Сиденья наших автомобилей
Как снять задние кресла у Муськи? Нужно перевети паркетную доску, а она 2,2 метра длинной (18 пачек, на сидения класть такой объем боюсь).
Как снять задний диван? Вперед он вроде не откидивается?
Если у тебя "кореец" - то не складываются вперед сиденья, только откручивать сзади крепления или раскладывать спинку сиданья назад до упора (я на своем так и возил все, у меня нераскладной диван).
В принципе - есть опасения только за целостность обшивки дивана. А так - переднее кресло до упора разложил, , подлокотники снял, заднюю спинку на пол разложил (можно даже только пассажирскую сторону) - и возил в ходе ремонта и гипсокартон, и стеновые панели, и диванчик...
сзади посередине дивана внизу есть ремешок потяни и откинешь
Если хочешь откинуть спинку заднего сиденья вперёд,то посмотри сзади у подлокотника есть рычажок.А если хочешь откинуть спинку назад
,то почти под подлокотником ,но сбоку есть ещё один рычажок,регулирующий угол наклона спинки.сиденье полностью откидывается ,если потянешь за петельку из багажника.Если что-то не найдёшь-пиши ,постараюсь сфоткать.
а чего будет то сиденьям?!
я возил 3.5м заложив передние и задние спинки в состояние "лежака" - сохранив место пассажира за собой, постелил брезент и вуаля. ни коже ни самим сиденьям ничего не было...
Пасибо! Прочитал в инструкции к коранде, потянул за рычажок, сложил сидения.
Складывать вперед и назад уже раньше умел.
Сидения снимаются 2мя болтами внизу слева и справа заднего дивана.
Но мне похоже, придется заказывыать газель - 500 килограм 2.2 метровых досок будут сантиметров
на 20 выступать за задний бампер, и я боюсь, что они выпадут на Мкаде где-нибудь ()
откидываешь назад спинку переднего пассажирского сиденья и все. Я так брус 2.6м на дачу возил.
А 450 кг не продавит там ничегоне злоупотребляй ?
Спинка сидения переднего не складывается в "ровный пол" с задним, она как-бы на него ложтся чуток.
Поэтому и очкую, передеие пресла не отодвигаются вперед так, чтобы спинку переднего сидения вровень положить с задним диваном (( только на него.
Спинка пер сидения ляжет вровень с подушкой заднего если одной рукой подмять назад сидушку а второй складывать спинку
Так и сделал, и все получилось ))) правда все равно страшновато 450 кг досок грузить на мягкие сидения....
Я похожее делал на Тагере.
Очень боялся за дермантин.
Тоже разложил "настил" из сидений.
Перевозил тяжеленную плиту на памятник бабушке.
(Сам отливал...)
Застелил всё циновкой, сверху б/у столешницы из ДСП,
по ним затолкал плиту.
Сиденья не пострадали совсем.
А по весу груза - фигня.
Помнится мне полезная нагрузка Нивы с одним водителем тоже такая же!
  • 1 год спустя...
Собственно, сабж указан. Уже проверено на моей машине и 055.
Для переделки нужны ровные руки и болгарский механизм.
В результате сидишь не на как табуретке под малорослых корейцев, а
как европеоид, с вытянутыми ногами.
Будет пяток заинтересовавшихся- прикреплю фоты.Так возиться (при , увы,
криво, работающем форуме)ломает. Сорри.
а как рулевую колонку вынесли?
Её никто не и трогал. Стремно это. Нехватает длины рук- поставь спинку вертикальнее- это со всех сторон правильнее.
А вот ..опа отодвинута и ноги в коленках не затекают\устают.
Я еще саму площадку газа спилил наполовину и отогнул - самое то.
Будет пяток заинтересовавшихся- прикреплю фоты.ТАк возится (при , увы,
Очень хочется увидеть, при моих 190 не хвотает:huh:
В резалте сидишь не на как табуретке под малорослых корейцев, а
Добрый день! Заинтересованность имеется. Хотелось бы увидеть подробности!
Кворум есть. Выложу завта вечером - т.к. забыл дома флешку.
Добрался....
Итак СУТЬ процедуры:
1. Снимаем сиденье полностью, расштекерив разьемы. Внимание! Лапы могут поцарапать краску при "выемке".
2. Отворачиваем 4 болта и отсоединяем "кожанную" часть сиденья.
3. Прикидываем где сделать пропил болгаркой. Можно просверлить и дырку- но это муторно....
4. Пилим, чистим заусенцы, красим - я мазнул битумным антикором, 055 пшикнул лаком.
5. Собираем взад, на "дальние" дырки.
6. Пластмассовая боковина теперь не встанет штатно - поэтому (я из фанеры, 055 из пласмассы)делаем
переходные пластины и уже к ним приворачиваем накладку.
Смотрим фоты - все тривиально.
Вооо как :) я думал сложнее будет, спасибо!!!
Изменено пользователем leha
делал примерно так же, только всё таки сверлил отверстие спереди, а сзади оно уже было
и прихватил сваркой пол шайбы, что бы выровнять высоту
Большое спасибо за инфу
вОЗНИК ВОПРОС У МЕНЯ: переднее сиденье раскладывается совместно с задним в одну ровную площадку (спальное место), а раскладывается ли оно после такой переделки. в штатном варианте спинка переднего еле-еле втискивается за торцевую часть заднего, а после переделки кресло отодвигается назад... подскажи как оно разбирается?
