ДВС дизель форсунки (проблемы ремонт обслуживание )
Запускается хорошо. Получается надо менять клапан чтобы не давило в обратку?
Спасибо
2 минуты назад, gewandt сказал:
Спасибо
Шлан обратки какой взял? Номер, производитель, параметры?
Бывает что шланг многие просто не до конца одевают.
7 минут назад, gewandt сказал:
Взял резиновый в оплетке
6010781881 садится очень плотно
Выкини
1 час назад, MaxAlex сказал:
Выкини
У нас что-то найти более хорошее нереально Вот оригинал обьявления.
Я думаю ты прав на счет клапана, попробую завтра его сдернуть посмотреть может что попало и он залип потому и давит через него в обратку.
Но его только под заказ у нас в городе нет, тех номеров что ты дал выше.
14 минуты назад, gewandt сказал:
Сейчас ты сделал смешным мой день az. Что бы до клапана добраться нужны либо щупальца, как у меня, и лезть к нему со специальным шарнирным ключем через трубки подачи топлива, либо снимать впускной коллектор.
16 минут назад, gewandt сказал:
Можно подумать я нас все в магазинах есть... Так же как и у всех, через Экзист, Емекс и прочие конторки. И как правило все детальки под зказ из Владивостока. Вот это поворот! Да?
Просто я сомневаюсь, что замена трубок даст результат, уж как-то хорошо подтекает, тут ведь по принципу, куда легче идти туда и идет, только если допустим обратка в бак забита... ;) хм... тогда по идее может давить и к форсункам... надо попробовать проверить пойдет туда или нет... Это так сказать будет самый простой вариант.
Видать в тепле начинают мозги согреваться
Выкини
Так и есть, макс через год на штекерах форсунок растрескается и начнет течь.
Самый нормальный, что попадалось, это Gates. Партномер на диаметр 3,2 мм в инете поглядеть можно.
Изменено пользователем Bobby
5 минут назад, Bobby сказал:
Их два номера. Надо брт тот, который БЕЗ внешней оплетки-тряпочки.
Вот кто бы мне номер шлангов подсказал с диаметром на 2,8мм....
12 минуты назад, gewandt сказал:
Трудно дунуть в обратку?
Если сильно нужно ездить,а шлангов нет,то подходит отлично шланг опережения зажигания от жигулей,который с трамблера на карбюратор,он бензостойкий,как временое решение пойдет,пока что то родное придет.
1 час назад, сашка сказал:
Если в дороге и ппц взять неоткуда -  то можно порезать штатный вакуумный от хабов  )))
1 час назад, Bobby сказал:
Не трогай хабы. Отрежь от клапана ЕГР.
9 часов назад, MaxAlex сказал:
http://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn--p1ai/autozapchasti-dlya-inomarok/265804
https://www.autodoc.ru/part/gates--33/404004101/
http://euroauto.ru/firms/gates/404004101/
Изменено пользователем РОСТО
4 минуты назад, РОСТО сказал:
Спасибо. О таком шланге я знал и заказал, в понедельник-вторник приедет. Смущает то, что он для омывателя. Нет ни слова о том что он маслостойкий.
Впрочем в любом случае я его попробую. Снаяала в банке с соляркой недельку помариную.
думаю если в другом написано охлаждайки)))  (спецом несколько кинул) то скорее всего выдержит))
и так, утро вечера мудренее, полез все проверять.
Первоначально продул обратку, проходит в легкую.
Далее завел и начал искать откуда течет, оказалось что заглушка штуцера на 5-й форсунке течет она, сделал новую поставил, потекло соответственно в другом месте, надо менять все шланги.
Вопрос, подпор с обратки может быть? т.е. если скидываю шланг то со стороны топливного фильтра идет подпор, не сильный, пальцем зажимаю легко, нагрузки не чувствую.
В 17.02.2018 в 06:49, gewandt сказал:
За час подкачивающий насос перекачивает полностью бак через себя. И все, что качает насос попадает в ТНВД. Внутриполостное давление ТНВД держится специальным клапаном на уровне 0,5-1,0бар.
Как думаешь, куда деваются излишки?
Что-то странное происходит, а может и нет.
После того как устранил течи с обратки, стал глушиться тяжело, вакумную тоже перебрал куда копать?
1 час назад, gewandt сказал:
Вот сюда
31 минуту назад, dream сказал:
Вот сюда
Ссылка не прицепилась куда ;)
49 минут назад, gewandt сказал:
Там не было ссылки изначально. Если трогал вакумную систему (именно она отвечает в том числе и за глушение ДВС) и после этого перестала нормально глушиться, то верни назад что трогал :)
ФАК по вакуму https://korandovod.ru/forum/topic/35416-про-вакуумную-систему-и-глушение-мотора/
В 16.02.2018 в 16:02, MaxAlex сказал:
Ктоб меня спросил, всем кому рассказал никто не запомнил - православные мерсошланги 3.2, на олдмерине подглядел (воООопБщем сами увидите если купите)
480092 DIESEL TECHNIC
Корд плетёный снаружи завулканизирован еще слоем резины, примерно вот так:
%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%
2.8 не встречал
В 16.02.2018 в 12:02, MaxAlex сказал:
Лёша,похоже это загадка,у нас Бошсервис ставит Фэби,но по качеству почему то намного лучше чем продают в магазинах.
