Легковые прицепы
     А у меня на моём Тоннаре  2004 года колёсья стоят жигулевские на двух резино-жгутовых осях. Брал его с рук в жалком состоянии (прежний владелец возил мясо из Алтая в Кузбасс и грузил не шутил), вместо заднего оцинкованного борта стоял деревянный, при замене резины удалось насобирать 4 новых колеса от Москвича 165/80 13, т.к она диагональная, при накачке здорово раздувается.
    Благодаря Роме (Тагер 563) мой прицеп стал кинозвездой 7го слёта, из-за 4х откидных бортов он превратился в танц пол, а в фильме дорога на Байкал я  еду с ним под музыку тачанка-тачанка :biggrin:
4  откидных борта это вещь!
Особенно помогает при разгрузке - не надо думать "как подъехать" или как сгрести песок, к примеру - постелил брезент или тент, потом - стянул на нужную сторону когда остаётся порядка 200 кг.
Удобно....
Удобно....
Откидные 4 борта конечно удобно, на такая опция все-таки у прицепов с грузоподъемностью по больше.
Откидывающиеся боковые борта = более высокая площадка погрузочная, т.к. колёса под ней размещаются.
Свои минусы - свои плюсы.
Я, например, изначально мечтал о длинном прицепе с откидывающимися передним и задним бортами = доски возить длинные.
У нас раньше очень часто продавали доски 4м длины. Вообще отлично укладывались.
Я их вперёд выдвигал "стрелой" = серёдку почти вплотную к машине; по бокам - подальше = для поворотов.
Тогда при движении ничем себя не ограничивал.
А вот 6-метровые (как сечас продают почти 100% досок) - также, "стрелкой", но на ребро ставил (если обрезные) и стягивал.
Но из-за огромного заднего хвоста ехал аккуратно = не доски "по асфальту" жалко,
а водило с крюка может сорвать вверх при раскачке.
Далеко так не ездил...
Чаще Газелистам платил - они "на загривке" привозили.
Вот мой прицеп 2,5 метра "Трейлер" Таскал в нём 800 кг. Низковат, думаю лифтануть его. Покупать лучше на 16х колёсах.
Прицеп лифтовал колёсами от Портера,купил жигулёвские диски на 14" и на них грузовую резину ) Тонну вожу легко,недавно колесо проколол,так на пустом прицепе и не видно что оно пустое,только с грузом заметил. Мечта найти пару жигулёвских кованных дисков на 15-16",вот тогда можно совсем безбожно залифтовать )
у мя на газике 265 + уаз я свой прицеп не 13 поднял, перевернув балку прицепа вверх ногами..
Можно поподробнее, что за колеса. Кто производитель? А то у меня стоят на прицепе еще старые москвичевские колеса (дубовые с камерами), стоят еще с завода, но они уже все в трещинах. Хочется тоже приподнять прицеп, чтобы ровно стоял. На них тоже не видно, если воздуха нет, только с загрузкой заметно. Поэтому гружу прицеп по полной программе.
Колёса на 13 дюймов. Обычные Жигулёвские.
да, балка квадрат с площадкой воще ровно еси по борту смотреть, вот тока тент чуть выше газика-чутка парашутит, но виглядит серьезно.. прицеп рессорный вроде мсза/самасвал, ступицы ваз09, аммо 01-07.. у му в галер фотка е.../ советую большой маленькому= даже управляецца луче!
вощем рессора не под балкой,а сверху на той же площадке, теми же болтами/гдето 6-7см выигрываешь/
post-8709-0-90507200-1425495541_thumb.jpgpost-8709-0-90507200-1425495541_thumb.jpgpost-8709-0-90507200-1425495541_thumb.jpgpost-8709-0-90507200-1425495541_thumb.jpg Изменено пользователем melkij82
А если переходником-проставкой колёсного диска с прицепного штатного на наш 6-ти болтовый перейти?
Ну вылет чуть измениться, ну ступичные почаще менять..
