Карданные валы ( все модели )
Сделай пожалуйста по пунктам ,типа инструкции как ты его ремонтируешь ,думаю всем будет полезно и нужно.!!!Желательно с фотографиями.
и со всеми размерами втулок!)
Это тоже не мало важно, а то и важнее...
разобрать то разбереца, а вот чего точить.. ХЗ!
размеры втулок зависят от индивидуальной  степени разбитости посадочных. Если целится на штатный размер, то я выкладывал размеры. Да и можно накопать чертежи шарового шарнира и оттуда взять
Про твои подвиги да, тут есть)) Я не спорю)
Но все равно..
Будет полезно!
Постараюсь.
Полностью согласен! Втулку, обойму для шара делали из капролона. Можно из Ф4К15М5 или подобного. Капролон был под рукой. Обойму для шара делали по шару. Принес всё токарю он выточил всё по месту. Сегодня буду собирать и фиксировать. Кстати шаровый шарнир бъётся, как подшипник.Мне за него зарядил 3000 р. доставку 30 - 60 дней.
Новый кардан в Экзисте от 45 000 до 51 000.
Как мне в городе выставили, так и написал. Описание всего процесса взял у bur , там же и номер (по моему) подшипника (шара).
Кардан собрал и поставил. Пока всё нормально. Покатаюсь посмотрим!
Что и как делалось:
Снял и разобрал кардан. Крестовины у шара умерли, только замена. Заменил на вот такие
Разобрал шаровый шарнир. Возникли трудности с доставанием шарнира из обоймы. Как уже писал, трудности были успешно решены.
Шар в обойме болтался, как карандаш в стакане. Решил переделывать обойму.
Вынул шар. Игольчатый подшипник, внутри шара, в труху. Отполировал в сверлильном станке.
Снял размеры для втулки внутри шара, вместо игольчатого подшипника. Там стоит чашка под пружинку, с отверстием для смазки.
Всё оставил штатно.
Размеры втулки и обоймы выложу по позже, приведу в божеский вид эскизы.
Обойму точили подгоняя по месту. Обойма изготовлена из капролона. Шар вставлен в тугую, в желоб внутри обоймы. Желоб проточен по диаметру и радиусу конкретного шара.
Втулка в шар входит с лёгким усилием.
Запрессовал восстановленный шарнир в посадочное, родное, место.
Вот что получилось.
Прочитал здесь в теме про пыльник. У меня подошёл пыльник рулевого наконечника от ВАЗ 08, только не много подрезал со стороны меньшего диаметра.
Продолжил собирать всё остальное.
Изменено пользователем vik587
Вот вроде и всё. Дальше как обычный кардан собирается при замене крестовин.
Крестовины предварительно были очищены от заводской смазки, не понравились она мне. Смазаны синей смазкой, не помню, как называется.
Только считаю, что зелёная лучше, но она у меня закончилась, а в магазинах найти не смог.
Кардан установлен на машину и прошприцованно шлицевое.
Вот ещё фотография шара.
  • +1 3
Буду заказывать себе шаровый шарнир. Пусть лежит в ЗАНАЧКЕ! :biggrin:  :br: Не всегда токаря бывают свободны. :bw:
Собирая, вернее устанавливая кардан, я начал понимать почему поставили шаровый шарнир (шарнир Гука, как я понимаю).
Ось раздатки и переднего моста (на моём Тагере), не совпадает (ни в одной плоскости).
Сегодня ездил в сад. Пришлось ехать на ПП. Всё хорошо, ни скрипов, ни скрежета, ни каких вибраций. Полный привод - ПЕСНЯ!!!
Вопрос ко всем? Кто-нибудь менял в крестовинах иглы на капролон?
Закажи парочку.
Закажи парочку.
У вас то в Московии это должно быть без проблем. Или барыги цены ломят? Шарниры закажу, без проблем, только вот привезут ли? Здесь народ, говорил, что снимали заказ.
напоминаю о дренаже, иначе вся смазка выходила не через шар, а через дренаж, получалось в пустую всё действо с переводом смазки, я заглушил дренаж на вовсе.
Ремкомплект на шар гука стоит 2500 и ждать 92 дня! Может кто нашел заменитель?
Я выкинул,одну креставину вместе с шаром,и вварил 60мм кусок трубы от кардана Уаз
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите,а передний кардан от Рекстона на РП 2,3 в сборе не подойдет?
ну чтож почитать то совсем лень,
на 49 страничке этой темы , первое сообщение , мой ответ на точно такой же вопрос,
Привет бывалым! Столкнулся с геморром на ровном месте. Потек передний сальник раздатки, но поменять его нет никакой возможности: 4 болта крепления хвостовика кардана к фланцу раздатки прикипели намертво. Какой-то деятель на Тагазе ставит там болты с шестигранной головой вместо двухгранной (согласно оригинальному каталогу Корандо на Екзисте). Соответственно там даже накидной ключ только наполовину одевается. Хотел спилить болтам бошки и заменить потом фланец, но его в продаже даже Екзист не предлагает. Спасайте дельным советом!
Длинная головка+длинный удлинитель на вороток. А что такое болт с 2х гранной головкой?
