2 часа назад, Саныч2019 сказал:
С появлением иномарок в стране и появился принцип замены сцепления корзина+диск+выжимной. Скорее всего это оправданно, а может чисто маркетинг. Но раньше, во время дифицита, обходились чисто замено диска. Если требовалось, меняли отдельно выжимной. И корзину меняли, но она переживала 3-4 замены диска. И это не зависело от производителя. Только от модели авто.
Прошлым летом, на чужом авто, лечили сцепу. Диск сточился. На Ниссане. Поменяли просто диск. Пошли и купили какой был, без привязки к фирме-изготовителю. Ездит и не пыхтит.
Думаю, что замена комплектом - это от избыточного опасения.
Но сам меняю комплектом ))
Раньше гаражные умельцы работали за еду или идею, сейчас ситуация сильно изменилась. Разбирать 3 раза, чтобы поменять по отдельности корзину диск пошипник может выйти дороже всего комплекта.
14 минут назад, Саныч2019 сказал:
При этом каждая из этих з/частей имеет самостоятельный партномер. Значит они каждая самодостаточная единица, которая может меняться независимо от других. Так ведь?
Может, при условии установки оригинальной з/ч, а не замены. В оригинальных коробках от SSY лежат детали валео.
9 минут назад, traktorist сказал:
Вот и получается сейчас ситуация опять меняется, когда стоимость запчастей становятся кратно дороже работы (особенно когда не считаешь свой труд), и дешевле платить за работу, разбирая по 3 раза, чем стоимость комплекта....
ЗЫ... Стоимость комплекта на сегодня не знаю. Трудоемкость замены примерно представляю. Не думаю, что сложнее чем у других авто и как раньше меняли. Первый раз долго. Третий раз в три раза быстрее.
1 час назад, Саныч2019 сказал:
Так. Но для замены каждой "единицы" надо всякий раз снимать коробку и т. д. И меняют оптом именно из-за трудоемкости операции. Чтобы за один раз отмучиться
4 часа назад, traktorist сказал:
Для корзин секо надо еще ведро вилок сцепления держать на подхвате или сварщика в шаговой доступности.
Спорно. Машина 2010г 230000т/км пробег. Пробег разный: и с ветерком из Москвы в Абхазию-обратно и вытягивание лося тросом из оврага и бесчисленное количество прицепов с дровами из леса. Пробило шатуном блок цилиндров, как следствие кап.ремонт ДВС и попутная замена  остальных деталей т.к. все в доступе. Корзина родная и диск вполне себе живы, подшипник заклинивший. Но при этом все работало и предпосылок к замене сцепы не было. Вилка менялась один раз, за 500 км, сука, до появления кулака дружбы). Эксплуатация, повторюсь, разная.
  • 1 год спустя...
Народ, подскажите, есть ли возможность в наше время найти направляющую выжимного для Ssangyong musso?
Проблема в том, что выработка на втулке не сильно большая, но с новым комплектом "Валео", новой вилкой и осью вилки - началось дребезжание и шум брякающего по втулке подшипника... 😒
Коробку уже три раза снимал, пришлось и выжимной поменять потому что его побило изнутри за 2 недели😠
1 час назад, Ganzzztoz сказал:
Тоже мучался дребезжанием когда поставил на дизель бензиновый комплект валео ( SYC-013, если не путаю)  Дребезжал на холостых, выжать педаль - не дребезжит. 50тык проехал и купил диск секо родной. Никакого дребезжания. Что не так с геометрией не понял, не помню. Возможно, толщина другая
В 09.10.2024 в 22:36, Vasily22 сказал:
Вот редиски продавалы и я знать не знал, по вину смотрели. Неужели заменитель какой-нибудь втюхали. Подходить то приходит а развесовка видимо разная.
