Всем привет. Диск сцепления SY-09 прошел чуть больше 40 тысяч (почти 7 лет. пробеги маленькие) и выплюнул пружину. Корзина выглядит нормально. Вопрос покупать диск отдельно и какой? Или комплект менять?
Еще болты на корзину заказывать или в авто магазине купить подходящие (шестигранник побитый уже)?
В 17.06.2020 в 22:02, Pest86 сказал:
Вопрос снят. Чем лазить все заказал
Лопнул шланг сцепления. Подскажи заменитель шланга сцепления, от чего подходит?
9 часов назад, Сандей сказал:
Нашёл заменитель
на Чистых Росах - инициатива иссякла....
Покатавшись с неделю, педаль сцепления подходя к полу стала тугая, потеков тормозной жидкости нет, система не завоздушена, посторонних шумов нет, сцепление не ведёт.
Первая замена вилки ,лично для меня , стала реально испытанием!  А следующие две как отлить за угол сходить! 30 мин вместе с подъемом машины и снятием с домкрата. А крайнюю ( третью) так вообще просто левым передним на булыжник заехал и без домкрата обошелся!
9 минут назад, Сандей сказал:
Шланг какой поставил?
3 минуты назад, Железнодорожник сказал:
Я как на йонговскую поменял так пока работает, шланг накорандовский поменял.
Анекдот в том что вторая была енговская,хватило тыщ на сорок ,третья опять наша тагазовская,но бл. тыщ уже сто работает. Даж не знаю чего и думать! ... хм. Мож нога не так резво с возрастом давить стала ?!!
20 минут назад, Железнодорожник сказал:
Вот задумался, надо проверить так как жена на ней больше ездит.
Товарищи? подскажите кто знает комплект сцепления Valeo 801959 ,про который писали тут, он для одномассового маховика или двухмассового?
  • 4 месяца спустя...
Подскажите кто знает, в чем отличие диска сцепления Valeo SY20 из комплекта SYK027 которое вроде как для Рекстона, от сцепления Valeo SY19 которое вроде как для Корандо/Тагер 2.9?
Может есть кто их в реальности сравнивал? Корзина то одна и та же, и диаметр с зубами совпадает...
Спасибо.
8 часов назад, Urick сказал:
Спасибо.
Различие в диаметре. SY19 - 225 мм., а SY20 - 240 мм.
В 16.11.2020 в 21:10, toz34 сказал:
Вы их в реальности видели или у Гугла узнали?
Вот пруф с фото, номерами на коробке и линейкой, что Valeo SY19 =240 мм, спасибо аффтару за проделанную работу.
ЗЫЖ Сообщения в этой ветке 2011 года и рассуждения о вкусе устриц не котируются.
ЗЫЫЖ Устрицы на вкус гавно ))
В 19.11.2020 в 12:10, Urick сказал:
Зачем же так категорично?
Я менял на своём Тагере сцепление https://www.drive2.ru/b/506248414728553220/
покупал именно SY19, тоже начитавшись ветки про сцепление на данном форуме. Но вот сейчас уже не вспомню измерял ли я диаметр диска. А вот, когда уже поставил, то обратил внимание, что на коробке на этикетке чётко написано SY19 - 225мм. Фото упаковки с этой надписью по ссылке выше есть.  Стал смотреть каталоги и везде 225мм.
Потом нашёл фото диска SY20 с приложенной линейкой, где явно видно, что размер 240 мм.
Путаница с этими дисками знатная.
Вы, я так понимаю, тоже ни тот ни другой диск сами не измеряли.
А устрицы действительно гавно. Я их даже пробовать не стал, только посмотрел.
1 час назад, toz34 сказал:
Само собой иронией не хотел обидеть.
Во многих магазинах указано 225 мм, подтверждение этому не нашел, по каталогу Valeo:
- диск/корзина SY-19/SYC-15 =240мм. выжимной PRB-11, все в комплекте - SYK-014
- по комплекту Рекстона который тоже ставят SYK-027 (диск SY-20, корзина SYC-15, выжимной PRB-11) размер не указан.
225 мм это диски SY-17,18, 21 и т.д, но там и корзины совсем другие....
ЗЫЖ Диски в руках не держал, иначе бы измерил ))) и пока не подержу, отделался заменой выжимного, остальное еще полсотни-сотню побегает.
Ну как говориться - вдруг кому пригодится, или любителям сэкономить пол цены посвящается :biggrin:
Кто-то здесь писал про шланг сцепления от Хундая 58744-3D000, типа подходит "в натяжечку", ну купил пару лет назад в прозапас.
Шланга лопнула как и ожидалось неожиданно, "замена" в итоге оказалась значительно короче, на бензинке может нормально, на дизеле как струна с двумя перегибами.
Сравнение оригинала 30530-05121 и 58744-3D000:
Пришлось мастырить и удлинять кронштейн. Доноры были взяты у соседа:
Железяка от крепления ВАЗовского ремня безопасности - ширина 30мм (идеально), толщина 3мм, болт оттуда-же.
Гайка колесная от жигулей - хорошо центрует, обрезал чтоб не была громоздкая.
Удлинитель кронштейна делаем длиной 65мм. Отверстие чтоб прикрутить - было, для шланга - сверлим 15,5мм (на родном шланге муфта 16,5мм).
Тут нас ждет засада - толщина железки 3мм слишком дофига, скоба не одевается, стачиваем до 2,4 мм (это самое геморройное, железку лучше искать потоньше).
В итоге получается такой симпатишный колгозинг:
IMG_20210109_195524.thumb.jpg.23c8d14d7f396c286fe7dd85c9fa34f6.jpgIMG_20210109_195453.thumb.jpg.037ed9bbe290d004c3aa58ff1faa33e3.jpg
Ну собственно всё, прикручиваем, получаем следующий результат - шланга становится как родная:
А что, родной шланг настолько дорого?
Кто говорил, что родное сцепление больше 120ткм не ходит?!
173400км, остаток диска до клёпок 1.1мм, пружины лучше новых, корзина живее всех живых.
А вот подшипник подкачал, оказался сильно уставшим.
С учётом сколько полей перепахано, качество сцепления поразило, сейчас такое уже не выпускают(
Там где нет снега по капот и морозов под 40, сцепление служит весь срок эксплуатации авто?😆
Я видел Сейковские сцепления в коробках от эксиди попадают и другие бренды говорят используют его.
18 часов назад, JonDead сказал:
У меня пробег уже за 200 тык. Сцепление родное. Вилка, кстати тоже, только с новья обваренная. Вилку переодически вытаскиваю и проверяю на предмет трещин. Пока ок.
  • 7 месяцев спустя...
55 тыщ откатал на дизеле с бензиновой сцепой SYK-013.
Не то пальто.
Вернул обратно дизельную Секу и пропал грохот выжимного на холостых, ехать начинает уже у пола.
Раньше трогалась когда педаль почти отпущена, были времена когда подбуксовывало.
