всем привет перестал работать тахометр подергал предохранители в салоне (целые)потом пропал значек (накала свечи) и еле крутит как будто села батарейка причем внезапно :ad: Помогите!!!!!!! Кто может, спасибо)))
Изменено пользователем brodyga
Так проверь сначало батарейку и массу двигателя. Читай правила форума писать крупным шрифтом не хороший тон.
вчерашнюю батарейку поставил на ночь от не большого зарядного устройства, щас поставил включил зажигание пропал колокольчик двери открыты, но загорелась свеча накал, произвелл пуск завелась, очень медленно патухла лампочка зарядки аккомулятора, тахометр не работает. до этого все работало просто поменял натяжной ролик исдавал шумы маленький ролик помазал одел ремень все собрал завел и после этого перестал работать тахометр. на заведенном двигателе стал проверять предохранители в салоне все целые потом когда заглушил больше он не завелся. щас опять завел лампочка зарядки медленно потухла тахометр так и не работает. :ad:
можно ли на рабочем двигателе вынимать предохранители и ставить их на место?
а почему с генератора не начал .отказ тахометра обычно из за генератора. он от него запитан. загляни ка в тему генератор там все раписано как с этим бороться.
Скромное предположение (сам так попался в начале): А ремешок правильно надел? Можно его там нацепить так, что на гене он будет проскальзывать и все твои симптомы будут.
Кстате у меня когда АКБ сдох и замкнула банка тахометр лежал не шаволился, после зарядки акб все стало на места, конечно сразу же был поменян АКБ. Проверь плотность электролита в банках .
час с лишним парился нашел фотгрфию двигателя с римнем поставил натянул ниче не проскальзывает, может гда провода зацепил, проверил все одеты просто как то резко все получилось поменял завел нету заглушил завел подергал предохранители, заглушил больше не завел, на следующий день чуть чуть взбодрив акб поставил сразу несработал колокольчик на открытии двери и при включении зажигания горели только две конт лампы масло и акб, но завел тахометр не работает лампочка акб очень медленно медленно тухла еще перестал работать подогрев стекл зеркал, дворники и все остальное что было до этого. предохранители у левой ноги в салоне все целы. если кто знает где стоит реле зарядки и какой идет на него предохранитель, подскажите. спасибо. :ad:
Замерий зарядку обычным тестером, должна быть 13.8-14.5 с фарвми и печкой на 3м режиме. Реле регулятор стоит в генераторе, предохранитель на клеме + АКБ( бывает предохранитель в другом месте. Если почистил массу двигателя с кузовом и не помогает, советую проверить АКБ , плотность мериется ареометром во всех 6ти банках , если допустим в 5ти банках одинаковая а в одной нет плотности значит банка замкнута, АКБ может помереть внезапно если старый. Можешь взять у соседа АКБ рабочий для проверки авто.
После того как прочитал про ремень я засомневался хоть и поставил по книге пошел еще раз посмотрел оказывается не так щас поставил правельно все заработало, пошла зарядка заработал тахометр колокольчик делинькает дворники маслают стекла подогревают, непойму просто одного че гена в другую сторону работал? все равно всем спасибо, и удачи на дорогах))) пойду собирать а акб все таки заменил, подскажите какой лучше акб взять щас говорят гелевые есть дорогие вечные, может его? :ad:
Уважаемые коллеги!. Суть проблемы. Сделал тонировку авто(снимались панели передних дверей.), И выполнили антикоррозийное покрытие днища и скрытых полостей. После обработки уже выехав заменил неадекватную работу стеклоочистителей(при включении стеклоомывателей не работают щетки ,только принудительно.),не работает: габаритные огни,противотуманки задние,стеклоподьемники,блокировка центральная дверей,подсветка приборной панели. Предохранители смотрел,менял пробовал...предохранители все целые,замена не помогла=( . В чем может быть проблема? посоветуйте как быть.
Замечу ближний-дальний свет,магнитола,светильники внутри авто работают.
а подкапотом смотрел предохранители...там много силовых...
Смотри фишку блока комфорта. Все перечисленные не работающие потребители, через него идут. И проверь предохранители f10-30А в блоке под капотом и f4; f12; f32- 7,5А в блоке, около левой ноги в салоне.
Можно попробовать так: Отключаете аккумулятор, затем под торпедой с водительской стороны, нащупываете большую плоскую коробочку (это блок реле и управления освещением), находите идущий в нее снизу жгут, вынимаете его (там защёлка), ждёте секунд 20-30 и опять вставляете. В некоторых случаях помогает. Опыт скомпилированный (не мой личный).
Изменено пользователем Army
Спасибо!...прочел еще весь форум и тут. Мне помогла замена предохранителя в салоне возле ноги F7 вынул заменил 20А. тут же все заработало+) ура! теперь можно и ночью ездить=)))
  • 5 месяцев спустя...
Народ, пропало освещение салона и красные фонари на дверях, подскажите где стоят предохранители, откуда начинать искать,
Нету у нас стикса - рокеля. Блок всм.
Соединено примерно так:
Замена 10амперного предохранителя ничего не дала, выбивает сразу стопроцентное кз. поехал в сервис, сняли обшивку дверей и крыши, на крыше перетерся провод о ребро жесткости, который идет на плафон, гарантия кончилась, цена вопроса 600р. может кому пригодится.
Пишу как и обещал Причина была в том что сгорел блок комфорта (вернее не сам блок а диод в блоке) Электрик сказал что это блок геммороя выбросил его.установил несколько дополнительных реле и доп предохранителей (места для них там предостаточно) и все работает в лучшем виде :biggrin: Заодно попросил его отключить ЦЗ(вещь ненужная при имеющейся сигнализации) и сигнализатор о забытом в ключе в замке зажигания (порядком поднадоела) Теперь буду точно знать что если что нибудь не работает значит нужно тупо заменить предохранитель Виват русским головастикам!!! :blink: Спасибо всем кто отозвался на мою просьбу! У кого будет необходимость - спрашивайте маркировку реле и номиналы предохранителей
Добрый час . Уважаемые форумчане , обращаюсь с просьбой откликнуться тех , кому удалось решить проблему
неисправного блока ВСМ методом его исключения , как описано выше . Выложите пожалуйста схему . Какие релюшки
( номиналы ) и т.д..
Спасибо заранее
Изменено пользователем Turner
намедни и меня порадовала электрика - при нажатии на педаль тормоза включается обогрев зеркал. все проводочки, до которых смог дотянуться, подергал - результата ноль. все остальное работает нормально. куда копать? :)
А копать, скорей всего в жгут который у левого заднего блока фонарей. Он мог об корпус перетереться и коротнуть с проводом обогрева заднего стекла.
перетерлась изоляция проводов в гофре к задней двери. надо наращивать жгут, чтобы был невнатяжку при открытой двери. пока так оставил, просто заизолировал. буду ставить сигу, заодно и с этим разберусь.
Добрый вечер форумчане!!!!!!!!!!!
Может кто сталкивался с проблемой электро-зеркал. Не реагирует кнопка управления. Проверил все предохранители и реле проблема не решена
