3 часа назад, new_green сказал:
Запятые подскажи где пропустил
А за запятые мну не лупили,стафь где можешь.
3 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
Ехать с этой неисправностью машина может?
прокатился немного. бывает руль туговат. в гараже при маневрировании загудел. делать сам буду все равно. хочу сам.
Рейку снял, разобрал. думается могли пропускать сальники стакана. Нашел у себя в запчастях еще две пары сальников и верхних подшипников б\у, думаю выбрать по лучше и поставить. Есть еще центральный червяк, на случай если у кого сломан торсион. Найти бы сальник правый. Там отпотевание давно заметил, сейчас грамм 20 слил масла из пыльника. Пока его снимать не стал. Читал, что нет ремкомплектов на 755-ю?
Перебрал рейку, работает. Взял сальники за дорого у ремонтников рейки из-за спешки с ремонтом. Но оказывается заказать сальники совсем не проблема. И вот уже когда собирал заметил, что искривлена деталь, как бы называть, весь вал в сборе на котором ведущая шестерня, и в котором торсион. Удивительно то, что корпус рейки нигде не лопнул. Как так загнуло? При сборке вроде не мог. Хорошо у меня оказалась такая в запчастях. Но есть один момент, как то сильно передается дорога на руль, и руль в поворотах на снегу бывает ступенчато как то поворачивается, быть может я чуть перетянул ее при регулировке? Хотя на месте в гараже руль крутиться одной рукой от упора до упора на холостых вообще без проблем. Есть таблица сальников в exel не знаю как выложить.
8 часов назад, new_green сказал:
Регулировал так, чтобы руль возвращался назад. С перетянутого, ослаблял помаленьку, до этого момента.
Там тонкая регулировка, в 45 градусов попадает и "перетянуто" и "болтается".
Могу ошибаться, давно было. Гуру придут поправят.
З.Ы. когда в руль долбят все кочки это да, про регулировку рейки. Только не помню, перетянуто или слабо.
32 минуты назад, Vasily22 сказал:
Еще не вредно схождение по - новой сделать и проверить балансировку передних колес.
Неправильная регулировка рейки долбит, если ехать по кочкам пешком.
Балансировка и геометрия проявляются на скорости.
я особо и не регулировал. затянул на снятой так, что бы было прижато пружиной со всей силы а не регулировочной гайкой. ну затянул что бы вот пружина сжалась и намертво гайкой притянуло а потом ослабил, что бы сдавливало усилием пружины. придется теперь раму пилить, что бы регулировать, сразу поленился.
17 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
схождение мало парит зимой. мне бы кулак заменить сначала. есть подозрение, что он кривой. едет прямо руль не тянет. быстрее 40 пока не гонял.
18 часов назад, Vasily22 сказал:
возвращался назад в смысле в повороте когда отпускаешь и раскручивается? вроде возвращался еще раз проверю. не то что бы рейка стучит. наоборот очень тихо но на руле что то ощущается сильнее чем было раньше. попробую покручу регулировку. есть идея с донорского куска рамы срезать пластину, что прикрывает гайку регулировки и установить ее на свою раму на болтах, что бы была съемная.
Ну да, при повороте. Надеюсь, ты то регулируешь.
Помнится, что на Муське эта гайка легко досягаема (у меня TRW). Прокатился, заехал на яму, быстренько крутнул и опять на кочки.
В 04.12.2019 в 00:27, new_green сказал:
Воздух еще не вышел.
Отправь мне на мойник@mail.ru, выложу на сайте neon416.ru. Если хочешь)
3 часа назад, neon416 сказал:
Отправил, глянь. Думаю кому то может быть полезно.
Получил рейку Даши(трв), стали ставить и тут случился облом,одна резьба под шланг оказалась прославленной или конструктивное или заводской косяк ,поменял на другую
Привет всем,как переделал рулевой карданчик на 27 странице, 5 лет эксплуатации и 60 т.км  ,ни каких стуков и поломок не было.вообще за был ,что такое стуки в рулевой колонке.
переделка от террано? Т.е. хочешь сказать, что отсутствие шлицевой и наличие резинового демпфера решает проблему навовсе и на года?  Честно говоря очень хочется избавиться от стука на гребёнке и т.п., невозможно ездить. Все малокровные процедуры уже использованы если что, да и люфта нет в рулевой колонке ни в каких вариантах, кардан новый стоит, рейка новая, наконечники, шаровые, рычаги с сайлентами новые - один хер стучит на ямках. Просчётный сцуко узел.
  • 6 месяцев спустя...
8 часов назад, Sawer01 сказал:
Мне сначала люфтомером проверяли
Забаньте этого чудика пожалуйста
Подскажите, кто в курсе.
Поменять сальники распределителя/вх вала (рейка TRW) можно не снимая рейку?
Какой процесс? (верхний менял)
а вот нижний? как до него добраться? Или если течет через верх - то нужно менять только верхний?
Спасибо
Муссо "95
Изменено пользователем Ewoo
Верхний менял, Corteco ставил. Снизу где там сальник, где регулировка?
54 минуты назад, Vasily22 сказал:
где -то на золотнике /распределителе...
https://www.drive2.ru/l/7211326/
  • 4 месяца спустя...
Всем привет. Подскажите может кто сталкивался!? Все было норм. Но в один миг при выводите колёс руль стал тугим и появилось какое-то шипение но только при повороте руля.
36 минут назад, _dmx_ сказал:
Лопнул шланг от ГУРа до рейки.
1 час назад, _dmx_ сказал:
Для начала капот открыть и посмотреть подтёки/разливы масла и уровень в бачке ГУРа желательно.
