3 часа назад, Berserc сказал:
 Еще иногда после перехода из 4WD Low  назад на Hi пониженная передача не выключается, только после нескольких переключений туда сюда естественно коробка в нейтрали сцепление выжато, часто такая беда происходит зимой.
Попробуй включить заднюю передачу, и проехать хотя бы 1 метр. У меня этот метод помогает.
6 часов назад, Vasily22 сказал:
Хотели продать авто, моста не было, купили что дешевле
Он на форуме зарегистрирован с 8 года, может и машина столько же
9 часов назад, Berserc сказал:
при отключении полного привода, зад заносит еще больше и задние колеса вращаются еще быстрее передних,
Давно такое?
6 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
А резина спереди-сзади одного размера?
Миш ,улыбнуло чет , не обижайся!image.thumb.png.62d24dc571f582abc3d2cf055b7e092d.png
11 часов назад, Железнодорожник сказал:
Не обижаюсь, конечно, просто было раз.  В начале 2000х  на Волге в Вологде влетел в луже в выбоину левой стороной, оба диска штампованных передний и задний чуть ли не узлом завязались. Вперед запаску поставил, и повезло, что рядом шиномонтаж обнаружил. Резины у них нет, дисков тоже, нашли у забора готовое колесо с вроде живой резиной на 15, перебортовывать не стали,  его накачали, проверили, поставили. На радостях не посмотрел, что по высоте колеса чуть отличаются. Поехал в деревню. На асфальте все нормально было. Пошла грунтовка - как начало возить задницу, почти как на льду. Потом уж разобрался.
Понятно!
 Чет человек с проблемой затих. Решил может. Интересно,но не понятно. Если машина вновь приобретенная с болячками чужими,то х.з. А если болячка своя,вновь появившаяся на своей машине и ранее не было,то вопросы по разной резине,разным ГП как бы снимаются скорее.И тут я б в дифф задний полез посмотреть. Не заклиненный ли ?
Чёта мне сдается это какой-то хакер прикалывается
21 час назад, Железнодорожник сказал:
Понятно!
Еще раз прочитал "показания" ТС.  Вариант : Может быть, у него раздатка  передний мост не подключает, а индикация показывает?  Тогда при залоченных хабах  передок на морозе будет конкретно упираться, и таскать будет больше, чем при полностью отключенном ПП.
45 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
А залоченность хабов как определить?
лезь в низ отстегай кардан крути его,если до сорока разгонишь- залочены.
22 минуты назад, traktorist сказал:
У него АВМ, пишет же, что включены. И на яме легко.
А то что они включены означает что они залочены?
10 часов назад, traktorist сказал:
Покрутить на поддомкраченной машине любое переднее колесо и посмотреть на кардан и другое колесо - видно будет.
Блин, такие изобретательные, все проще при механических хабах:
При выключенной кнопке нагнуться и пошатать привода. -)
А вопрошающий это сделал?
9 минут назад, traktorist сказал:
Вряд ли, но его что - то и вообще след простыл.
22 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Ну а что тогда гадать? Полный у него не подключается, вот и вся проблема.
Решил восстановить вакуумную систему по феншую, как описывал MaxAlex. Упорный подшипник(выделено красным на фото) за вменяемые деньги очень тяжело найти. Нашёл в С.Петербурге аналог. Заказал на радостях в запас. Делюсь с Вами. Может кому пригодится.
Р.S.: Не реклама!C14BF471-120B-4EAD-9EB1-35914CA96EC3.thumb.jpeg.3ba2de1dcf65225eb41d7fe516eba0ef.jpeg
  • Like +1 2
Извините долго не отвечал был в командировке с инетом туго
владелец машины я один
колеса одинаковые
колеса передние гребут
сдается может в раздатке летом при скорости больше 80 в районе педалей циклически звук как будто что то в резонанс входит и стучит может цепь растянулась бог его знает
сами симптомы заноса виляния задней оси появились этой зимой
Ну раз болячка проявилась у тебя из ниоткуда,т.е раньше не было,значит изыски про разные колеса как то не туда. Подвесь на домкрате задний мост под одну сторону.Какую-параллельно.И вывешенное колесо пробуй прокрутить на нейтрали. Не клинит ли дифф.Это как раз обьяснит занос по снегу. Если подклинивает,хрустит,щелкает-вскрывай крышку моста. Если все ровно-рыть дальше.
По цепи-чет сомнения.
2 часа назад, Berserc сказал:
резину поменял.
  • -1 1
Делал ревизию вакуумных хабов, обнаружил сильный износ одной из шестеренок. Подскажите пожалуйста, возможно ли найти в продаже «бронзовую» шестеренку (на фото)? Может быть есть ее каталожный номер или чертёж этой детали?!
Изменено пользователем cort52
В загашнике нашёл хаб, идентифицировать не смог. В сети ничего похожего не нашёл. Внутренности отличаются от Warn.  Промыл внутри и попробовал ставить, хаб не срабатывает. Возможно из за пружины, очень тугая... а может запчастей каких не хватает?
Прошу отписаться, кто сталкивался с такими хабами, может есть нюансы установки.
1 час назад, cort52 сказал:
Пружина не та.
32 минуты назад, saha61 сказал:
Пружина не та.
Возможно. Какая тут должна быть? Можно фото из сети?
