Резина какая? Полный привод, по отношению к заднему, не увеличивает максимальную безопасную скорость авто на скользком покрытии. А только добавляет иллюзию безопасности.
+100500
Присоединюсь к MaxAlex.   Регулярно вижу полёты навигаторов через бровку, вчера летала Нива.
трансмиссия испытывает перегрузки.
Повторение мать учения)) Спасибо ещё раз дружище!  az.gif' alt=':az:'>
Ещё один глупый вопрос, не бейте:
самоблоки на асфальте не имеют значения поскольку они включаются при пробуксовке одного из колес.
В теории, при движении по сухому асфальту летом с ПП, самоблок в переднем мосту работать не должен так?
Снимаешь крышку моста, смотришь что внутри, получаешь ответ как это и в каких условиях работает.
Но т.к. внутри может оказаться или свободный диф, или НИРФИ - работают они всегда и в любых условиях. Кроме полных диагоналок.
С включением полного привода на льду надо еще и голову неверное включать??
(вкл. двух мостов не означает ,что можно скорость увеличить в двое).
До допустимого предела на ПП лучше идет чем только на заднем.
Самоблоки/разблоки на льду эт обезьяны с гранатой (особенно в переднем мосту), в отличии от их поведения в грязи и рыхлом снеге.
Спасибо!!!
Именно от этого эффекта и хотелось бы избавиться, сохраняя максимальную проходимость!
ЖонДид, кроссафчег!
Мне нравятся такие задачи:"Если нельзя ехать быстрее 40 км/час, то как - можно?"  :)))))))))))))
Реально - но тебе может не понравиться - вертолет купи. :biggrin:
У тебя какой самоблок в переднем мосту?
Не какого нет,не заднего, не переднего.Ибо для повседневной машины считаю это лишним.Мах чего пытаюсь поставить(уже почти 2 года,аж шнурок кевларовый гнить начал) так это лебедку как у Григория ака GRV.
В машине выходного дня перепробовал почти все блокировки и пришел к выводу ,что принудилово работает,а с остальными блоками надо выходить и объяснять им, чего ты от них хочеш.
Так ты пробовал самоблок в переднем мосту? Учитывая, что их не существует в природе)))
Ога.Пробовал еще когда в УАЗы БТР блокировки колхозили.У соседа до сих пор бетонный блок перед забором лежит.
в БТР и БРДМ были "дифференциалы повышенного трения" - кулачковые. На Волги с БРДМа шли... там распределение момента ниже 30:70 не опускается. Но ресурс - гам.... маленький, кароче.
а НИРФИ?
Которые с ВЧ "приносились" там ресурс нормальный был.Наш местный кулибин по пожеланиям там в них еще дорабатывал момент.
А которые типа заводские те не ходили и кулибин их отказывался дорабатывать.
с бтр ставил на уаз блоки,прекрасно в спорте ходили,без проблем!
В поворот на льду с передним мостом как заходилось? В остальном тоже вопросов к этим блокам не было.
а НИРФИ - не самоблок.
Какая разница? Как угадать момент подключения отключения в местах общего пользования,на покатушках там на столь важно там места много.
да без проблем)) у уазки была вот такая эксплуатация))
Изменено пользователем РОСТО
Разница в том, что нет ни отключения-подключения, ни их момента. Как работает НИРФИ и т.п. квайфы можно почитать в теме про НИРФИ для переднего моста: http://korandovod.ru/forum/topic/17572-блокировка-нирфи-в-передний-мост-tongil/?p=419063
Сравнивать ее с кулачковыми хрустелками на УАЗике бессмысленно.
ЖонДид, кроссафчег! Мне нравятся такие задачи:"Если нельзя ехать быстрее 40 км/час, то как - можно?"  ))))))))))))   Реально - но тебе может не понравиться - вертолет купи.
Не задача, а обсуждение возможности тратить на 60 мин. дорогу, 30 минут к примеру  :biggrin:
Кроме того, Нивы и паркетники летают 60мк/ч, правда иногда в кювет.
Вертолёт дороговато) Параплан вполне возможно прикуплю,в последнее время очень модно!
Система подачи крутящего момента на рычаг отвечает за распределение крутящего момента между передней и задней осями. Блок управления раздаточной коробкой контролирует скорости осей, рабочий диапазон (низкий/высокий),  работу АБС и затем прикладывает посчитанное количество крутящих моментов на переднюю ось, посредством  модуляции длительности импульса (PWM) ток проходит в электромагнитную муфту (EMC).
Рыдал под столом)
Ещё поверю в такое на 3.2 с автоматом  :bv:
Изменено пользователем JonDead
Изобретатель велосипедов ты Матвей.
Вот Тагеровская раздатка:
Где на ней твои выдуманные датчики?
Чтоб еще упростить твоё понимание о раздатке,вот вскрытая раздатка:
Датчики абс , эл магнитная муфта, эбу , lдалее читай текст к стати конторские считают перевод актуальным!
