Двигатель работает Авто НЕ едет МКПП дизель
А каробас у тебя тросиковая
или рычаг идет
так коли профилактики может тросик порвался
ну я думаю человек заметил бы разницу между втыканием передач и чем-то там в проруби...
или рычаг идет
У меня рычаг.
Для мягкого включения преднозначены синхронизаторы, а кручение вторичного вала ты и не услышиш .Если проблема вдруг в раздатке, то она, в твоем случае и выполняет роль выжатого сцепления, только с другой стороны.
Если я правильно вижу по мануалу, то в раздатке вал, который передает кручение от КПП к кардану заднего привода, цельный. Т.е. входной вал и выходной задний вал одно единое целое. Так вот объясните мне, как выход из строя раздатки может привести к потере заднего привода? Ну если только вал не был сломан пополам.
Как это цельный ? а как ты себе предстовляешь включение пониженного ряда (пониженная передача)?как будет работать пониженная, если будет суцельный вал?
. Меня смущает его фраза об одновременном свечении на приборке ПП и Понижайки! :biggrin: Такой режим судя по форуму возникает на АКПП (аварийный режим), а у него то МКПП! :br:
К АКПП это отношения не имеет, такая индикация свидетельствует о трабле в РК. Информацию по вилке надо бы уточнить - всё таки есть её ход при нажатии педали или нет. КПП явно разъединена с мотором, если бы дело было в РК, при попытке включения передачи без выжима сцепления вылез бы характерный звук, а его нет! Так что либо корзина либо ведомый диск, другое из области экзотики. ПМСМ, разумеется...
Ход вилки есть. При чем нормальный ход как туда, так и обратно.
Раз есть и усилия выжима при этом привычные - я за ведомый диск...
Шанс что это он, огромный, но чтобы так резко, лично я не встречал. Это был-бы самый легкий вариант.
Мы не знаем в каком он был состоянии к моменту отказа, может и так бы скоро накрылся, а тут форс-мажор. Послушаем дальше сводки новостей...
Изменено пользователем Army
Ну как там дела? че, машина поехала или нет?
видать в ремонте.
Главное, чтоб к колоколу не примёрз. Холодно всё-таки, брррр.
а что теплого гаража нету?
Что такое колокол?
К сожалению нету пока. От того и тормозится с ремонтом. Жду хоть какого то потепления. С понедельника обещают -12 и теплее. Сразу начну.
Кстати подскажите пожалуйста код запчастей по сцеплению. Муссо 1995 г. МКПП дизель 2.9л.
Изменено пользователем medzengo
Что такое колокол?
Внешний кожух между МКПП и Двигателем, в котором находится механизм сцепления(корзина с фрикционным диском) МКПП с Двигателем и элементами его управления, выжимной вилкой и выжимным подшипником.
Хочешь, что б всё красиво? Тогда тебе сюда: http://korandovod.ru/forum/index.php?showforum=7
А может с редуктором что-то. Ведь может быть такое, но если конечно передок отключен. Но в таком случае трансмиссия будет работать и кардан крутиться. Но это я так, на всякий случай!
А вообще что-то с шестернями на первичном валу. Одно поражает, почему тихо, должен быть шум вращающего механизма, всё равно. Попробовать на не работающей машине с включеной скоростью передвинуть авто, может что изменится, шестерни поменяют своё положение...
Изменено пользователем Muss507
Нет с редуктором явно все в норме. Ведь кардан не крутит. Сдвигать с места безрезультатно, так как авто на любой скорости будто на нейтральной :-(((
Завтра буду снимать коробку. В четверг привезут запчасти (диск сцепления и выжимной подшипник).
Ну наконец то запчасти пришли :blink:)) Забрал диск сцепления и выжимной подшипник.
ну дык ждем каков вердикт.почему не фурычило.
Господа завтра будет известно одно точно, сцепление это или нет!!!
Спасибо всем, что не бросаете меня один на один с этой бедой и продолжаете помогать мне!!! :)azaz<_<:biggrin::P
И так...
Это сцепление тупило!!! Но вовсе не диск, как оказалось, а вилка или гидро-цилиндр.
Значит так... Снял карданы, оцепил все провода и сапуны. Включил первую скорость, кручу задний двойной фланец на раздатке (куда прикручивается задний кардан)- крутится будто сцепление нажато, при этом слышен звук трения диска сцепления. Ну, думаю, значит с коробкой и раздаткой все в норме <_<
И вот он - кульминационный момент... Откручиваю болты крепления рабочего цилиндра сцепления... И вот оно сцепление. Пробую крутить задний двойной фланец - не крутит, перевожу КПП в нетральное положение - крутится!!! Снял вилку. Во первых, она уже была ремонтная, во вторых она треснула в 2х местах. Трещины продольные, одна от дырки к зубцу, другая от дырки в сторону выхода.
Внимание вопрос, ЧТО ПОВЛИЯЛО НА РАБОТУ СЦЕПЛЕНИЯ И ЧТО СЕЙЧАС РЕМОНТИТЬ.
Как я понимаю диск сцепления не соприкасается с кожухом. Получается рабочий цилиндр держит вилку в нажатом положении. КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ???
Рабочий сцепления стоит копейки, прокачать главное хорошо, вилку под замену (тоже не дорого)!у меня было раз гонял зимой без моторчика раздатки и прям на ходу пропала тяга, сидел думал что случилось, оказалось шпынек раздатки чуть провернулся от тряски и втал в какоето положение, получилась общая нейтраль)))
Народ, а можете дать совет как исправить положение без покупки запчастей. А то ответы типа "надо купить и заменить" пользы как видно не проиносят. Мне запчасти итак неделю ждать, а для заказа и забора из магазина надо 2 раза скататься в Казань - это 1000 руб. из кармана.
Поэтому, конкретней пожалуйста господа!
Как это исправить, поддается ли вилка сварке?
рабочий сцепления не дорогой, вилку не надо варить особо с 2 трещинами, больще будеш ставить чем проработает, да она и не дорогая у нас по 300 р.)!
