Рации и связь СВ
ura
скорее всего контакт коаксиала в точке смычки с антенной имеет плохую массу
Пропаяй все места. А сверху литолом обмаж, теплым, чтобы самзка внутрь оплетки кабеля затекла. Иначе система долго не проживет.
полагаю что нужно заземлиться... что лучше повесить для снятия статики с кузова?
Согласно ПУЭ - Железный лист 1х1м зарытый на 1м в землю. От него арматурина к кузову. Это если заземлится нужно.
А по жизни, в автомагазине красивые такие полосочки резиновые с стальным проводом внутри, специально для снятия статики.
Все пропаяно, сопряжение с антенной все набито литолом и резиновым колпачком загондонино.
Это юмор да? ха-ха-ха вы такой юморист, прям ржунимагу.
Я знаю чем обычно пользуются "водятлы" для типа снятия статического заряда с авто ( в том числе цепи на бензовозах мне известны).
Вопрос к знающим людям чем именно лучше пользоваться? Меня интересует ответ типа " перепробовали кучю всякой требухи - все гавно - цепь это истина" ну или " перебробовали .... монопенисуально - все подходит и все работает одинаково хорошо".
Эжли таких мнений нет, то полагаю логично высказаться - пробовал то-то и то-то, претензий нет, как и статического напряжения... ну и т.п.
Изменено пользователем Leshijj
Ты забыл дописать - толщиной не менее 2мм
монопенисуально - все подходит и все работает одинаково хорошо, только для наших авто таких ленточек надо как минимум 1,5
:) в смысле коротковаты?
тада остается цепочка?... её то можно любой длины отрезать.
Прилагаю пару фото инсталляции:
У меня на работе, доступ на ради гов кала запрещён, но как я примерно вижу по масенькой фотке, антенна расположена на левой задней стойке багажника, даже при хорошо отстроенной антенне, максимальная дальность передачи будет в правую сторону по ходу движения автомобиля.
и как бычок на привязи ездить и звенеть на всю округу
Подтвержу Lvowich-а, статику одинаково снимает любая хрень.
На авдотье заморачивался сей проблемой, а RP почему-то не бьется током.
Цепь - шумит, стучит по кузову, хороша для бензовозов
Стальной тросик - со временем сгибается и не контачит с землей
Резинка с проводом внутри - оптимально, они и длинные бывают.
не хватает стандартной длины при креплении к раме, в стоковом состоянии авто, примерно сантиметров 5 - 6. Либо городить через металлическую полоску.
я лично не видел, у нас в магазе они все одинаковые 44см
Если ее прикрепить к заднему мосту то длинны должно хватить.
Длинные скорее всего для грузовых предназначены.
Lvowich, да с лепестком все понятно.
Тут уже же говорилось, что СиБи в авто не для QSO, а следовательно и накласть на лепесток ИМХО.
Это же не значит что влево назад меня вообще никто не услышит в километре от машины?
Мне главное не попалить радиостанцию и антенну, ну и шоб слышали меня нармально на трассе в пределах 5 ну пусть 10 км, ну и я чтоб слышал.
А по поводу радиКАЛА... ну не получается у мну заливать фото на этот форум, а на радикале удобно и просто.
пользуй uploads.ru
гемора с ним меньше в разы
пользуй uploads.ru
Спасибо, попробуем
Мне главное не попалить радиостанцию и антенну, - станцию можно спалить, только или переполюсовкой или на максимальной мощности без антенны
Это же не значит что влево назад меня вообще никто не услышит в километре от машины? - метров 300 гарантированно, в километре могут и не разобрать речь.
Точно, надо в грузовой отдел в магазе наведаться.
Даже при том что 600 турбо
20 вт. заявлен выдувать?
Интересная статейка, я когда-то этой хренью, проверял рации на работоспособность, в радиофицированных такси.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Можно собрать еще вот такой прибор
Любой миливольтметр. Паралельно впаян тунельный или обращённый диод, старый совковый, тип уже и не помню. (Что то из серии АИ 301-306.) Он выпрямляет почти с нуля, по этому чувствительность высокая. Усики в данном случаи на 2400 мГц, по 3 см. На расстоянии 5см от антенны Wi-Fi зашкаливает. От сотового зашкаливает на расстоянии 15 см. На расстоянии 1,5 метра от автомобильной антенны CB 27 мГц, 4 ВТ паказывает пол шкалы.
Понято, спасибо за инфу.
На днях наведаюсь к камраду (светлый мозг, для меня он гуру электротехники), КСВ настроим, поля и мощь замерим.
КСВ - Да, в обязательном порядке, только гаечку не забывайте затягивать, перед каждым замером, её положение, даже в полоборота то-же влияет на КСВ
остальное лишнее, оно актуально при покупке БУ станции, чтоб убитую не впарили. А то если передатчик уже при смерти после инфаркта, даже с КСВ = 1,0 дальше капота не слышно будет.
Когда КСВ настраивать будете, машину ставь подальше от "окружения". Я затрахался строить, пока не догадался что стоящий рядом фургон портит всю настройку.
Ну и про заземление не забываем, диэлектрические калоши  и шапочку из фольги. viannen_09.gif
Ну это само собой, резиновые трусы со свинцовыми вставками тоже никто не отменял
короткую T3-27 n врезную
У меня такая-же, только на магните, отстроил за 15 минут, КСВ=1,1, дальше ловить микроны не стал, потому-что был в обычных трусах и без резиновых галош и шапочки. При проверке стоя на Открытом шоссе, ответили из Люблино на 9-5, Когда был в Чехове, связался с Подольском.
Офф.... Ну чисто поржать: а ещё турсы свинцовые, с начёсом,  ОБЯЗАТЕЛЬНО :biggrin:
Костюм защиты от СВЧ
Не спасёт! 27 Мгц не совсем СВЧ :biggrin:  ... всепроникающая :br::biggrin:
Была-бы всепроникающая, ее-бы военные забрали.
А шоб надежно защищал, надеть три. И заземлится, за болт заземления (да, тот самый).
