Проблемы с АКПП МВ
уменя такая же хрень пака халодная все окей ну как нагреица не включаеца уже и каробку заменил и апять такая хрень чего делать незнаю
могу ошибатся.
У АКПП БТР электронное управление - возможно причина тупо в плохом контакте....массе..неисправном блоке управления акпп - либо в датчике темпиратуры.
есть спецальная тема по АКПП БТР. ищите.
А имеет ли смысл ремонтировать только заднюю, или если уж полез, так лучше полностью все сделать?
у меня крякнулась задняя - я купил другую АКПП - ту буду перебирать полностью. считаю что у АКПП нет текущего ремонта есть только капиталка.
у меня начилось все после замены двигателя
ну народ...моё сообщение прочти раз двадцать...думаю должно дойти.
Здравствуйте. Всех с Новым 2013 годом.
Вопрос: какой все же фильтр подходит на каши АКПП?
1
фильтр SKT SG1045, для АКПП 722.3  W4A028 RVVD 4 SPD
2
фильтр SKT SG1045h
Прокладка то же подойдет?
Изменено пользователем ignat__32
Благодарю за ответ.
И прокладка тоже подойдет?
Ну старый хозяин говорил что щупа нет.значит я перебазируюсь вдругую тему в коробки БТРА.а что в них существеное отличие какая получше и как расшифровать эти буквы.мв-ясно. а бтра :huh:
Кто подскажет, что за реле "реле выключателя толчкового механизма (диз. двиг.)" в русском мануале (эл. схема АКПП)? Где установлено?
К нему вроде бы как и датчик положения коленвала еще подключен :ohmy: (по схеме вроде бы так...)
Просто у меня после замены двигла на АПнутый мотор перестал работать кикдаун...
Он то мне и не нужен особо :biggrin: но не работает, а это меня раздражает...
Но проблема в другом - при резком торможении например с 4 передачи и потом при резком нажатии на педаль газа происходит удар - переключение на низшую передачу... Вот меня и осенило, что может как раз это реле влияет не только на кикдаун, но и на понижение передач?
В свое время я спрашивал про ДПКВ (на старом моторе он стоЯл, а на новом его небыло). Мне ответили, что он нафиг и не нужен...
А теперь вот думаю, а может всетаки нужен? :blush:
"Про нафиг не нужно" это я тебе отвечал.
У меня такого реле нет. Соответственно соленоид на коробке никуда не подключен - все работает нормально (естественно без кикдауна).
Т.е. у тебя два решения:
1.Вернуть датчик.
2. Снять фишку с соленоида на коробке.
Реле это жутко дорогое, поэтому меня за него жаба задавала. А стоять реле может либо под капотом, либо (что вероятнее) внутри механизма переключения передач. Т.е. в ручке. Т.к. там же находится концевик положения "2-В", а этот концевик завязан с вышеупомянутым соленоидом
все не так :biggrin: ...
Реле под капотом точно нету... В ручке тоже... Надыбал какое-то высоко под торпедой на моторном щитке над левой ногой водителя, но пока не долез к нему. Просто так не подлезть, а увидеть надписи не смог пока без зеркальца...
Леша, а у тебя нет удара, когда резко затормозить, а потом также резко дать газу?
Меня только этот удар и беспокоит. Такое ощущение, что коробка не успевает сбросить на пониженную передачу, а потом когда уже газу даешь, она переключается. Естественно с ударом.
А так мне этот кикдаун впринципе не нужен уже - по мнению человека, у кот. корандос с 3,2 мотором, мой дизель по динамике практически не уступает бензинке на трассе :ar:
Вообще ровно едет. Однако есть такое ощущение, что когда стартую, то коробка начинает ехать со второй скорости. Потом переключается на первую и намного быстрее разгон происходит. Особенно это заметно при старте в горку.
Хотя если разгонятся на ровной дороге, то по тахометру четко видно переключения 1, 2, 3, 4.
Все этиприколы меня не напрягают абсолютно. И я списываюих на главные пары 4.27 (Однако приятно хонды и субары со светофора уделывать. они вообще этого не ожидают от такого носорога) :biggrin: . Вот после слета воткну 3.73 - там посмотрим.
народ у мну под капотом стоит реле с дикой надписью КИКДАУН но мля при этом нет кнопки кикдаун под педалью газа :). ПРИ ЭТОМ я переделывал свого МУССЮ с мкпп на акпп
А можешь сфотать, где ОНО установлено? Ну и само реле до кучи (надписи и как выглядит)...
Я мля, все уже перерыл - не нашел пока...
Хоть бери блин проводку дерибань из-за этой релюхи!
Кстати, а коробас ты на олдмерине с Белоруссии за 500 баксов взял?
Или в другом месте?
не я в своё время полностью мусю утильную взял и с неё к себес всё инсталировал . на днях могу сфоткать , попробую даже вскрыть если чО
Не вкрывай!!! Лучше мне продай!
А я как буду. Ща кнопку отлажу и будет у меня кик
Нашел я реле кикдауна!
Как и предполагалось раньше - нашлось оно над левой ногой водителя под торпедой на моторном щитке... Дальше "вглубь" и чуть выше от коробки реле в салоне.. Сфотать и подлезть к нему - не реально...
Определил по проводам (прозвонкой) - с ДПКВ идут на это реле 2 провода. В фишке заходят еще 2 провода, то есть в итоге на реле приходят всего 4 провода, и 2 из них с датчика положения...
Как ОНО работать должно - не догнал пока...
Поменял местами провода разъема ДПКВ и все заработало.
По ходу я когда мотор менял (с новым мотором шел датчик с другим типом разъема), интересно было и я там полазил своими кривыми руками, пытаясь подключить...
Соединить не получилось и я добросовестно забил на это дело по совету МаксАлекса...
В общем в итоге - собрал тогда разъем неправильно...
В общем сам себе проблем наделал
