14 минут назад, volchara сказал:
Нужно посмотреть, что у меня написано на корзине и диске. Покупал комплект еще лет 8 назад, в резерв. До сих пор лежит.
Олег у меня было так же))) потом продал его по срочняку надо было человеку пожилому.
По осени была замена сцепления и коробки, поставил комплект валео 826239, вилка новая шла с коробкой. Сцепление гораздо мягче чем родное тагазовское. Сейчас временами стал замечать небольшую ступеньку при выжиме в самом конце. Это фича сцепления такая или начало каких-то проблем в этом узле?
1 час назад, Томич сказал:
Что значит "небольшая ступенька"?
Видимо момент " совмещения" выжимного и лепестков диска чувствует. А это подползает зверек к выжимному.
57 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Тактильно другое усилие на педали. Ощущается это только на заведенной машине и причем не постоянно, то есть то нету. Примерно то же самое как на старом тагазовском сцеплении, но там щелчок у многих был при отпускании педали.
12 минут назад, Железнодорожник сказал:
Выжимной новый, млин ну маловероятно что он за такой мизерный пробег мог исдохнуть.
Изменено пользователем Томич
Второе, что вообще может быть, -вилка. Начало продавливать на шарике упорном.Более там нечему.
Когда менял сцепу , вилку и упорный болт не забыл литолом намазюкать?
Изменено пользователем Железнодорожник
Намазюкал от души. Но вилку проверю. Благо разбирать у нас ничего не надо. )
Вилку снял, сравнил со старой (практически новой оригинальной 3034005001), визуально отличия небольшие есть. Поставил старую и всё вылечилось. Вот такая вот хрень. 8-\
В 19.12.2021 в 11:51, Томич сказал:
Щелчок при отпускании педали сцепления (особенно, резком) присутствует у многих. Это отскакивает выжимной, тут беспокоиться как бы не о чем. Может быть при сборке перекос получился? Попробуй какое - то время так поездить, если. конечно, явно не ведет / буксует
Было такое летом в жаркую погоду, на работу узла никак не отражалось, просто щелчек. Сейчас бы в - 30 ту работу сцепления...
В 21.12.2021 в 19:48, автолюбитель михаил сказал:
Вот это вот вероятнее всего. Механик работал пневмоинструментом и момент монтажа корзины я пропустил, возился с перестановкой крышки кулисы со старой коробки на новую от вротпартнера.
Вполне возможно что неравномерный затяг мог повлиять.
Заменил сцепу в сборе,спасибо за подсказку про длинную головку на 12.синяя изолена спасёт мир.))
11 часов назад, олег ан сказал:
На каком пробеге?
7 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
На каком пробеге?
изолента нужна сразу перед покупкой авто.
167 тык,если повар не врёт.я на сотке грубо машин взял.корзинко айс,диск на излёте,ещё чуть и заклёпки ,выжимной разложился на составляющие,но без эксцессоф.
я третий раз отвечаю и тебе лично,но обратной связи нет,как в море пукаю,даже следоф нет.))
59 минут назад, олег ан сказал:
Ну вот, "только прилетели - сразу сели"... Я тут, контакты в личке если что.
1 час назад, олег ан сказал:
Очень своеобразное изложение проблемы. . У меня родное сцепление ходит уже  300+ без Экцессоф
29 минут назад, Виктор К сказал:
А что непонятного?
2 часа назад, Виктор К сказал:
я тебе не верю.вот теперь с этим живи.
22 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
А что непонятного?
А тебе понятно что он нам  пишет?
Изменено пользователем Виктор К
А что непонятного?
А тебе б понятно что он нам  пишет?
Я говорю, что у меня оно ходит 300+и вот и всё. Ну буду жить и дальше, как мне завещал Олег.
Только что, Виктор К сказал:
Абсолютно. Поясняю.  На данный момент пробег авто до замены сцепления 167 тыс. км. Машину автор  купил с пробегом около 100тыс.  Смотан ли был при этом пробег или нет, он точно не знает.  Далее он подробно описывает состояние деталей сцепления после демонтажа, а именно:  Корзина в хорошем состоянии, диск практически выработал ресурс, выжимной подшипник - состояние неудовлетворительное (рассыпался), но без ущерба для трансмиссии.
Разрешите задать вопрос:  Такая интерпретация ответа автора "проканает" или нет?
Вообще-то я говорю об Олеге, который, гонит гусей как всегда.. Он может мужик хоть и грамотный, но гонит зачастую конкретно.
34 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Направляющая выжимного имеет незначительный износ от пластиковой втулки подша.обломил 5 болтов траверсы,открытые гайки  с обломками срезал,в раме сверлить буду на выходных.не нравятца звуки стартера.яма чужая,не дали разгуляться.))
