@Mag, спасибо большое за ответ! Гораздо спокойнее стало.
А оба раза дохла на одной и той же машине или разных? Почему спрашиваю, вроде читал, говорили, что правильные ёнговые вилки не ломаюся...
И ещё про правильную вилку, - 3034005001 вроде на РП2.3, не помнишь?
зы: 122ткм пробег. Машина у меня уже 50ткм, вилку не менял ни разу (насчёт пред. хозяина не знаю). Осматривал крайний раз тыщ 8-10 назад, - вроде норм была.
Изменено пользователем Arech
На тагере дохла 1 раз, на пробеге тыщ 25, поставил енговскую родную, сейчас пробег под 50- пока норм
На РП сдохла родная тагазовская тыщах на 50-60, поставил енговскую родную- так она прошла вообще тыщ 15 всего и умерла... потом поставил опять енговскую, но мне ее конкретно проварили. Сейчас пока держится.
Так что ссангйонговские вилки-не панацея. Скорее всего больше влияет жесткость сцепления, чем жестче педаль- тем быстрее дохнет вилка. Ну и обязательно смазать шар надо когда новую вилку ставишь, чтоб дольше не перетерлась
Номерок навскидку не помню
@Mag, спасибо ещё раз.
Нашёл более-менее профильную тему именно про вилку сцепления, хоть и тагеровскую по названию: тынц, ухожу туда.
зы: сейчас осматривал машину - вилка проткнулась насквозь... Снять её пока не удалось, х.з. что её держит...в профильной отписал...
Коллеги, а может вилка ломаться из-за изношенности корзины?
Изменено пользователем MikeGreen
9 минут назад, MikeGreen сказал:
вилка протыкается(ломается) из за китайского металла (углерода пожадничали)
В 01.04.2017 в 2:27 PM, Arech сказал:
Вот что её проткнуло, то её и держит. Поставить авто на упоры, снять левое переднее колесо, вывернуть руль вправо до упора и монтажкой через окошко снять вилку с солдатика, но без ямы или подъёмника гемор ещё тот.
Коллеги, пробег у машинки 200000 км, сцепление не менял ни разу. Месяца два назад началась такая фигня : на холодную всё норм, а по пробкам начинает "вести ". Рабочий менял около месяца назад. Вроде на механическую проблему не похоже. Перепускает главный?
2 часа назад, ВладимирК сказал:
Я бы уже все в сборе поменял, пробег не кислый, оно на подходе уже где то должно быть. Но это мое мнение)))
Можно увидеть, как ходит вилка  при нажатии педали? Если ход нештатный- гидравлика. Может главный перепускает, может, что с рабочим. Не течет? жидкость в бачке не убывает?
Течи нет нигде. А что значит "ход нештатный"? Вы сможете определить это?
Приветствую! Случилась неприятность- пролюбил крышку бачка сцепления. Долго мучался- колхозил из подручных средств, пытался приспособить крышку от жигулей, несколько раз спрашивал в барахолке. Без толку. Отчаявшись решил погуглить по фотографии. И о чудо! Нашел! Крышка бачка сцепления Хундай акцент 4162536000. Заказал (150 р). Пришла, поставил- идеально. Пишу это чисто для информации. Может пригодится кому.
  • +1 6
Парни привет. Пишу сюда, так как предварительный диагноз - корзина сцепления под замену.
Симптомы: при старте и переключении 1,2 передач при отпускании педали  сцепления подключается с небольшим ударом. И сразу после подключения провал по оборотам двигателя и потом резкий подхват. То же при сбрасывании оборотов, когда падают почти до холостых при движении внатяг - легкий пинок уже в обратную сторону, как бы подхват наоборот. Ну и вообще ощущение что раньше между двиглом и колесами был демпфер или двигло было куда более эластичным, а теперь как напрямую соединили, куда аккуратнее приходится педалью газа работать на низких оборотах в пробке, а то авто дергается как припадочное, если чутка пережмешь или недожмешь педаль. Вспомнил свою первую Ниву 4х4, там такая же беда была, гиперчувствительная педаль газа...
Вопрос собственно, связаны ли эти симптомы между собой и решит ли проблему замена корзины? В сервисе сказали типа диск сцепления у нас вечный, а вот корзина разбивается, и замена вернет комфорт работы с педалью газа...
P.S. Кстати в районе корзины сцепления масло подтекает о_О.
Подшипник то задний коленвала? если сральник задний я так понял??
Классические симптомы "клина" выжимного и дырявого сальника. Менять комплектом, включая задний подшипник к/вала. Можно по частям, но каждый раз снимать коробку с раздаткой- редкое удовольствие ( и дорогое).
34 минуты назад, SAMAN сказал:
готовлюсь тоже сцепление махнуть
Какой комплект выбрал (партномер)?
Изменено пользователем Nike12
В свое время меняли диск сцепления, выжимной и пр.на круг, так пинки появились практически сразу, так и езжу на пинках. Диск поставил Валео. Надо было комплектом менять... Сейчас выжимной надо менять, вот и озадачился приобретением комплекта.
Прошу помощи. Кто вспомнит на родном диске SECO сколько зубцов (22???)
1 час назад, SAMAN сказал:
EXEDY SSK2001  (хотелось бы),  а так    SYK-13 (826239).
 Valeo 826239 .  Его покупают и ставят. На форуме уже не раз отписывались, что такой комплект и работает хорошо и ставится без проблем.
Товарищи, так а сколько же зубцов должно быть?
22, или 24
Exedy SSK 2001 - 22
Valeo 826 239 - 24
Valeo PHC SYK-013 - 22 (подробнее)
Особенно интересно, применимо к Т1 (М5, задний привод)
