Клос Опубликовано 10 августа, 2013 Опубликовано 10 августа, 2013 У меня родной матерчатый. Мою его периодически. Бумажный - чуть водичка и он в трубочку сворачивается, а этот живет по сей день Раскажи как и чем моеш фильт. Я над этим тоже задумываюсь.
DAR Опубликовано 10 августа, 2013 Опубликовано 10 августа, 2013 а не проще тогда взять нулевик в родной корпус ,цена вопроса 3рубля (+- в зависимости от фирмы и региона)и не нужно голову ломать,где взять фильтр,снял ,промыл,смазал и пользуй дальше,при правильном обращении хватит его на долго,да и движку дышать полегче,особенно если шнорк стоит. ИМХО А ты себе поставил нулевик? Как впечатления? Тоже над этим заумываюсь.
vzhik Опубликовано 11 августа, 2013 Опубликовано 11 августа, 2013 У меня родной матерчатый. Мою его периодически. Бумажный - чуть водичка и он в трубочку сворачивается, а этот живет по сей день Раскажи как и чем моеш фильт. Я над этим тоже задумываюсь. Замачиваю в воде, потом с парашком, несколько раз полоскаю(аккуратно), ну и все, ток сохнет долго
smitt72 Опубликовано 11 августа, 2013 Опубликовано 11 августа, 2013 а не проще тогда взять нулевик в родной корпус ,цена вопроса 3рубля (+- в зависимости от фирмы и региона)и не нужно голову ломать,где взять фильтр,снял ,промыл,смазал и пользуй дальше,при правильном обращении хватит его на долго,да и движку дышать полегче,особенно если шнорк стоит. ИМХО А ты себе поставил нулевик? Как впечатления? Тоже над этим заумываюсь. у меня корпус от патриота(бочка)приварил внутри колечко на него и одевается нулевик, но есть нулевики и в родные корпуса. Мою по мере загрязнения специальной промывкой,но можно и фери,потом взбрызгиваеш спец. маслом и всё ставишь на место. при аккуратном пользовании ресурс практически не ограничен, главное не повредить матерьял фильтра.
cubinezz Опубликовано 11 августа, 2013 Опубликовано 11 августа, 2013 (изменено) нулевик отстой-знаю по мото-всё дерьмо в мотореи мыть его надо раз в 1500км.чё изобретать то? пришёл в магаз и говориш-мне надо раd009 и выбираеш производителя,цена как типравило 200руб +немного и нах цирк? Изменено 11 августа, 2013 пользователем cubinezz
DAR Опубликовано 11 августа, 2013 Опубликовано 11 августа, 2013 нулевик отстой-знаю по мото-всё дерьмо в мотореи мыть его надо раз в 1500км.чё изобретать то? пришёл в магаз и говориш-мне надо раd009 и выбираеш производителя,цена как типравило 200руб +немного и нах цирк? Это наверное нулевики, которые без коробки ставятся. Типа просто под капотом такая круглая хрень. Это я согласен. Просто видел в продаже нулевики, которые ставятся в наши коробки вместо простого фильтра. Т.е. типа закрыты от грязи и т.п. Вот к такому присматриваюсь. Думаю стоит или нет. Что каксается открытых, то согласен, фигня. Все ИМХО.
smitt72 Опубликовано 12 августа, 2013 Опубликовано 12 августа, 2013 у меня ,как я писал стоит в бочке от уаза и шнорк стоит,ставил не за долго перед поездкой на слёт,после слёта проверял впускные патрубки что за фильтром стоят,всё чисто , думаю сильно зависит от качества фильтра и масла.Кто был на слёте, подтвердят ,что пыли там (на слёте)было предостаточно. 1
