Подсветка приборной панели, кнопок Musso/РП
Изменил цвет подсветки для центральной консоли, осталось еще приборку переделать.
В приборке стоят светодиоды. Т.к. в кнопках используется лампа-цоколь, то соответственно ее разбираем отгибая усики лампы в низу цоколя.
цвет сами выбираете, я исходил из собственного предпочтения и поездок ночью(в А6 такая приборка, привык :) )
Отгибаем ножки и вытаскиваем светодиод из патрона, и ставим в цоколь лампы подсветки в порядке обратном разборке))
Тут есть нюанс, т.к. лампа светит все направлено, а светодиод нет то стараемся аккуратно загнуть его в бок, направление примерять по кнопке.
Если без заморочек, то светодиод можно просто припаять к контактам на самой кнопке.
У меня стоят с-ды первого типа, чтоб влезли в отверстие для лампы боком, отрезал верхушку.
PS сверхярки с-ды проще развернуть будет, но светят чертовски ярко, и надо ставить регулятор яркости.
Скоро доберусь до приборки, если кому надо могу сделать фотоотчет
Также,
Центральная консоль и щиток приборов Разборка Изменено пользователем xline1
Забыл упомянуть, панель климата.
- снимаем пластиковую накладку на консоли, выкручиваем болты(аналогично как на магнитоле) крепления климата, отсоединяем клемы.
- основную подсветку кнопок и шкалы выполняют пластиковые световоды, ля равномерной подсветки берем следующее изделие Китайской индустрии
разрезаем на части по размеру световодов, крепим на тонкий скотч. питание от патронов подсветки
- подсветку ручки переключения скорости вентиляторов делаем по аналогии с кнопками, разве что угол светодиода меньше.
PS в перспективе хочу воткнуть вентилятор на обдув температурного датчика, проблема только в размерах :) + подсветка бардачка, подлокотника.
PPS подсветка прикуривателя и пепельницы вообще не вызывает проблем.
НУ в общем все понятно ... Спасибо!
Типа вот того что я уже проделывал.
Вопрос там получается в приборке все таки лампы накаливания или светодиоды изначально стоят?
Изменено пользователем rinatus007
Изначально стоят лампы, с зеленым колпачком.
В воскресенье перепаял индикатор положения обогрева водительского сидения. При нажатии HIGHT горит синяя и красная лампа (светодиодная), при LOW горит только синяя.- ИМХО намного удобнее ориентироваться в каком положении у меня текущий режим. Фотки постараюсь выложить попозже.
Обратил внимание - щиток приборов не как в моём авто, получается и тут вариации возможны :)
ПС: Хотя, похоже она не от машины Ринатуса...
Изменено пользователем Army
Это с праворукой тойоты моей :-) просто как пример привел
PS в перспективе хочу воткнуть вентилятор на обдув температурного датчика, проблема только в размерах :angry: + подсветка бардачка, подлокотника.
Как у тебя дела продвигаются с приборкой ?
В общем выкладываю что у меня получилось с климатом.
В общем разбираем панель климата:
Снимаем регулятор управления режимом работы вентилятора отопителя.
Снимаем блок управления режимами обдува и соответственно регулятор температуры климата
Снимаем рассееватель
В итоге голый корпус с кнопками
Собственно устанавливаем плату на (либо двухсторонний скотч либо на супер клей)
Проверяем
Устанавливаем плату на регулятор скорости вращения вентилятора (можно на двухсторонний скотч либо на супер клей)
Собираем все в обратном порядке вынув патроны с лампами накаливания и припаяв соблюдая полярность контакты установленных плат
Извините за качество фотосъемки:
P/s:
Для уменьшения светоотдачи я немного заматировал сами SMD светодиоды канцелярской замазкой (чтобы ночью не было ярко)
Давай,общую картинку.Пока результат не понятен. :angry:
Завтра ... А то ща как то темновато :-)
На машине выглядит вот так:
Честно говоря - надо все таки как то уменьшить яркость (ночью как гирлянда светит) - Буду наверное переделывать в белый цвет или янтарный!
PS в перспективе хочу воткнуть вентилятор на обдув температурного датчика, проблема только в размерах :biggrin: + подсветка бардачка, подлокотника.
на днях попробую заняться шкалой приборов. хочу еще попутно повесить регулировку яркости.
ps где взял таки зачетные платы?
Делай красным))) ночью самое оно, поверь мне)) у меня на 2х машинах так.
Кстати я переделывал тут тоже светодиодную подсветку кнопок
1, 2, 3, 4
Рабочее место
5
Фенечки разные
6
  • 5 месяцев спустя...
КТО НИБУДЬ МЕНЯЛ ЦВЕТ ПОДСВЕТКИ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ? ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ, КОМУ НИБУДЬ ПРИХОДИЛА ТАКАЯ ИДЕЯ? ХОЧУ ПОМЕНЯТЬ ЦВЕТ С ЗЕЛЕНОГО НА БЕЛЫЙ (СВЕТОДИОДНЫЙ). ИДЕЯ КОНЕЧНО НЕМНОГО БРЕДОВАЯ :rolleyes: . ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ТОВАРИЩИ, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?)))
Привет!
ну во первых зачем так кричать ?
Я менял на прошлых выходных подсветку - но поскольку нет фотика временно то пока не смог выложить сие творение на всеобщий обзор.
1) - Панель разбирается очень легко - она уже изначально светодиодная.
2) - Покупал светодиоды 1206 белые - не было темных по этому покупал 200 мКд.
3) - Для того чтобы уменьшать и прибавлять яркость прикупил контроллер RGB за 900 рублей и на один канал посадил вывод на питание подсветки.
4) - Цвет подсветки одометра сделал голубоватым оттенком.
5) - Самое гиморно на место устанавливать стрелки - лучше это делать по компу бортовому.
6) - Фотик надыбаю сфотаю .
Светодиодов 10 - 11 штук на подсветку шкал + светодиоды поменял на подсветку стрелок на более яркие (поскольку при уменьшении яркости с пульта - стрелки вообще тускло светиться начинают) . Одометр освещают два светодиода!
Контроллер вот такой RGB-контроллер LN-RF20B
Привет!
rinatus007 я так понимаю если поставить светодиоды поменьше, то можно и без конторлера?
В общем как и обещал вот что получилось с приборкой:
Круто получилось. Как кнопки и климат переделывать будешь?
Уже переделал :-)
Если найти светодиоды около 40 мКд - то должно все как родное встать!
Вот я тоже попробывал не много, фотка не очень. Светодиоды синие. Хочу сделать, чтобы стрелки горели красным, у кого есть какие мысли, темболее я гдето это видел на форуме, только где.
Я делал когда то на тайоте там . пришлось впаивать три светодиода на стрелку
Я чего-то стремаюсь стрелку снимать, а вдруг чего собъется и бут потом не верно показывать.
Изменено пользователем bars1226
