8 часов назад, ezdyk сказал:
Не могу найти каталожный номер, выручайте! Корпус распределителя литой с телом рейки.
А что хочешь найти то?
Каталожный номер рулевой рейки mando, что стоит на машине, подобрать в дальнейшем рулевые тяги.
Дык тут номеров вагон,все они подходят к нам,что мандо что трв,
Вот эту ставил на муссо спорт недавно DASHI
DGD005
МаксАлекс писал про замены,есть в его блоге,стоит почитать.
8 минут назад, brodyaga сказал:
DGD005
Точно, точно. Этот номер один злобный пивной алкоголик еще в ФАКе писал )))
5 часов назад, MaxAlex сказал:
Дык пивные алкоголики вроде добрые и толстыетолстые,не то что те кто на спирту.
Ребята, нужен совет! собираюсь менять наконечник рулевой тяги
вычитал в одной статье про "замену наконечника рулевой тяги" ,  что заменять нужно сразу 2 наконечника ( ну то есть с двух сторон)
что скажете по этому поводу? И опять же по поводу сход-развала, кто-то говорит что нужно, другие, что не нужно, везде пишут по разному, кто не делал, как обстоят дела с резиной?
10 минут назад, vladimrmironsky сказал:
Мое личное мнение: парные детали меняются парой. Хотя бы схождение нужно сделать. Развал и кастор - весьма дорогое удовольствие у грамотных специалистов.
38 минут назад, vladimrmironsky сказал:
Меняй два сразу,а то через пару месяцев снова придется уже другой менять,обычно они оба изнашиваются в раз,сход-развал обязателен если не хочешь чтоб резину жрало и машину кидало из стороны в сторону.
Хотя с вашими знаниями я бы лучше это доверил специалисту в сервисе,как раз там где делают сход развал.
В 26.08.2018 в 22:02, Pozdnyakov сказал:
В бачке пузырьков нет жижа в норме. Открываю бочек там небольшое давление. На родной также было. Такое впечатление что сама рулевая колонка разбита, но на старой рейке такого небыло. Подскажите что может болтаться. Там вроде и нет то ничего.
Поставил новую рейку Mando, новые наконечники, карданчик рулевой от Kyron(встал без переделок вверх демпфером), систему прокачали, в итоге люфтов нет вообще, но каждая кочка норовит вырвать руль из рук. Куда копать?
29 минут назад, Oldburbon сказал:
Еще немного прокачай.
21 минуту назад, Oldburbon сказал:
Воздух в системе.
Всем доброго дня. Застучала рейка, переборка со съёмом по цене новой(оригинал). Взял новую, сам поставил все ок. Через 3 месяца стук вернулся. Связался с продавцом, привезли ещё одну. Поставил. Через полгода здравствуй стук. Все остальные детали в норме. Хочу попробовать подтянуть но вопрос не в этом. Рейки установленные оригинал. Как так? Теперь одна стоит на машине,а две лежат с одной и той же проблемой и смотрят на меня. Советуйте.
ставил новую, на старой люфтик небольшой есть в рулевых тягах, стучало, подтягивал, стучало, поставил новую - стучать начала быстро, сначала на  жесткой гребёнке от гусеничных, потом  на всяких мелкостях пакостных. Подвеска стоковая, шины качались 1,8,  не карданчик рулевой точно (его менял на новый превентивно вместе с рейкой). Сейчас, когда дороги есть с ледяными кочками - бесит стук. Люфта в рулевой колонке нет, тоже проверял всякими способами, особенно нижний подшипник, заменил бы для полного успокоения рулевую колонку целиком, но нет её у меня.....
6 часов назад, матершев сказал:
Может тяги или наконечники?там еще дохрена что стучать может
Добрый день. Ребят подскажите по качеству рулевой "dashi". У Мандовской ценник кусается.
создай тему в "барахолке", может не покусают.
даши по чем ?
1 час назад, МИХАН сказал:
Отличное качество,морозы -40 выдержала,нигде не побежала.
1 час назад, Vasily22 сказал:
даши по чем ?
10 500,00
1 час назад, сашка сказал:
Спасибо.
В 20.02.2019 в 17:07, матершев сказал:
рейка TRW . застучала , снял подтянул и забыл , полтора года по хабам и ямам , машина большую часть ездит по гравийке и бездорожью и все ОК , только тяги и наконечники меняю ну сальник верхний менял , есть масло чуток в пыльниках , раз в пол года по 20гр долеваю
Вопрос по ТРВ рейке , пыльники рулевых тяг скажите какой номер?,пыльники мандо брал  но корпус у мандо толще, садил на герметик и винтовой хомут , бывало соскакивал с рейки так как пыльник при затяжке собирается в гармошку , лежит рейка мандо хотел поставить но по штуцерам она не подошла , перечитал всю тему но номера на ТРВ не нашел , он вроде есть но по размерам идет как мандо
Тагер 2.9 ,что-то непонятное с усилителем. В одну сторону крутит легко до упора,обратно не повернуть руль,как будто насос вообще не качает. Приложив все усилия крутим до упора в обратную сторону,затем в другую,то с усилителем,то без,до упора опять и опять насос качает. Можно с центрального положения крутить в одну сторону с усилителем,в другую без. В какую сторону пропадёт усиление тоже загадка. Куда копать? Может кто сталкивался с таким?
У меня пока одно предположение:клапан на насосе.
57 минут назад, traktorist сказал:
Насос не при делах. Сама рейка.
Что с рейкой?
Распределитель? Но тогда бы проблема была постоянной,а тут то есть,то нет.
