Карданные валы ( все модели )
короче, со шприцом в комплекте шёл клювик стальной для шприцывания. я ещё в магазине подумал что это неудобно и купил гибкий.
если надо, могу сфотать и выложить но позже.
Вот как обещал!
сам шпрыц
а вот поближе шланг и то что шло вместе со шпрыцом (ей даже не пользовался)
а вот непосредсвенно насадка гибкого шланга, которой бес каких либо проблем прошприцевались все штуцера
А у меня аж 3шт таких, ЛИТОЛ, трансмиссионка, и синяя какаято....объёма вполне хватает чтоб все точки прошприцевать
Вот у меня имеено такой и был.Имхо , как в Флинта сейчас удобнее, с гибким шлангом.Да и плунжерны к тому же.
сегодня прошприцивал все где нашёл маслёнки!
задний кардан: у моста -1 крестовина
у раздатки- 1 крестовина, 1 шлиц
передний кардан: у моста -1 крестовина, 1 шлиц
у раздатки- двойная крестовина . маслёнки ненашёл, да ещё и траверса мешается!
Вопрос к знатокам! шприцуется ли двойная крестовина на переднем кардане со стороны раздатки? если да, то как? :biggrin:
Flint, так ты не шприцевал передний кардан? Я тут полазил,в общем в передний кардан так и не засунул ни грамма смазки.Щприцевать шарик в двойной крестовине пер.кардана, путём отсоединения кардана от раздатки ИМХО призрачная перспектива - крестовины то не шприцуются, а шарик уж всяко долговечнее крестовин и в чём будет айс непонятно. Шлицы же не шприцуются(пер.кардан),там по принципу шруса - пыльник(сделано в японии!),хомутик, смазка должна быть заложена внутри на весь срок службы(если заложена). Есть мысли по необходимости обслуживания и если да,то как обслуживать пер.кардан?
Изменено пользователем Reg 56
хм. у меня спереди другой кардан! двойная крестовина сзади (как у тебя), в спереди штуцер шлица и крестовины безо всяких чехлов!
так у вас дрыгатели разные а у Reg 56 и кпп помоему автомат az
а причом тут кпп и мотор?
на скока я понимаю, кардан идёт с раздатки на передний редуктор ;)
КПП и мотор никакого отношения к карданам не имеет!
Имеет....
На 2,3 обычный, на 3,2 с шарниром см. группу 3310 каталога на з/ч.........вот такая загигулина (с)
Для смазки спаренной крестовины переднего кардана,использую насадку.В крестовине вывернули маслёнку не пригодную для наших насадок,высверлили больше отверстие и нарезали резьбу под наши маслёнки,откручиваем кардан с переди,заводим в сторону,крестовина раскрывается,вворачиваем насадочку и смазываем шарик,на место отверстия заварачиваем шпильку с прорезью для отвертки, может трудоёмко,а 10 тысяч раз-можно найти время
Изменено пользователем Сандей
Если кому интересно.Произвел ремонт кардана переднего. Взял рулевой кардан от камаза .На своем отрезал шлицевую , на камазовском тоже. и с помощью токаря и сварки получил лучше нового. Шлицы смазываются через тавотницу и на вид мощнее и длиньше. вот как получилось. После сварки покрасил и прошприцевал .
Конечно ремонт выгоден если есть возможность найти камаз кардан
нахаляву (например за 0.5).Мне принесли с разобраного камаза.
а балансировка?
а балансировка?
Увы не на чем. Но если учесть что передний мост вкл токо на снегу и говнямбе ,то скорости большой нет. А хуже не стало Раньше вибрация на 40км была А щас после 70 ито может что на сухом проверял. Понятно если есть мани моно иновый купить а моно и самому сделать. Я то просто уже доездися ,боялся где-нить в глыбокой луже оборвет и прилипну.
сегодня отключил хабы и проехал по трассе спередним вкл карданом.небольшая вибрасия началась на75 и сильнее стала на 115 .дальше отключил. итог- на такой большой скорости с полным приводом не ездим .а на малой и без балансировки ездить моно.зато кардан получил с минимумом кап вложений. :)
распотрошил карданный вал от рекса.
стоит таки шрус, на муссо станет без прооблем.
завтра подберу пыльник.
собрал. теперь у мну будет кардан без шлицевой части и с 1 крестовиной.
На запасе прочности не отразится? И скока стоит от Рекса кардан? Имхо если халява то лано, а если нет то мож новый от муси купить?
не понял.а как с ходом моста.как компенсировать?я что не догнал.или пропустил. :biggrin:
да нет, все верно.
кардан играет роль шлицевой части кардана.
шрус имеет возможность осевого перемещения, как внутренний шрус во многих машинах.
пысы
передний кардан.
вот такой кардан:
Привет всем, до меня не дошли слова (Кардан (передний) может быть с 2-мя крестовинами и шаром (со стороны р/коробки). Если запищал такой кардан, то только под замену кардан. (свистит сборка палец-игольчатый подшипник в шаре). Поехал к токарю, в шар место игольчатого подшипника запрессовали бронзовую втулку. Шар в капралон по принципу ремонта шаровых, а сверху зажимает кольцо и две маленькие точки сварки для успокоения души. Сегодня буду собирать кардан. На 3,2 на заднем приводе ездить не комфортно. И на днях снег обещали.
Я вчера от уазика передний кардан поставил. Передняя крестовина после небольшой расточки на станке подошла, а между задней и раздаткой была выточена переходная шайба. Итог: новый кардан всего за 2300 руб! :( По сравнению со старым карданом, вибрации нет вообще!
Не могу найти в Новосибирске кардан от УАЗ нужной длины. Можешь прислать?
