Подскажите а болтик на реле заменить можно? Сломался, жалко реле новое. 81e6b4bf9bdct.jpg
Разбери да посмотри что с обратной стороны.
Там головка болтика упирается в плату. Плату можно как то убрать или подвинуть?
здравствуйте, подскажите пожалуйста , ситуация такая , не работают габаритные огни, подсветка приборки. подсветка всех выключателей, предохранитель целый.может ли это быть из за реле габаритных фанарей
Такая же фигня сегодня приключилась на РП 3.2 2008-го г.в.!!!Предохранители дергал (и 13-ый тоже аж 3 раза),клеммы с АКБ снимал, все вставки проверил....Куда дальше лезть ума не приложу...Про жгут ВСМ информации 0-третий хозяин, у предыдущих не спрашивал по глупости...(((Форумчане, HELPне злоупотре###й !
P.S. В течение последнего месяца пару раз дохла приборка, стеклоподъемники, габариты,....Лечил вытаскиванием F13 под рулем
А че хелп, блоку BCM хана. Покупай новый или чини старый. Потом дорабатывай, а то также сдохнет.
Может s101 ?
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=21469
Спасибо neon!!Развеял сомнения!
А католожник ВСМа до кучи не подскажете?
А у меня беда еще хитрей была:питающий провод на магнитоле перетерся и замыкал на массу!От этого перегорал предохранитель №17 и не светились часы, приборка и габариты.Neon416 огроменное спасибо за ремонт и "тюнинх" электрики!СПЕЕЕЦ!!!
Подскажите кто знает. На приборной панели должна ли гореть лампа индикатор включённых фар ближнего света?там лампочка или светодиод? как меняется если сгорела? :bw: Проездил больше года и не обращал на неё внимание. А сегодня влетел на 500р за не включёные фары. :unsure:
У нас на приборке нет лампочек, только светодиоды. И индикатор ближнего света гореть должен.
Вот индикатор у меня и не горит. а светодиоды там как поменять?
У меня тоже только дальний загорается. Вроде ближнего и не было никогда. По схеме тоже только дальний.
Точно нету, только дальний. Сорри за дезу, просто никогда не обращал внимания.
А это геморрой, надо разбирать приборку.
Львович, 2 раза дезу выдал ))) и светодиоды есть и лампочки есть ))) по поводу отсутствия чрезмерно яркого синего света от невключённого дальнего - сомневаюсь что светодиод крякнул.
Дальний свет горит, интересовал ближний. Сейчас посмотрел в книжке ,то что я принял за индикатор ближнего света(как на газелях) указан под номером 33 как индикатор задних противотуманных фонарей и помечен звёздочкой (дополнительное оборудование).также обозначен звёздочкой индикатор фар дневного света 22.Выходит ближний свет ни как не обозначен. :huh:
Всем доброго дня! Подскажите, кто знает, не работает ABD, хотя ABS исправна и назначение отрабатывает, лампа при пробуксовке не загарается, звука и эффекта нет, короче- система не в понятке, что авто движется и соответственно двигатель больше 3800 оборотов (отсечка-соотв.) не развивает. Авто- сангенг Карандаш 1998, 3.2 T.O.D. btr, модельный ряд-1999....откуда копать-ума неприложу- хотя ремонтом машин не брезгую сам и карандаш уже не первый.
На холостом не развивает? Или на ходу?
Если кто знает, посоветуйте что может быть. У меня установлен подогрев зеркал и заднего стекла. Так вот недавно началась такая фигня: нажимаешь кнопку включения подогрева, а индикатор в панели начинает часто моргать, и по ощущениям, подогрев не работает.
