Карданные валы ( все модели )
Мне в одной конторе заявили переделку кардана, ну того что с механизмом Гека,аж в 24 рубля.
В 2014 году ставил себе 3310005701,  вот на сегодняшний день он есть в продаже по невысокой цене
Не короткий?
Блин, мужики, а какой вообще длинны кардан на РП 2.3?
Изменено пользователем Lynx
Нашёл! Вот!
SSANGYONG 3310008621 – Карданный вал
Это встанет на Road Partner 2.3 МТ без переделок?
Второй вопрос, насколько эта запчасть стоит своих 30 килорубасов? В идеале нужен вариант- поставил и забыл.
Не короткий?
По длине в самый раз, штатный 667,1,  а 3310005701 - 668 мм. Шлицевое соединенеие сложено, свободный ход есть. Ставил шлицевой вниз, для чего поменял фланцы карадана местами. Перед установкой убедился в соосности крестовин, из магазина брал со сдвигом в шлицевой под 45%. По длине не скажу, два варианта - или читать ветку, или лезть с рулеткой....
 это лом, про остальное забывать не надо , а то опять 20 килорубасов ;)
Мда. А крестовины на шарнир гука какие подходят?
ВСЕ крестовины на всех карданах одинаковые
я конечно могу ошибаться, но те что стоят рядышком с шаром ,всетаки свои, на них даже масленок нет, а вот на заднем кардане ,и передняя на переднем ,да одинаковые.
Маслёнок нет , но Гум73 туда встали тока так
Я разбирал кардан.Кресты одинаковые,а вот шипы на крестах под игольчатые разные.Видимо производители чудят.
Гум73
С этого места по подробнее пожалуйста.
Это GUM73? 27мм/82 мм?
Как вообще там устроен этот шарнир, есть картинка у кого нибудь? Фотки может делали при переборке... Не понятно как там шар будет смазываться потом.
Да, gum73. Подробности постил в этой теме осенью 14 года
О, нифигасбе. Респектище.  :) А 20к пригодятся ещё куда нибудь.
Крестовины GMB - интересный продукт.ХЗ, как кто находил дюймовую резьбу, я в GUN-47 на тавотнице нашел резьбу М7х1, причем в крестовину она вкрутилась почти вся...А жигулевская-как ...,соответственно была с резьбой М6.А метчик М7х1 в крестовину- нифига...нисудьба...  :biggrin:
Добрый вечер всем. Подскажите пожалуйста! КАК ВЫНИМАЕТСЯ ШАР ИЗ ПОСАДОЧНОГО? Ответ типа "Берёшь и вынимаешь" не проходит. Вообще надо ли его вынимать? Видел здесь фотографии с вынутым шаром. Там какая то обойма или что то подобное?!
Если уже разобрал узел с двумя крестовинами, то все просто - поддевается сальник плоской отверткой и шар вынимается
Сальник, вернее то что от него осталось, снял. Шар НЕ ВЫНИМАЕТСЯ! Там какое то кольцо в прессованно. Не даёт выйти шару. Такое впечатление, что это обойма для фиксации шара в шарнире. Постараюсь выложит фото.
вот эта обойма и есть сальник.
https://goo.gl/photos/HVqMsmhqN1qqDKG98
на фото справа вверху шар в обойме, внизу сальник
они же ближе
https://goo.gl/photos/ayJmKb5mTJgaFkWY6
ну дык с обоймой и ташши
Дык КАК??? Зацепиться даже не за что. Посоветуйте пожалуйста! А шар в сальнике должен плотненько сидеть, в смысле не болтаться как ...
Изменено пользователем vik587
если мне память не отшибло, то в дырку шара вставил отвертку и выковырнул. если сильно закисло - то можно крючком и обратным молотком. Шар в обойме плотно сидит - не вынимается, люфтов особо нет
Буду пробовать! Куды деваться раз уже разобрал :bw:  :biggrin:
Разобрал! С помощью человека "золотые руки", парафина, тисов, молотка и "такой то матери". Осталось восстановить.
