подскажите есть у кого список замены сцепления на Тагаз РП 2.3 2008 года. ато машина прошла 160 тыщ.
что надо сразу разом поменять ?
спасибо.
2 часа назад, BORIS777 сказал:
спасибо.
Корзина
Диск
Выжимной
Вилка
Подшипник в коленвале.
Ага, внимательнее с этим, мне попался с люфтом, а снятый был без люфта вообще сцука.
В 02.10.2021 в 12:49, traktorist сказал:
Корзина
Диск
Выжимной
Вилка
а случайно нету артикулов ?
1 час назад, BORIS777 сказал:
Вся тема им посвящена.
5 часов назад, BORIS777 сказал:
"У меня есть всё, кроме денег, совести и желания работать!"(С)
А случайно я даже триппер не заимел.
Для BORIS777 и других, может кому пригодится.Привет!
На РП 2.3 было установлено:
3020008322 корзина SSY (внутри Valeo)
3151254041 выжимной подшипник SACHS
SY18 диск сцепления PHC Valeo , купленный ранее KROSS KS60-01440 или как на упаковке 3010005323, а внутри SECO MADE IN KOREA
не подружился с корзиной SSY! (поставил в барахолку, может кому и пригодится)
3034005001 вилка сцепления SSY
3033105001 болт вилки сцепления SSY
3035105010 пыльник вилки сцепления SSY
ADG03649 рабочий цилиндр сцепления BLUE PRINT
PH212798 шланг сцепления FENOX
3164108000 SSY сальник первичного вала КПП
6619803015 SSY подшипник коленвала
746400 ремонтный сальник коленвала (сальник с крышкой) ELRING
Покупал не спеша пару лет, поэтому по ценам будет неактуально.
Кто подскажет, есть выроботка на шлицах (чулок?) КПП, где одевается
выжимной подш., критично? Нашел номера SSY 3163208000,3163208050 что подойдет?
и маховик что стоит на РП 2.3 (кому пригодится) всем здоровья! Спасибо.
1 час назад, pancho2 сказал:
направляющая PB07C-0008  Тагаз выжимного подшипника, вообще без шлицов?
19 часов назад, pancho2 сказал:
8 часов назад, pancho2 сказал:
В 08.11.2021 в 14:53, pancho2 сказал:
Шлицов и не должно быть. Это направляющая выжимного подшипника. Подшипник скользит по ней взад/вперёд. А по шлицам первичного вала, проходящего сквозь направляющую, двигается выжимной диск сцепления. Который , в свою очередь, взаимодействует с корзиной сцепления и маховиком коленчатого вала, передавая вращательный момент от двигателя к КПП...
16 часов назад, SENYA1168 сказал:
А это не шлицы. ЭтонаебашилоIMG_20211109_191846.thumb.png.5253d690ab64b9405a9553bce6d6ff23.png
Большое спасибо мил человек. Ищем крышку.
Наконец то появилась время развенчать мифы о комплекте сцепления Exedy SSK2001. Долго не доходили руки. Однако интересная это штука в части мутнения воды производителей и упаковщиков товаров. И так комплект
А внем оригинальный комплект Сцепления Секо производства Кореи
Причем выжимной полностью железный и марку то его вообще никогда не слышал. И прикол в том что он есть в продаже отдельно в отличии диска и корзины.
И самый апофеоз это номера корзины и диска. На самих деталях промаркированы номера принадлежащие производителю Секо диск SDSS288  и корзина SCSS319
А вот Exedy присвоил им свои номера которые и были промаркированы на упаковках диска и корзины.
Вот поэтим то упаковочным номера их можно выкупить в продаже по отдельности но ооочень редко такое бывает. Пробовал пробивать по номерам компании seco то же есть как единицы торговли но хрен в продаже их найдешь, а вот по номерам упаковщика есть....
Почему seco. А вот из за этого способа крепления силовой втулки и двойных пружин. Если взять в руки два диска от того же валил и псевдовалео PHC или вообще псевдо валео Прокорейско-китайского SYK.  и потрясти их в руках сильно сильно, то вы услышите лязганье крепления этой втулки у этих брендов, ведь крепление то там совсем сделано по другому принципу.
Ни за что не агитирую ни кого не хотел обидеть. Высказал свое мнение. Основанное наблюдении при жамканье этих сцеплений в руках и отзывах пользователей этих марок. А так же копании в истории создания фирм PHC и SYK.
Изменено пользователем SAMAN
Да чуть не забыл. Где-то в инете был пост о том что нажимная часть корзины сцепления меньше чем у екседи меньше чем у оригинала на тагерах. Ребята у меня не так так как и диск и корзина оба seco и вот фото. Думаю видно. Да ещё всеже 22 зуба и диаметр диска 225мм. Диаметр нажимного кольца корзины 226,0мм.
Т.е. Валео - это отстой? Где-то читал на форуме, что оно ходит по 100-150 тык. Конечно, не 250 и более ,как родное. Но ,тоже не плохо.
11 минут назад, volchara сказал:
Валео не отстой!! Тот который валео имеющий 6 цифр партномера. Просто ещё кому как повезет. Я же написал что это мое мнение.
3 минуты назад, SAMAN сказал:
Нужно посмотреть, что у меня написано на корзине и диске. Покупал комплект еще лет 8 назад, в резерв. До сих пор лежит.
