Масло в раздатку и МКПП
Видимо не опечатка )
Заливается Dexron III.
Видимо у коробаса американские корни.
залит ТХ во все агрегаты эти и прекрасно всё работает и в каробасах ещё червячки плавают зелёные :ak:
Всем привет. Подскажите пожалуйста, если в раздатку залил манол 4х4 75w140 что будет? Сливать? Или пойдет. Тайгер 2,3 бензиновый. 51т.км пробег.
А никто не знает, что будет. Все льют по инструкции ATF DII, DIII.
Сливать не нужно, езди с таким, потом всем расскажешь )
Изменено пользователем Bobby
Решил не мудрить, а так же залить масло Donax TX. Сливая старое с КПП обнаружил: цвет красный, масло чистое как слеза, но запах... соседи по гаражу заглянули что я бодяжу )). В итоге - как было до, так и после. Ну может чуть четче переключаться стала. Кстати, старого масла слилось на 2,3 литра. Пробка в металлической массе как пластилин. Опилок крупных нет.
Бийские ребята заливают в раздатку трансмиссионку 75-90 ,говорят тише работает.
Сегодня разобрали раздатку с Тагера.... я в шоке ,толи Таганрогцы опять усовершенствовали толи такая дурная конструкция , металл по мкталлу . Подобная раздатка на Соренто но у них фрикционы стоят .
Сам всегда 4 WD включал на ходу , теперь буду останавливаться .
донакс тх кстати сняли, теперь новый продукт у шелл, но циферки те же. Интересно можно ли лить синтетику, как сальники на это будут реагировать? Если кто вдруг путает синтетика это не продукты гидрокрекинга и не нефтеперегонки, а химического синтеза. Полиальфаолефины, эстеры и прочее. Отличительная особенность - цена ломовая :) у равенола, ликвимоли, мобил это от 700р за литр. Плюсы - стойкость к свариванию значительно выше, основа стабильнее значительно, коэффициент вязкости выше. Причем последнее отличаться от гидрокряка может не сильно - например 180 и 200, или не отличаться вовсе, или даже наоборот :) Однако:
Цвет красный Плотность (При 15°C) г/cм3 0,863 DIN 51757 Вязкость (При 40°C) мм/с 35,9 DIN 51562 Вязкость (При 100°C) мм/с 7,96 DIN 51562 Индекс вязкости 204 ISO 2909 Динамическая вязкость мПа с 28000 DIN 51398 Температура вспышки °C 180 ISO 2592 Температура потери текучести °C -45 ISO 3016 Щелочное число мг KOH/г 2,6 DIN ISO 3771
Цвет красный Плотность (При 15°C) г/мл 0,835 DIN 51757 Вязкость (При при 40°C) мм²/с 32 DIN 51562 Вязкость (При 100°C) мм²/с 7,5 DIN 51562 Индекс вязкости 200 ISO 2909 Динамическая вязкость мПа с 9000 DIN 51398 Температура вспышки COC °C 203 ISO 2592 Температура потери текучести °C - 51 ISO 3016 Щелочное число мг КОН/г 2,6 DIN ISO 3771
Догадайтесь сами где гидрокрекинговый продукт а где ПАО. Подсказка - параметр динамическая вязкость это вязкость при минус 40. А коэффициенты вязкости то распределены наоборот, в мороз даже улучшенная гидрокрекингом минеральная основа сдается, а синтетика нет.
Изменено пользователем raz-raz
  • 5 недель спустя...
