ДВС дизель форсунки (проблемы ремонт обслуживание )
  В 26.10.2016 в 17:40, MaxAlex сказал:
На 601-602 моторы применялись 261 (суперэкономичные), 265 (не турбовые) и 314 (турбовые) распылители.
Показать
  В 27.10.2016 в 02:27, MaxAlex сказал:
Могу сказать одно: как то ставили 261 распылители на машину напарника (ну завалялись немного таких, менять надо, а других под рукой не было). Выставили 140 очков давление. Так со слов напарника машина лучше ездить стала, звук работы стал по тише. Ну и расход упал.
Показать
Монарк заказать не удалось. Бошу не доверяем, делфи не доверяем.
Насколько понимаю, вроде как ещё не все потеряно у Meyle. Но турбовые миле найти не удалось.
Однако при поиске 261 распылители мне каталог выдал аналог:
Meyle 014 425 0120 в наличии.
Правду ли говорит каталог? Встанут ли эти распылители в 2.9 турбо? И каков должен быть результат?
MaxAlex, как живёт тот мотор, на который ты ставил 261 распылители?
Изменено пользователем Ahmed66
  В 04.03.2019 в 15:27, Ahmed66 сказал:
Показать
Да его уже перебрали четыре раза. Мы моторы меняем чаще, чем моем )))
  В 04.03.2019 в 16:07, MaxAlex сказал:
Показать
Ну суть самое главное, что мотор нормально на этих распылителях будет работать?
Номер верный? Meyle 014 425 0120
Заранее спасибо.
Ещё может кто нибудь подсказать размер резьбы на трубках высокого давления?
И какие регулировочные шайбы заказать? От чего подходят?
Я видел на форуме, что люди от камаза использовали, но в продаже таких не нашёл :(
Показать
Турбовые больше не купишь. Я последние забрал :biggrin: Да шучу, сняли их с производства. От атмо не подойдут.
  В 05.03.2019 в 07:37, dream сказал:
Показать
Ну вон, MaxAlex писал, что вообще 261 ставил на турбо мотор, и работали даже лучше. Да и перечитал всю ветку, я так понял много кто на атмо распылителях ездит
  В 05.03.2019 в 07:35, Ahmed66 сказал:
Показать
М12х1.5
Показать
  В 05.03.2019 в 07:36, Ahmed66 сказал:
Показать
http://www.autoopt.ru/catalog/799443-remkomplekt_kamaz_shajb_regulirovochnyh_forsunok_na_dvigatel11_naimen__remkomplekt/
А зачем?
Показать
А смысл колхозить,вот номер шайб
Elring 693.758,ничем не отличаются от тех что продают в магазинах,только ценой в пять раз меньше.
  В 05.03.2019 в 08:07, сашка сказал:
Показать
Разговор идет о регулировочных шайбах форсунки
  В 05.03.2019 в 08:14, MaxAlex сказал:
Показать
Извиняюсь,не прочитал внимательно:az:
Показать
да все верно.
Фига се ценник негуманный на эти шайбочки... А есть размеры основных шайбочек? может можно по размеру подобрать
  В 04.03.2019 в 18:03, Ahmed66 сказал:
Заранее спасибо.
Показать
Самое главное верный номер или нет? никак разобраться не могу.
  В 05.03.2019 в 07:57, MaxAlex сказал:
М12х1.5
Показать
Спасибо.
Я вот по поводу шайб не пойму . Зачем заморачиваться с их поиском , у топливщика их (камазовских ) должно быть в избытке , причём надо в этом убедится , потому-что у некоторых  по 3-5 штук , вот они их местами и меняют . Дедок , который раньше мне регулировал имел целую банку из под  узкой киноплёнки.
Камазиковсими точно не отрегулировать.
Самые актуальные шаги для наших форсунок лежат в диапазоне с 0,8 до 1,3.
У камаза в этом диапазоне в продаже в автомагазинах только размеры 1,00; 1,05; 1,2.
Себе наточил, закалил. При желании сотку - две можно на шкурке 500 стереть, потом на 2000 отполировать без существенной потери точности в толщине.
Изменено пользователем Bobby
  В 05.03.2019 в 08:33, Ahmed66 сказал:
Показать
Не стоит этими шайбочками заморачиватся,тебе распылители с регулировкой на стенде у топливщика,обойдутся намного дешевле чем покупка этих шайб.
  В 05.03.2019 в 09:30, сашка сказал:
Показать
Ну тут вопрос религии (или самому подружку тр@хать, или отдавать на аутсёрсинг) =)
Опять же вопрос на чём в данном населённом пункте будут регулировать  Если допотопным КИПом  (у меня свой есть ) то там стрелка скачет мама не горюй , рука нужна кроме шайб.
Показать
Ну с учетом стоимости шайб, возможно так и поступлю... снятие/установка форс + регулировка с заменой распылителя в екб - 850 р/форсунку мне сказали.
Дорого, конечно, но если уж оно сопоставимо со стоимостью шайб, то конечно смысла нет.
Остается самое сложное - не прогадать с распылителями.
  В 05.03.2019 в 09:34, Bobby сказал:
Показать
Ну форсунки не подружка,можно и на аутсёрсинг;)
  В 05.03.2019 в 09:52, сашка сказал:
Показать
Ну я и говорю, что вопрос религии.
Ну и в принципе наличия аутсёрсинга.
В общем заказал  Meyle 0144250120 . Придут, поменяю, отпишусь каков результат.
  В 05.03.2019 в 10:32, Ahmed66 сказал:
Показать
Давай,ждем.
Показать
Не понимаю для чего ставить 261 распылители, когда 314 полно? Вот например те же Миели 1004250176.
  В 05.03.2019 в 07:43, Ahmed66 сказал:
Показать
Вот не это я писал. Ты просто прочитал то, что хотел прочитать )))
