Система охлаждения двигателя
1 час назад, Idolo сказал:
Извиняюсь заранее если повторяюсь...
OM662 после прогрева до середины по прибору, при скидывании шланга печки - ОЖ не льется, если дунуть в бачок - ОЖ льется, если дунуть в печку ОЖ льется (при открытой крышке и "открытом" термостате). (двигатель при этом работает)
Т.е. вроде как получается пробки нет. Но на печку ОЖ от штатной работы двигателя не приходит. Термостат кипятил - работает. Помпа совсем сдохла? Но не течет и люфта нет.
И да, сегодня 2 часа по городу, машина не перегревается. Было такое?
А температуру шлангов печки сверял? Если нет, то проверь.... Возможно, что "тепло" неподаёся в сопла от того, что датчик "радиации активности солнца" (на торпедо сверху слева возле стекла за панелью приборов) перекрывает заслонку подачи горячего потока воздуха в салон.....
32 минуты назад, alex_r27 сказал:
шланги печки "рукой" холодные, не поступает туда ОЗ на заведенном ДВС. За 40 минут летом - шланги не нагрелись, совсем, датчик 100% - исключаем... я видел как выглядит пару дней назад перегрев на нем, датчик работает.
Без помпы 662 способен ездить без циркуляции летом (+25+27) два часа +-?
8 минут назад, Idolo сказал:
Уж не прокладка ли ГБЦ пробита?
2 часа назад, Idolo сказал:
Помпа выкачивает из печки.
Подача на печку идет с гбц. Возможно этот шланг забит. И еще: куда подключена подача? В верхний или нижний патрубок печки?
Ну фиг знает..... Я без помпы (ремень порвался) километров 40 ехал ночью..... Пока батарейка "держала" (освещение и т.п.) - хоть бы хны. Расширительный бачок вместо помпы работал ++👍. Сам не ожидал. Циркуляция была. Из сопл шёл горячий воздух.
3 часа назад, Idolo сказал:
Отсоединяй шланги (патрубки) и закидывай их в ёмкость. Можно патрубки заменить на "подлиньше".. Заведи двиг и смотри - поступает ли "жижа" в эту ёмкость. Возможно, что с блока нет движения - значит помпа!
спасибо всем. Было вот это перед стаканом охлаждения масляного фильтра, само собой в печку ОЖ не поступало.
Жуть..... . Хорошо, что разобрался где и что :) . А то ведь уже по осени начал бы морзянку зубами отстукивать :)
PS  но не очень то расслабляйся.... Если такой "пластелин" есть, значит он есть и в "закоулках" плюс/минус... . Где то наши ребята говорили об "промывке" системы с помощью ёмкости, лимонной кислоты,  и баклажки (ведро) воды.... . После такой процедуры "прочистки" система задышала как новая 👍
8 часов назад, alex_r27 сказал:
да, именно это и сделал. Помпа от газели в помощь пошла.
Здравствуйте граждане. У меня корандо 1992 года дизель 2,5 xd3p. Если кто знает номер термостата и ремней привода генератора и ГУРа. Заранее спасибо
1 час назад, Барсик сказал:
Тут ни кто, ищи на форуме Изудзу-Опиль.
Всем привет. На муссо 2,3 TD потёк радиатор печки, заказал STDTW13950. Он оказался без штуцеров-трубок. Подскажите, как и где их найти.
Спасибо.
Привет всем!
Что там из водяных помп для 2,9 ТД продвинутые корандоводы ставят сейчас в нынешних условиях? m276 не предлагать - уже вторая разваливается за последние 20-25 тыщ...
BGA  CP3268 или Bugatti PA 6819 пробовал кто? Думаю вять из что-то этих двух.
1 час назад, maks1978 сказал:
Привет всем!
А вискомуфта живая не приклиневшая?
3 часа назад, maks1978 сказал:
Привет всем!
Сколько их ставлю (M276) - ни одного отказа
39 минут назад, MaxAlex сказал:
Какое совпадение! Ни одной не поставил (М276) и тоже ни одного отказа.🤣
Виска можно сказать полуживая, так как тугая что на холодную, что на горячую - газеткой не остановить.  Но не заклинившая. На холодную чувствуется небольшое усилие на проворачивание (примерно пару-тройку Н*м), на горячую хз как.
Может и в ней дело. Я как то уже писал про виски и тоже думал на неё и на кончину помпы из за неё.
Была в запасе ещё одна помпа DOLZ- поставил и опять забыл. Теперь нужно возвращаться к решению вопроса. Для чистоты эксперимента хочу взять не м276 и попробовать, прежде чем опять виску менять.
11 часов назад, traktorist сказал:
Удивился бы очень, если бы ты её всё-таки смог поставить на недобензинку
Произошел такой непонятный казус.
Еду я значится на работу, минут 40-50 еду и тут небольшой подъёмчик, ну просто вообще ни о чем, каждый день через него ездил и тут, хоба на глазах температура вверх рванула, машина резко закипела, я понятно на обочину, в автосервис на эвакуаторе и начинаем гадайку.
Машина завелась, работает но, расширительный бачок условно "кипит" хотя температура по датчику стоит в пределах нормы - хана прокладке?
Снимем конечно сейчас термостат, посмотрим помпу, но вот что-то я боюсь за самое страшное.
Клапан крышки расширительного бачка живой?
2 часа назад, gewandt сказал:
Сними крышку расширительного бачка, подзаткни горловину тряпочкой, запусти движок. Если в бачке булькает - правильно боишься.
Снял термостат, посмотрел помпу, это живое. Значит реально прокладка.
Всем привет! Люди добрые, сломал голову... Зима, утеплился, выхожу на температуру в 90, снизу, из под помпы заказал тосол, с какого то шланчика. Крепление генератора не дает увидеть, вставляется ли он куда то и просто слетел, или это сброс при излишней давлении? Чуть меньше температура, 80, капать перестает. Можно и нужно ли это побеждать? Присоветуйте.
13 минут назад, Виссарионович сказал:
На телефоне камеру включи с подсветкой и сними кино, просмотри, определи утечку.
1 час назад, Enter сказал:
Течь с шланчика на помпе, ближе к блоку. Шланг никуда не вставляется, просто торчит из задней части помпы. Течь начинается только после 90 градусов, меньше температура, течи нет. Прошлые зимы до 90 не грел, а нынче тепла, мЛя, захотелось...