А кто что думает, по поводу если залить в раздатку вот это RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel Dexron®-VI, по идее оно заменяет любой Dexron и 2 и 3
я купил и налью Castrol ATF+4, четкая жижа, синька, сделана не для нашего рынка, даже бутылки не литровые, индекс вязкости за 200, обратите внимание на вязкость при -40. Типичный показатель для гидрокряка 15000
Viscosity@ 40°C, cSt ASTM D-445 33.0
Viscosity@ 100°C, cSt ASTM D-445 7.5
Viscosity Index ASTM D-2270 206
Color, Typical ASTM D-1500 7.0
Appearance Red
Brookfield Viscosity @ -40 C, max, cP ASTM D-2983 10,000
Pour Point, °F (°C) NA
Flash Point, COC, min °F (°C) ASTM D-92 374 (190)
Specific Gravity, 60°F ASTM D-1298 0.850
Pounds per Gallon 7.08
да похрен я лью шел синьку 4 года во все времена года.вроде как не отрыгивает
Сколько по мануалу надо в МКПП на РП 2.3?, а то у меня книга по ремонту есть и там написано 1.8-2.0 л., а слилось 3.0 л. Залил пока 2.5 л......
МКПП+РК 5литров,еще и останеться.Заливать пока обратно не потечет.
Масло то хорошее,только механизм сделан под декстрон 2 или 3.Себе залил равенол д2,пробег на масле 40 тыс.---все нормально(лучше ,чем на заводском).
Уважаемые форумчане подскажите. В понедельник еду ремонтировать МКП на Тагере, в первый раз, 5 стала вылетать, все остальные ок. Машинку оставляю на день, вечером забираю отремонтированную. Посему пару вопросов. Можно ли проверить уровень масла в коробке? У нас сами знаете какой сервис, могут и не долить. Стоит ли долить масла больше нормы? Если стоит то сколько добавить? Сина не пинайте я только учусь.
Стоит перелить грамм 400 плюс пару тюбиков хадо для коробок .Работает гораздо приятней. Проверено.
А уровень как то можно проверить? На картинке видно заливная горловина номер 11, если ее вывернуть посмотреть уровень? С помощью шприца какого-нибудь залить туда 400 грамм + выдавить Хадо? Правильно понимаю? Может глупые вопросы конечно.
Блин фотки упорно не вставляются.
хадо сначала в масле размешай, потом заливай, в каробас мона ваще через сапун (удалить и вывести совместно с раздаткой) залить и не парить голову, кстати, раздатке тоже червячок не помешает. эхх, у вас там ёбурге мой скачет где-то....... :(
Изменено пользователем Злой
Блин... Судя по разобранной раздатке ( задиры ) напрвшивается масло по гуще , но и насосик должен его прокачивать .Вот дилема.
Странные вы люди. Это Дексрон, он не может быть погуще. Его густота строго определена стандартом.
Я с новья залил хадовскую синтетику трансмиссионную. коробас почти бесшумно работал, после замены мотора стал вообще молчать, ну а то что 5-я только что стала вылетать, грешу не на масло а на стопорное кольцо, но вскрытие покажет....
C DIII синхроны быстрее срабатывают, т.к. он жиже и быстрее выгоняется из места контакта блокировочных колец с конусом шестерни. Те же ВАЗовладельцв льют в свои МКПП DIII вместо трансмиссионки GL4 и хвастаются легкостью включения. Кстати в штатах есть специальные жидкости для МКПП, в которых предусматривается использование АТF.
http://royalpurpleco...smission-fluid/
Но в раше они недоступны...
В Тагазовской МКПП использование трансмиссионки не критично, т.к. блокировочные кольца синхронов идут из бронзового сплава (все). А вот в Карамбовских МКПП до 02 года эти кольца идут с полимерным фрикционным вкладышем (1-2 передача) или покрытием (3-4 передача), заточенным под использование ATF.
Если заливать трансмиссионку - приходит кирднык именно этим элементам трансмиссии. Полимерное покрытие сгорает через непродолжительное время.
Так может использовать моторное масло вязкости 0..5W20...30. Противозадирные свойства отличные, прекрасно моет )), точно не хуже чем ATF.
Поменял масла везде.
При сливе из РК и мостов - всё гуд (уровень, цвет и консистенция)
А вот из КПП вылилась какаято жижа((( цвета кофе с молоком. Наверное залили дилеры при гарантийном ремонте КПП.
Залил то что надо + ХАДО - посмотрим что получится.
На магните пробки - ёжик.
Фото0213