Я уже всё передумал. Так получается я и втулку так ушатаю
В 05.07.2022 в 21:26, pronin1967 сказал:
Купил машину на 120 тыс. Очень туго нажималось сцепление   как теперь понимаю.   Поменял вилку сцепления, проткнулась.   При высоких оборотах, при нажатии  педали чувствовалась вибрация.  потом опять перестали включаться передачи. Решил поменять сцепление.  Про валео вычитал что выжимной подшипник пластиковый.   В автосервисе порекомендовали EXEDY (SSK2001).  Купил за 14 тысяч с выжимным железным и еще за 1500 на авито купил вилку родную да же с пыльником и  опорный шток еще за 1500.  Итого все поменяли еще за 5000 руб.
Когда сняли сцепление оказалось что вилка которая прошла 10000 км опять проткнулась.
Сцепление  поменяли , вилку и штырь.  Теперь машину не узнать, сцеплению радуюсь, небо и земля, очень по мне удобно что оно мягче, может и вилка перестанет протыкаться.
Но все таки вибрация осталась на оборотах при нажатии, но существенно меньше.
Все  удачи
Не подскажете, какую корзину и диск брали?
Наверно SY - 18, нет?
Только что, Ganzzztoz сказал:
Тоже, попался же комплект такой, теперь мучайся, время нет и зима на носу а машина для работы, метаться надо...
Нет, SY - скорее маркировка валео. Купил секо, номер не вспомню, да и зачем он. Просто диск и корзина пусть будут одного вендора.
Кроме дребезжания, ничего плохого на валео-бензинке не заметил. Возможно, чуть пробуксовывало, но по говнам не ездил, хватало.
Секо менял по причине выпадания пружинок из диска. Их зажимало между диском и корзиной.
В енговском каталоге - сцепление единственная неоднозначаня фигня, по которому несколько номеров.
4 часа назад, Vasily22 сказал:
пружинки из проволоки потоньше,диск из жести по тоньше вот и резалт. от вибры износ такой что пружины выпадывали. как пружины ведомого звать по правильному?
2 часа назад, олег ан сказал:
Вроде как демпферные их кличут.
33 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
да,да - гаситель крутильных колебаний. вот видимо колебания на дизеле отличаются от бензинки.потому и грюкает,и выпадает раньше срока.
В 22.10.2024 в 18:32, Vasily22 сказал:
И точно именно Valeo syk-013 я поставил, надо же было так... Продаван(гадд) просто пробил по вин и вынес этот комплект. Сам же я и знать не знал, надеялся на полную взаимозаменяемость по крайней мере по номерам корзины, диска и без каких либо последствий. Но уже не вернуть в магазин так как установил и езжу пока на нём с бряконьем на холостых, иногда громче иногда почти не слышно.
Теперь точно буду брать новое, соответствующие по номеру, что стояло до этого.
И кстати на syk-013 диаметр дисков 230мм а не 225 как надо на маховик 661го
Ищу неспешно направляющую под выжмной на мкпп 2.3 бенз... ( в личку)
В 26.10.2024 в 18:25, Виктор К сказал:
А ты не найдешь к сожалению то что стояло родное..
Это точно, х.. Р найдёшь теперь. Но может быть, где нибудь
В целом, не входит по диаметру демпфера диск Seco 225 мм в корзину псевдо Valeo PVC SYC-14. Именно этот комплект у меня брякает на холостых а именно слабый как понимаю и нежный диск с комплекта SY-18 (почему только так написано а не как корзина "SYC")
Даже направляшку восстановил, как новая. Исключил всё, остаётся только комплект...
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет, в дороге столкнулся с всем известной проблемой продырявилась вилка сцепления, с поиском сварщика в незнакомой безлюдной местности за 7 часов удалось поправить ситуацию уехать домой,  единственное заварили на глазок и лишбы работало и то ладно, в общем мне пришлось отпилить кусок штока рабочего цилиндра сцепления  (всё это в полях делалось), сейчас озадачился собрать всё как было, прошу подсказать длину родного штока рабочего цилиндра. да если у кого то есть образец (фото)  нового упора этой самой вилки, тот что  в коробке закручен тоже буду благодарен, на сколько понял мой упор стесался до довольно "острого" состояния
Изменено пользователем newbiss
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день! Хочу менять сцепление на Тагере 2.9д. С валео проблемы, посоветуйте что брать
