Система охлаждения двигателя
10 минут назад, JonDead сказал:
Согласен полностью, но по мне лучше не лазить с мультиметром под капот и не проверять уровень масла в говнах и просто смотреть на приборку.
Сам попадал на масляное голодание (пробил поддон), а лампа не загорелась.
У меня тоже такое было. Посреди казахской степи. В радиусе 200 км нет ни души.
Выкарабкивался из глины, дал оборотов кучу, и шатун стуканул.
А лампа не горела...
35 минут назад, Nike12 сказал:
что за резюк? Насколько помню, там один 2-х ваттник стоит.
На Тагере не актуально. Там механическая заслонка.
29 минут назад, MaxAlex сказал:
Надо оборудовать мотор датчиками уровня ОЖ и масла
Ирония понятна, но в большинстве машин стоят же датчики уровня тормозной жидкости в бачке и уровня омывайки,  а в старых уазах даже датчики  давления в тормозах на лампочку.
29 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Если по сложному, то есть у наших писдоглазых братьев вот такое:
HTB1a_RuQXXXXXcWXpXXq6xXFXXXw.jpg?width=
Можно подобрать любой длины и с любым диапазоном сопротивления. И прицепить вот к такому показометру
Кстати так же легко и просто решается проблема с нашими вечно глючными датчиками уровня топлива.
Для простого зажигания лампочки и включения зуммера аполне подойдет датчик уровня масла от ВАЗа
Кстати хороший пример установки этого датчика
Человека у которого на ходу "клинит" мотор - не спасут ни лампы, ни стрелки, ни херовня от песдоглазых братьев...
Потому что этот человек - РАСТЯПА и ЛЕНТЯЙ.
Ничего и никогда не ломается ВДРУГ (это популярный отмаз, не более) - всегда есть причины, которые владелец провафлил сам, сообразно степени указанной выше.
8 минут назад, Mortalle сказал:
Свой первый мотор я клинанул по пьяни, проехав на нем без масла два километра в гору и по грязи (сорвало трубку подачи масла на турину). Да, сам себе злобный дендроид. Но если бы при понижении уровня масла зазвенел колокольчик, то в пьяном мозгу возможно сработал бы защитный рефлекс.
Нет. Не сработал бы. Это национальная особенность - "нам все пох".
Ты бы быстрее вылез и оборвал провода с колокольчика что бы "не мешал".
по пьяни, проехав
Не верю. Алкоголь- зло. Алкоголь+ключи от зажигания+"в лесу"= зло абсолютное.
4 минуты назад, Lynx сказал:
Зато весело az Особенно весело было сутки машину из этого лесного болота вытягивать.
  • Ха-ХА +1 1
42 минуты назад, MaxAlex сказал:
Это очень сложно как то. Может проще вкрутить тройник от 406 мотора и датчик давления от уаз/волга туда вонзить? Кстати волговский датчик аварийного давления(для красный лампощке) настроен на 0.7 (вроде) атм.
13 минут назад, Lynx сказал:
Мне рассказывали дальнобойщики, как в советские времена, приехавшие на стоянку шофера лезли под машину, и откручивали кардан, потом уже шли кушать и пить.
Чтобы по пьяни по бабам не рвануть на машине.
2 минуты назад, Lynx сказал:
Не то. Важен именно уровень. Насос качает масло очень быстро. Если давление упало и сработал датчик по давлению, то это значит что масла УЖЕ нет. Именно по датчику уровня можно поймать и успеть заглушить мотор ДО того, как насос начнет воздух хапать.
Знаем, плавали...
Логика в этом имеецо конечно. Но КАК, Карл? Просверлить блок насквозь? Или поддон чекрыжить под жиговский дадчег?
С тосолом то всё легко и просто. Бачок вот он, и пластиковый. Поплавок туда шлёп и готово.
1 минуту назад, Lynx сказал:
Я же давал ссылку как https://www.drive2.ru/l/288230376152969156/
Мне проще. Ща буду три мотора собирать. Поддоны к аргонщику и готово.
40 минут назад, Mortalle сказал:
Вот стоит стрелочный указатель давления. Вот он всегда показывает, скажем,  5 атм  на таком - то числе оборотов прогретого движка. Но вот он стал показывать меньше на кило. Есть повод насторожиться?  Чтобы "вдруг" не получилось.
1 минуту назад, автолюбитель михаил сказал:
Стоит. Это немного другое. Однако в идеале надо иметь в машине и индиткатор давления стрелочный или цифровой и датчик именно уровня.
с зуммером. тогда точно вовремя увидишь. А так, по практике - только изредка взгляд кидаешь на приборку, что бы удостовериться, что там "вроде" всё в норме. (я по первости (ещё в 2008_м) забыл снять "ручник" с 1_го щелчка (ставил на турботаймер) ... ну и поехал: а в приборке что то зацыкало и индикатор тормоза моргает. Ну думаю, началось! .... Залез под капот - всё в норме... уровень тормозухи в норме..... шланги не текут.... . Поехал а оно опять цык-цык и моргает. Взгляд на ручник случайно бросил, ну тут и пришло осознание в эпитетах о себеaz)
20 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Подходит время замены масла.
все тоже самое (барахло) можно купить в магазине уазо-запчастей. даже дешевле.
МаксАлекс - совсем про другое ведет речь.
11 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Как его реализовать?
выше на этой странице я все писал
Все ясно. По сути это тоже датчик давления, которое зависит от высоты столба масла в картере (трубке). А в расширительный бачок можно и поплавок в крышку. аналогичный тому, что в ряде машин в бачке с тормозухой.
44 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Нет. Это посути тот же поплавок что в бачке с тормозухой. Внутри трубки геркон, в поплавке магнит.
поплавок в крышку
Нельзя, потому что крышка расширительного бачка- это клапан регулирующий давление в расширительном бачке.
Надо ставить отдельно от крышки. А лучше поплавок с магнитом смонтировать в бачок и геркон снаружи. Безконтактно. И сверлить совсем не надо.
Изменено пользователем Lynx
