Приветствую как доработать крышку бочка гидроусилителя
Надо отковырнуть верхнюю часть, под ней будет резиновая пимпочка. Она должна служить клапаном , стравливающим излишен давление. Но из-за ухода размеров при изготовлении она там в распор стоит. Надо срезать пару мм со стороны сплющенного носика и собрать все на клею.
Изменено пользователем bur
Спасибо
Доброго времени суток! Подскажите бывалые! Прочитал весь форум про рулевое два раза видел практически мой вопрос. И ни одного ответа. Примерно с пару месяцев назад руль стал настолько легким, крутится даже если на него подуть.(шутка но очень близкая к жизни). Ничего не течет и ничего не стучит. Но понимаю что что-то не так знать бы что. Так ездить не нравится да и опасно. Куда смотреть и что делать?
Уже писал, что за лень. Торсион сломался, рейка под замену.
у в рейки mando верняя дыдочка это трубка возвратной линии, а нижняя с гура шланг высокого давления, напорный - всё верно?
счас смотрел, прикручено именно так. В мануале так же. На холодной машине гула нет, руль - мечта жигулистов, крутится как пропеллер у ПК куллера :)
При езде назад не возвращается :( , не привычно и опасно. Торсион в рейке это - оно? :
Уважаемый
neon416 Вы гворите что сломался торсион. Не разбирал не знаю. А вот вопрос есть у меня руль не сразу стал так легко крутиться, сначала это происходило периодически. То руль легкий то нормальный. А может та быть что нибудь с креплением торсиона? Например штифт стерся? Или сразу брать и заказывать рейку? А может ее перебрать? Или торсион отдельно не найти?
Не разберешь - не увидишь.
Отдельно не найти. Можно собрать из двух реек одну, взяв текущую по цилиндру как донор гидрораспределителя для твоей. Рейки должны быть однотипными, ес-но.
Спасибо. Буду разбирать.
Всем привет.вопрос такой,после замены подвески передней и развал схождения управление стало невнятное,появилось колейность.руль пустоватый стал,образовался люфт небольшой,на не заведённой машине примерно 5 см туда сюда в пустую.карданчики в норме,рейку потягивали,жидкость гура на уровне.
Толи плохо развал сделали толи шины перекачал хз куда копать.единственное развальщик шайбы поставил регулировочные,говорит иначе не вывести как надо. До этого все нормально было при разбитой подвеске ни каких проблем.поеду повторно делать развал,но уже к другому мастеру.
Я так понял, что речь идёт о пластинах регулировочных подкладываемых в крепление верхнего рычага? Или нет?
если кому интересно купил рулевой вал с нисан террано
снял свой из-за люфта в шлицевой
вот они вместе
обрезал лишнее и сварил новый вал
всё ,что осталось лишнее
поставил на машину
испытания показали люфта нет .Цена вопроса 1.5 т.рублей ниссановского вала на разборе и найти развертку на 16.наши крестовины 16х39 ,ниссановские15х40.
Изменено пользователем давыд
Жесть!
А чем будет компенсироваться перемещение кузова относительно рамы?
Имелось ввиду перемещение подвески относительно кузова и рамы?
Шлицевой на нижней вилке выставляешь чтоб резиновый буфер стоял ровно.На нисанах тоже самое столько лет ездят и ничего.Если смещение и идёт между кузовом и рамой, то незначительные резиновый буфер для этого и стоит.
нет имеллось ввиду перемещение рейки относительно рулевого вала.
засада блин,нахрен такой колхоз.
если бы был незначительный, не разбивало бы шлицы.
откуда там большое смещение, максимум 1-2см. и прогиб резинки террано даст. мне идея понравилась
brodyaga
Шлицы на нашем кардане для того ,что-бы поставить кардан на рулевую рейку и рулевую колонку,согласитесь если не сжать кардан ,то придётся снимать или то или другое. Если салон будет гулять 1-2 сантиметра ,то пора менять подушки под кузовом или варить салон.Смещение идёт когда рама работает на скрутку или уставшие резинки крепления рейки.
А с точки зрения безопасности не рассматриваете? При ударе где будет цельный рулевой вал?
При ДТП складывается вал в рулевой колонке.
SENYA1168
Думал я и про безопасность .При значительном ударе наш вал становится цельным,потому что дальше шлицов ему двигаться некуда только в салон ,а с буфером просто должна порваться резина.Извини лишней машины для краш-теста нет.
Куплена новая рейка, перед заменой хочется добавить смазки в сухарь. Как потом отрегулировать правильный натяг пружины?
у меня был краш тест коранды ,6 лет назад.сложился до конца и вал в шлицах и рулевая колонка.
Я так понимаю - просто затянув гайку по мануалу
Не подскажете где взять такой мануал? В книге по ремонту просто рейка и все. Как ее разбирать и регулировать ни слова. Или расскажите как смазать сухать и затянуть обратно, пока рейка не на машине
