Система охлаждения двигателя
3 часа назад, Mortalle сказал:
Не надо фантазий, если пробка целая через 50-100 км все само прокачается.
Понял
Сегодня поснимал все радиаторы, в связи с этим вопрос: как почистить радиатор снаружи и внутри в домашних условиях?
Отмочить такой не мешало-бы , но в чём ? Я приводил в порядок уазовский замочив в санях от снежика , размер позволяет , и кипятильник не помешает, а булькание от компрессора - оч. эффективно.
Если есть керхеровская или аналогичная жижа, разбодяжить и щёточкой повозюкать наружу, смывать обычным потоком воды, НЕ керхером. Внутри все как обычно: лимонная кислота. Можно 2 бутылочки, можно с насосом от газели.
  • Спасибо! +1 1
10 минут назад, traktorist сказал:
керхеровской жижи нет, а бытовая химия пойдет чтоб отмочить? которая для чистки труб канализации и тд
Изменено пользователем VovanSidorovich
5 минут назад, VovanSidorovich сказал:
С этими жижами надо быть осторожным, канализаций из люминия не бывает, потому нейтральностью к люминю их производители не заморачивались.
1 минуту назад, traktorist сказал:
да уж, ну не будем рисковать замочу мылом
26 минут назад, traktorist сказал:
Иногда бывает
но это единственный известный мне пример, так что за совсем универсальность не поручусь. Санфором вроде на вид не разъедается, хотя за безусловную точность этого опять не поручусь.
залил хренью для мытья посуды, вроде как откисает. это конечно далеко до профессиональной чистки, зато бесплатно. сервисмэны просили от 12 р. за снятие и чистку
По  поводу химии. Купил средство для чистки газовых плит , бутылка -прыскалка чёрная , запах как на химзаводе ОВ . В ю-тубе ролик, как мужик люминь чистил ей под капотом. Короче набрызгал у муссо и у нивы на рессивера , действительно люминь как с завода стала а вот клапанная у нивы приняла печальный вид . Краску подняло , поржавело моментально. Я потом переживал долго , думая что на проводку где попало , но ...тьфу тьфу...
Шуманит. От для стекла и керамики, жена таким газовую плиту отмывает, стеклянные поверхности сияют, чугунные решётки мигом ржавеют.
В 04.09.2019 в 10:58, pinuc сказал:
Понял
Заливаем новый антифриз в расширительный бачек, загоняем машину примерно как у меня на картинке, даем поработать, попутно прожимая шланги и насчупывая пузыри. Глушим, доливаем и идем пить пЫво
Это Тракторист так советовал
Насчёт пЫва не уверен, обязательно ли именно оно
Изменено пользователем Y99
21 минуту назад, traktorist сказал:
точно , оно !!!
Вообще все промыл, ничего сложного. В связи с этим вопрос есть. Фреон то я сдул, когда радиатор кондера снимал, надо будет снова заправить. Спросят объём, я не знаю. Подскажите. Для ом661
19 часов назад, traktorist сказал:
А,почему нельзя керхером?!:ak:
Патамушта у него нет керхера ...😜
  • Ха-ХА +1 1
5 часов назад, malyutin сказал:
Можно,только мощьность снизь,а то соты погнет.
Всем здравствуйте.Подскажите,знающие люди,радиатор охлаждения от Муссо подходит к  Муссо спорт?На экзисте для Муссо спорт 4 позиции,для Муссо больше 30.Может от каких Мерсов подходит радиатор?
Изменено пользователем Norik
22 минуты назад, Norik сказал:
Подходит.
В 26.10.2019 в 15:47, VovanSidorovich сказал:
В районе 700 грамм, + масло грамм 150. Это если по цене сориентироваться примерно хочешь. А так даже в нашем городке вопросов не задавали, заправили и все)))
Изменено пользователем Pest86
19 минут назад, Pest86 сказал:
Масса и тип хладагента написана на наклейке, вопрос был про объем , хотя тоже не понятно объем чего.
Господа хорошие, помогите разобраться - на коллекторе охлаждения (бензин 2,3) имеем 2 датчика температуры - 6615423017(один контакт), работает с показометром на панели приборов и второй датчик 1615423117 (с пинами) - работает с "мозгами"?
36 минут назад, Денис SPb сказал:
Именно так.
