CTR для Корандо 2003г. предлагает CRKS1 или CRKK10.
И там, и там - М17Х1.
Ладно, подумаю, как еще проверить
Вот как выглядит модернизированный рулевой карданчик
Это для того чтобы избавиться от дребезжания? у меня на холостых дребезжит колонка
Дребезжит же она не под капотом? а в салоне?
Это чтобы убрать люфт и стуки в шлицевом
так может от туда и отдает в салон?
сухарь, который подтягивается регулировочным болтом смазывается жидкостью гур или надо его мазать отдельно, вынимать?
отдельно
Отдельно, пластической смазкой. У меня давняя идея засверлить его по центру и поставить масленку для шприцевания)
кто-нибудь подскажите, рулевая тяга CTR CRKS1 по резьбе подходит для рулевой рейки MANDO?
Нет. Резьба М17х1.
на мандо М16х1,5 CRKH-4 и укорачивать или CRMZ-6L
а лучше залезть померить, т.к. этих реек мандо тоже было валом
ты был прав, тяга с М17х1 не подходит.
под замену предлагают Moog DE-AX-5752
Актуальны только номера для мандо: 5700 и 5750, и они ни чем внешне не отличаются, и тяг было всего 2 типа: на MANDO и на TRW, все.....не надо тут буйство своей фантазии расписывать.
у меня тоже мандо, номер - 5753.
MOOG не бери.очень длинная. лучше CRKH-4
Господа технологи выручите советом! Из чего можно изготовить колечко которое как поршень работает, и какой зазор необходимо сделать от диаметра гильзы. Причем оно должно растягиваться и встать в паз.
Отвечу сам, разобрался с вопросом. Данное кольцо тефлоновое. В принципе можно заказать за небольшую денюшку.
Промерил гильзу, выроботки, элипсности почти нет. выкладываю чертеж, может кому пригодится (да и самому чтоб не потерять)
Каталожное кольца на чертеже. У нас в Казаше таких не найти, запросил здесь http://gidro-sistema.ru/catalog/teflonovye-koltsa/?arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_pf%5BORING_d%5D%5BLEFT%5D=&arrFilter_pf%5BORING_d%5D%5BRIGHT%5D=&arrFilter_pf%5BORING_db%5D%5BLEFT%5D=44%2C8&arrFilter_pf%5BORING_db%5D%5BRIGHT%5D=45%2C2&arrFilter_pf%5BORING_s%5D%5BLEFT%5D=&arrFilter_pf%5BORING_s%5D%5BRIGHT%5D=&arrFilter_pf%5BORING_tip%5D%5BLEFT%5D=&arrFilter_pf%5BORING_tip%5D%5BRIGHT%5D=&set_filter=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC&set_filter=Y пока тишина. возможно понадобится помощь в приобретении.
Ох ты и доколхозишся.... В этом месте два кольца. Сначала ставится резиновое, а сверху его тефлон.
об этом я думал, и остатки от какого-то резиного колечка были, но как бы оно вылезло из под тефлонового вопрос.
и зазор всего 1,5 мм получается. в принципе потом подобрать не проблема будет
Изменено пользователем dinyaridder
Тефлоновое кольцо порвано, вот и резинка вылезла.
Ну да, возможно если через лопнувшее место, но опять кусочками и резинка должна была порваться.
Все равно в мыслях восстановить рейку, жалко как-то ее, без выработки выкидывать
А как тефлоновое могло порваться, руками фиг порвешь и гнешь куда хочет, а ему все пофиг
по применимости получается:
CRKH-4 - хундай/киа
CRMZ-6L - мазда
DE-AX-5752 - корандо/муссо
хотя на фотках они все одинаковые, и ни одна из них не похожа шаровой частью, которая прикручивается к рейке, на мою родную.
т.е. MOOG вроде как приоритетнее что ли... или я чего не догоняю
У них у всех шар одинаковый и резьба М16х1,5. только MOOG длиннее миллиметров на 100, надо будет обрезать и заново резьбу нарезать, только дальше идет шестигранник, ничего хорошего не получится.
CRKH-4 длиннее на 30мм, обрежешь, резьбу чуть-чуть дорежешь. получится идеально
наша длинна 275 мм http://size.name/%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0?nTie=CRKH-4 подбирай
CRMZ-6L не проверял. смущает буква L на конце, как бы левая резьба не оказалась
Подскажите при повороте руля на холодную гудит Гур и есть едва заметное закусывание в среднем положении.
что смотреть в первую очередь? Гур, рейку?
Для начала поменять жидкость в ГУРе несколько раз, пока чистая не пойдет.
Крестовины карданчика.
Это на закусывание. А гудение либо грязь, либо износ лопаток.
Ребят подскажите пожалуйста. Рулевая рейка МАНДО работает хорошо. потеков нет. когда с места крутишь в одну, в другую сторону помогает, претензий нет.
но стоит крутить в одну сторону и резко в другую, она как-бы отключается.
например надо объехать яму, руль влево а потом вправо. вот когда вправо, он уже не помогает.
воздух прокачивали, думаю за 1000км. он бы и сам вышел
есть у кого какие мысли?
Приветствую как доработать крышку бочка гидроусилителя
Изменено пользователем delfin
