Проблемы с АКПП МВ
вот что за номер сбоку
он был с правой стороны (по пассажиром) больше ни каких номерв не нашли.
Всю коробку сфотографируй.
Это не то. Номер выбит с торца плоскости, чуть выше прокладки поддона акпп.
нашел длинный номер 720 270 15 01 722 379 04035426
722 379 - что и требовалось доказать.
Теперь тебе сюда
Да
Изменено пользователем ekalka
Искать именно 722,379 остольное бензин
Да
Фрикционы идут на 722.3 Комплект.Сразу на все типы, бензин-дизель.
Не путай людей. На 379 он искать будет очень долго.
Теперь сложи стоимости фрикционов, стальных дисков, прокладок, сальников и тормозных лент. Умножь полученную сумму на коэффициент удачного ремонта - 0.5.
Целую рабочую коробку в Москве можно купить не вставая дивана за 40 тыс. А если оторвать зад от дивана, то еще дешевле.
а так ремонт может обойтись в 12 000 рублей. причем тут зад. напряг с баблом.но это ни кому не интерестно. каждый выбирает свой путь ремонта. я выбрал чинить а не покупать.
Да
спасибо ))
дароФ народ .народ толи я допился толи наорот добавит надать .Корче суть вопроса такая у кого какая скорость на 2000 4 передачи и скорлько оборотов дрыгателя на 100 км/ч.интересуют как бензы так и дизели ,но ивключительно на корробасах МВ
Недоперепил. Считай сам. Передаточное отношение на четвертой 1 к 1. Передаточное отношение моста своего знаешь, диаметр колес знаешь. Вводи поправочный коэффициент на потери в гидротрансформаторе примерно 0,85. Вот тебе и ответ.
просто я не пойму ,толи коробас буксовать начал то ли еще чё ,макс я с цЫфрами не владах ,мне бы посмотреть да пощупать .если тебе не трудно расчитай а ?мосты 3,73 колеса по умолчанию штатные ибо датчику скорость глубоко положить на их размер.короче у меня 60 км это около2,5 тык а,100км/ч около3400.скорость по жпс совпадает .тешу себя надеждами мож тахо врет
Буксует.
а сколько должно быть ?
Считай сам.
Буксует.
ну коль ты говоришь что буксует, то докажи :)
пара 3,54 (отличие с твоей примерно 5 км/час).
На скорости 100 км/час обороты 2900 примерно.
На 3000 оборотах скорость 105 км/час примерно. Для твоих пар это должно быть как раз 100 км/ч.
Далее математика...
Для штатного размера 235/75/15 диаметр колеса равен 0,734 м. Далее уножив на 3.14 получаем расстояние за 1 оборот колеса
0,734х3,14=2.3 метра за 1 оборот. Разделив на передаточное ГП моста и умножив на потери в "бублике" получим растояние на 1 оборот коленвала 2,3 / 3,73 х 0,85 = примерно 0,53 метра. Умножим на показания тахометра и получим растояние в метрах за 1 минуту
0,53 х 3400 (в твоем случае) = 1802 метра в минуту. Приведем это в "божеский" вид, для чего результат умножим на 60 (1 час) и разделим на 1000 (1 км). 1802 х 60 /1000 = 108,12 км/ч в твоем случае должно быть.
Тут есть одно НО (вернее несколько)... Погрешность при расчете диаметра колеса (естественный износ шин), погрешность при коэффициенте для ГТ - я применил 0,85 как сказал МаксАлекс, а сколько он в реале - ХЗ. Зависит от многих факторов и от масла и уровня в том числе.
Все это чисто тупой расчет, не показывающий ровным счетом ничего... Так, вспомнить математику и только.
Удачи!
мне кажется если бы у меня коробас буксовал ,то обороты при одной и тойже скорости но с разной загруженостью отличались бы ,в сторону увеличения оных .но обороты всегда одни и теже не смотря на загруженость .может бензиновые братья поделятся инфой .
ну кое как собрали мы коробку ))) все опменяли ) но всплыл новый косяк. подскажите как называется железка ) фото прилагаю )
зубя это просто ужас как я так ездил даже не знаю.
Стоял на парковке с заведеным двигателем с ручником. Что-то счелкнуло. Включил заднюю отъехал нормально. Включил D не едет. Даю 2.5 тысячи начала ехать дергаясь. Через 5 минут поехала нормально. Через метров 50 опять перестала ехать.
Взяли авто на веревку с заведеным двигателем. Поставили N и потащили. Слышны толчки и тормозят поочереди или вместе задние колеса(передние отключены раздаткой и мех. хабами). В машине тряска. Через пару метров опять поехала нормально. Опять включаю D едет.
Щас вроде машина на СТО. Проеврили. Вроде как клинит коробка.
Вопрос.
Что могло там сломаться? Дорого ли ремонтировать или сразу менять?
Есть ли коробки подобные но с 5 передачами, которые можно установить? Есть ли подобный опыт?