Ну прошта тут все попутно делал/я бу брал/, но думаю вряд ле на новом прицепе подшипники и стремянки прикручены,еси и машинки ща собирают ток штоб каталас, да на сухую чтоли пачкаться не хотят или как там у них... брат зум-зум купил,я сильно не вглядывался,так на седение плюх ну подвинуться= мелкий я бам, а салазки сухие, лакам крашены... ну и кумхо вроде ищет место а вот дискав-нэт! Ну а так та зачетный паравозик на 16 получится, безспорно... а подшипники еси не бьются об обойму и скользкие пофик им втулки... Вота тока я ща его относительно машины выровнял-2м5смвысота с тентом-5 см в гараж не лезет и 5 см више машины.
Может я что не допонимаю....
Полно больших дисков под жигули, и не обязательно литых.
КFZ-7680 15x6 4x98 ET44 D58 steel black цена 2980 р.
Под жигулёвскую разболтовку подходят....?
15 дюймов.
6 дюймов ширины - можно даже УАЗовскую 30 дюймовую резину узкую надеть и ездить с этим прицепом.
Правило же можно у любого сварщика отрезать и переварить "ступенькой" из профтруб как угодно.
P.S.
Или я где-то просчитался?
А для легкого бездора не кто не думал прицеп ?? мне тут уазовский прицеп на глаза попался,  сразу мысли в голову полезли , если такой найти сделать из него прицеп для пикника , плитку . мойку, тент в него и так далее, + доп багажник,
Ну, 4-х колёсные прицепы, наверное, легче по грязям таскать...
У меня колёсики от "сеялок-веялок", мелкие. Есть шины с грубым с/х протектором, есть с шоссейным.
P.S.
Старые добрые - стандартизация и унификация (прицепа с тягачом).   :)
С манёвренностью там беда, особенно в колейке при поворотах.
P.S.
Я про ковку говорил,на которой спортсмены гоняют.Вес диска немного,но компенсирует вес бОльшей покрышки.
Розетка для подключения прицепа очень органично инсталировалась  под заглушку в заднем бампере. Правда провод на прицепе пришлось удлинить.
Я сделал у номера слева,провод пока не удлинял,т.к. буду менять всю проводку.
  • 6 месяцев спустя...
муки выбора привели к этому:
http://belpricep.ru/kat&id=88
доставка с Воронежа и все равно дешевле получается (чем МЗСА и др).
ждать до 2х недель, не существенно.
Вопрос : может кто уже юзал похожее изделие? к чему готовиться?
Рессоры лучше от Газели выбрать и дышло одно, а не треугольник. С манёврами полегче будет. У меня Трейлер. И колёса лчше сразу от Нивы. Чуть дороже но повыше.
Изменено пользователем Pussycat
передумал ))
воронежский  какойто хлипкий..
даже цена не оправдывает..
беру этот:
http://www.mzsa.ru/goods/common/catalogue_7.html
чтоб лист ГК ложился
есть опыт у кого?
По характеристикам Воронежский наоборот,более грузоподъёмнее,но и больше в габаритах.Воронежские прицепы делают зеки в местной тюрьме,отсюда и невысокая цена.Опыта эксплуатации нет,отзыв дать не могу.Сам пока только присматриваюсь к прицепам.
минусы:
борта из фольги
серьги тонюсенькие
аморты отрывает (зеки варить не умеют видимо)
не самосвал
уже неделю не звонят
никогда себестоимость не играла роли в цене у нас , увы
1900р за +300мм к длине платформы  показалось немного, чтоб гипсокартон 100% влез.
так что http://www.mzsa.ru/goods/technics/technics_77.html
мдя..
аппетит приходит во время еды )))
лучший способ остановить выбор - оплатить!
  • 10 месяцев спустя...
Думаю, что для многих не новость, но всё же.
Закон об ОСАГО "напрямую" не обязывает страховать ответственность на прицеп для легкового автомобиля, принадлежащий физическому лицу. Однако, в полисе ОСАГО на тягач, в графе 2 должна стоять отметка - авто используется с прицепом. В противном случае - нарушение и штраф..
На стоимость полиса данная отметка не влияет (мне страховщик заменил полис бесплатно).
