Рации и связь СВ
ura
понятно! - спасибо! - буду на выходных вместе с камерой ставить. - А если у меня не нержавейка, а обычный металл - оцинкованный 2.5 мм это крепеж для лаг пола в деревянном доме- в принципе пойдет ? или только нержа ?
Эта железяка очень быстро превратится в ржавчину. И оцинковка не поможет.
Можно конечно покрасить, но места контакта кронштейна и кузова должны иметь хороший контакт.
Товарищи, расскажите, кто знает, как снимать пластвассовую вставку под магнитолой в тагере. Хочу вколхозить туда рацию.
Если речь про карман под магнитолой, то его снять можно только после снятия всей консоли, тут где-то описывалась технология ее снятия...
Прокрутил всю ветку, не нашел. Если кто знает, где искать, дайте наводку.
Вкратце:
1. аккуратно поддеть отверткой и снять пластмассовую деталь с подстаканником, на котором пепельница еще стоит.
2. снять пластмассовую деталь, закрывающую рукоятку переключения передач.
3. взявшись за верхнюю часть бороды консоли, резко (но не сильно) дернуть на себя - она на клипсах, отойдет легко. Плавно отщелкнуть ее до конца. Дальше все понятно будет.
Собирать в обратном порядке.
Крепить к консоли не удобно, советую крепить к подстаканнику легкий монтаж - демонтаж.
Почитал данную ветку, решил остановиться на ALAN 42. Подскажите, кто пользует сей аппарат, какую внешнюю антенну на магните к данной станции купить и какие ещё девайсы для удобства. Спасибо заранее.
Изменено пользователем goga64
Ну самый простой вариант тебе как Новосибирцу сходить на ветку СБ http://nsk-cb.ru/forum/ (модераторов прошу не считать это рекламой)
Там все разжевано и чатсь Новосибирцев принимают посильное участие в данном проекте
Изменено пользователем fort-sale
Рация стационарно закреплена в авто,антена магнитная.Для того что бы ее убирать вставил штекерок.Поставил антену соеденил , убираешь антену разьеденил.Очень удобно.На крышу приклеил прозрачный кружок (бронировка фар) что бы не царапать.b5b289bf6e6c.jpg
Изменено пользователем vov4ik
Ребята, не осилил всю ветку...Но если и на первой, и на последней странице о способах крепления и вопросы сверлить или нет, то КОНСЕНСУС не близок...:) Вообще - сверлить или нет - дело личное. Могу только о своей рации сказать. Стоит антенна на ЗАДНЕЙ двери на стандартном кронштейне (есть у любого приличного продавца). Очень симпатичном и эстетичном. И ценой где-то в рупь...И делов...ничего не сверлил, причём антенна у меня короткая, чтоб в лесу не цеплялось. Вроде работает...:) По-крайней мере обстановку на трассе знаю.
На приём да. Но вот на передачу, тебя дальше твоего капота(чуть утрирую) уже слышать не будут. Тут надо Лемм 2000 турбо. Особенно в городе . Если в лес, то её можно и сложить, при этом не выключая р/ст. Говорить при этом не надо, а вот слушать да, можно. Проверено.
Turbo2001, длинна 2000мм, установленна на релинге. за всё время использования никаких проблем в лесу не доставляла. При этом проверенная дальность уверенной связи порядка 17...20 км.
Длинную или короткую.....
Для начала надо определится, а для чего эта связь вам нужна.
Ставить рекорды дальности связи ?
Общатся с диспетчером такси ?
Вести благочестивые беседы с дальнобоями ?
Болтать с друзьями в колонне или на природе ?
Для первых двух вариантов, конечно, чем длиннее - тем лучше. А вот в остальных случаях это вовсе не обязательно.
А нормальную связь на 10 км можно получить и с короткой антенной (но настроенной).
Я не говорю что короткие антенны также хороши, но какой смысл бится за увеличение дальности если она не нужна.
У меня стоит T3-27 длинной 63 сантиметра, на кронштейне, на трассе слышу достаточно далеко чтобы успеть услышать инфу о засадах и прочем. И меня слышат на 10-15 км, а больше и не надо. Вполне хватает чтобы без помех пообщатся со встречной машиной несколько минут и успеть неторопясь обменятся информацией.
Это вопрос скорее религиозный чем технический. Как выбор свечей и масла, спорить можно до конца света.
Полностью солидарен! :) Ещё плюс короткой антенны - никто не думает, что это рация... :) 10 км берёт. Антенна настроена. Но...если кому длина важна, я рали Бога...:) Я за кронштейн. Очень здорово. Ничего не надо городить - сверлить, можно легко переставлять на вторую машинку, что я и делаю. И длинную антенну на него тоже можно.:) Сам у товариСЧа увидел и перенял. Наверное, надо сфотать...
Изменено пользователем mechkad
.. 10 км берёт...
Сильно сомнительно.
Полностью солидарен! :) Ещё плюс короткой антенны - никто не думает, что это рация......
А кто глядя на аненну думает, что это рация? :biggrin:
Для "любитилей" экзотики - самая короткая антенна на СиБи: http://besprovodka.ru/catalog/index.php?productID=641
Да...это вообще модно сейчас... :)
А если в синий цвет выкрасить то получится "ведёрко" :biggrin:
Не...синий не канает...любой коп с синим...А тут - чёрная мигалкО! Бэтмен!!! Круто :) Интересно, у кого из корандоводов это стоит? Как оно?
Для "любитилей" экзотики - самая короткая антенна на СиБи: http://besprovodka.r...p?productID=641
В принцпе, антенной может быть любой кусок железа изолированный от корпуса, но....
Эффективность ее будет сравнима с антенной на след фото. Чудес не бывает, чем длиннее - тем выше кпд.
Точно никто не догадается что рация стоит.
Улыбнуло. Если-бы возможно было достичь такой дальности связи с такой антенной, то я бы и не ставил Turbo2001. Не дай вам бог такое сообщение на Си-би форуме написать....
Мне хватает дальности...Лично:) Конечно, я эти 10 км не мерил, может 8...Какая разница? Хватает! Но!!!!!!!!! Ребята, я вообще не о том писал! Да хоть 40 км!!! Я писал о том, что нафига сверлить крышу, если есть штатный, заводской и эстетичный кронштейн на дверь? Антенну-то на него можно и длинную поставить!Кто мешает? ....................:) Кстати, по длинне антенн...Помнится, во время застоя, у меня на тачке стояла рация "Лён"...Антенна была метра два минимум! Брала на 20 км...Потом стояла венгерская "Фэмка" с выходом на телефон...Антенна была сантиметров 40. Брала на 35 км...Может дело не в длинне антенн, а в мощности передатчика? Для начала? Может не очень длинная, но хорошо настроенная антенна с хорошей массой эффективнее длинной, но примагниченной к крыше прямо из магазина (не настроенной?)...Хотя - по длинне, повторюсь, что каждому своё, мне хватает:).......:) (ещё раз, подумав!). А вот сверлить крышу-варварство, имо.
