрсинг;)
1 минуту назад, сашка сказал:
Ну я и говорю, что вопрос религии.
Ну и в принципе наличия аутсёрсинга.
В общем заказал  Meyle 0144250120 . Придут, поменяю, отпишусь каков результат.
10 минут назад, Ahmed66 сказал:
Давай,ждем.
17 часов назад, Ahmed66 сказал:
Не понимаю для чего ставить 261 распылители, когда 314 полно? Вот например те же Миели 1004250176.
20 часов назад, Ahmed66 сказал:
Вот не это я писал. Ты просто прочитал то, что хотел прочитать )))
